1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Как я понимаю мне важна тепература воздуха, т. к. у меня ВТП - основное отопление, т. е. его я постоянным держать "не должен". Мне нужен датчик который работает по температуре воздуха или "может работать по температуре воздуха". Хотя в целом я могу постоянно регулировать температуру пола.
    Далее и из "доступного" в Таганроге
    Начинаем от такого он простой и по температуре воздуха в помещении (как я понимаю проводной)
    Чуть сложнее но "для пола" (не знаю можно ли и по воздуху работать)
    Вот это бюджетно "и с экранчиком"
    Как я понимаю эти датчики ставишь в нужном помещении и всё пропорционально от него пляшешь. Датчик подключается по проводу может либо включать либо выключать какое-то устройство. Тот же котёл.
    Как он помогает решить проблем тактования что бы котёл "постоянно работал" в оптимальном режиме если они только включают и выключат?
    Звонил отец, сказал что как поставил на вторую скорость насосос котёл работал гораздо дольше (20+ минут), но стоял всё равно 4 минуты и подача почему-то дошла до 50 градусов, до этого доходила до 46.
    Как я понимаю, если я хочу постоянно "тут топить там не топить или сегодня топи завтра не топи" - мне придётся довольно долго с бубном поплясать.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    К сожалению, последние 2 (сдатчиком для пола) мне не известны. Да и сейчас прочитал и не понятно как сигналы от двух датчиков могут замыкать/размыкать 1 контакт. С этим вопросом уже лучше идти в раздел "отопление".
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну как впрочем и любая автоматика от двух датчиков...
    Или по "И" или по "ИЛИ"...:|: Т. е. либо пока И один не сработает И другой то котел запустится... Либо "ИЛИ-ИЛИ"..
    Хотя для @NIIIKita, ставить комнатные датчики при ВТП смысла практически нет. слишком большая инерционность. Будет большое гуляние температуры подачи. в данном случае лучше поставить ПЗА...
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну я думаю что работает или один или другой и нужно выбрать нужный вероятнее всего
    Думаю даже не ИЛИ (дизъюнкция), а тупо работает или один или другой.
    ПЗА - погодозависимая автоматика?
    Есть мануал какой-нить по таким вопросам?
    На сколько проблематично если у меня сейчас 20 минут работает и 4 отдыхает? Грубо говоря до 15 апреля.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда должно быть 2 ручки настройки. ;)
    ПЗА без комнатного датчика, на мой взгляд, не серьезно. В луне-3, если я не ошибся в марке котла, ПЗА есть. И его надо, разумеется использовать.
    Паспорт котла.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пардон! Про луну я погорячился! Марка котла не известна. Есть только производитель и мощность.
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Doobik,
    Мануал скачал https://www.baxi.ru/production/domestic/wall/fourtech (бумажный возле котла)
    Baxi fourtech 24F
    На 21 странице написано как режим "тёплые полы" устанаваливать. Не знаю будет ли полезно, но там максималка 45, а вот начальное по разным источникам разное (30/35).
    Но думаю в межсезонье от тактования вообще не уйду
    1) у нас сейчас плюсовые температуры
    2) дом конечно не пассивный, но и не дырка и окна с двойным стеклопакетом
    3) минимальная мощность котла 10+ кВт и этого хватит что бы в холода отопить 100м2 по СНиПу утеплённого до СНиПовской температуры, а то пить я хочу только первый этаж А это как раз где-то 100 квадратов. Дырка от лестницы не закрыта, но и тёплые полы "по другому работают"
    4) мне температура нужна меньше "жилой"
    5) что бы сократить расход газа, надо банально зажать контуры при минимально возможной температуре которую смогу добиться (потому что если зажать контуры, но увеличить температуру соседних - тепло будут отдавать соседние)
    В общем если он действительно минимальную выдаёт 10+ кВт, то закон сохранения энергии я не обману и тактоваться он будет (либо живущий рядом отец будет его тактовать день/ночь :) в ручную)
    Далее, задача что бы "часто не щёлкал", а меряет он "по подаче" (как я понимаю, хотя явно написанного не нашёл). В подаче у меня стоит ещё "хренотень" из двух труб большого диаметра сваренная выполняющая роль своего рода "буфера" (не знаю как называется, отопительник делал). Я думаю что эта железка работает как радиатор и вода в ней остывает. Значит её надо "чем-то закрыть" и утеплить. Может тоже поможет.
    Далее почему-то думаю про комнатный термостат (в будущем) который от воздуха берёт температуру (ибо тёплый пол может быть и 25 и 35 градусов, а нужна мне температура воздуха). Но и подумаю как там работает с наружным датчиком (там всё же и нелинейные функции и зависит от теплопотерь дома и управляет температурой теплоносителя по "коэффициенту дисперсии", а температура воды после смесителя от этого зависит слабо либо эти узлы вообще выкинуть надо)
    Логика адекватная?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Адекватная, но зажимать проток через котел не хорошо.
    Для начала переведите в режим теплый пол и поставьте минимум температуры. Не думаю, что при 30 град теплоносителя дома будет так уж жарко...
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Не могу понять как настроить дельту выходных температур, типа "нагревает до 40 и остывает до 30
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @NIIIKita, ни как. Но можно выставить время ожидания после выключения по превышению температуры (режим антициклирования).
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Doobik,
    -F11
    -Время ожидания горелки между двумя включениями
    - (00 - 10 мин) - 00=10 сек
    - 03 (на заводе)
    т. е. могу поднять до 10 минут максимум?
    Блин, как-так что не придумали такую функцию что бы по дельте температур работать (Или по температуре обратки)...
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Хм, на самом деле в инструкции я не нашёл даже как регулировать максимальную температуру подачи. Только как диапазон (радиаторы и тёплый пол)
    В мануале написано
    т. е. если нет термостата, то нет регулировки максимальной подачи воды?
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    И ещё, наши китайские друзья
    в принципе имеют более адекватные ценники на эти кусочки пластика и кремния...
    Вот только вопрос в то зачем продают иногода по 5штук - это типа "оптом" или действительно как-то можео раздельно по комнатам установить?
    Если можно, но тогда скорее всего не на котёл, а на коллекторе надо дним сигналом сразу несколько контуров перекрывать, а они по сути с разными краниками (и простыми).
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну в коробке, видимо 5 штук, вот упаковкой и предлагают.
