1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    ну там и ездяют не на БУ машинах, у меня у самого японка 2003 года, но и ресурс стартера там не тот что в системах старт-стоп и оптимизация завода двигателя.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    ну, ну... каждый идёт своей дорогой.
    Срабатывает уставка по выставленной температуре теплоносителя.
    Не зависит тактование от этого, если только ваши батареи не стоят на улице.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    ИМХО, не нужен он. Говорю про свою СО. У меня выставлена температура теплоносителя 55С круглый год (за исключением длительных сильных морозов, за 30С, в это время поднимал температуру до 65С), установлен один комнатный термостат, установлена температура 23.5С (при 23С котел включается, при 24С - отключается) - никакого тактования нет никогда. Если температуру теплоносителя выставляю ниже 55С - появляется тактование.
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А что там моей дороги? У нас через месяц официально отопительный сезон заканчивается вообще :)
    ну будет закрыто несколько комнат, скоростью съёма и охлаждение с оставшихся будет сильнее.
    Я не нашёл как у себя выставить "на котле" температуру теплоносителя максимальную. Может быть у него просто другой котёл.
    Думаю что температура (точнее теплопотери дома) зависят от дельты и температуры "за бортом" соотвественно и количество энергии/газа необходимое для "догрева".
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Суммарный теплосъём с СО снизится, а не вырастет.
    Тактование происходит из-за:
    1. Котел имеет минимальную, установленную производителем, мощность, ниже которой он не может работать, т. е. обороты вентилятора минимальны, расход газа, ну и соответственно пламя минимальное, на Вашем это котле 9,3кВт, на моём котле это 10,4кВт.
    2. Каждая батарея (в вашем случае теплый пол) имеет свою способность отдавать тепло, полученное от котла. Теплосъём с батареи зависит от:
    2.1. температуры в помещении и температуры теплоносителя, вернее от дельты между этими температурами, чем она выше - тем выше теплосъём.
    2.2. от количества теплоносителя прошедшего через батарею за единицу времени, чем оно больше - тем выше теплосъем.
    2.3. от площади батареи (в вашем случае это площадь пола), чем она больше тем больше теплосъём.
    2.4. от теплопроводности материала из которого сделана батарея (в моем случае металл, в вашем случае материал трубы + бетон + напольное покрытие), чем она выше (чем лучше пропускает тепло) - тем больше теплосъем.
    Теплосъём с батареи не зависит от температуры наружного воздуха, т. к. батарея не контактирует с ним.
    3. Теперь рассмотрим варианты:
    3.1. Теплосъем с батарей больше чем минимальная мощность котла - идеальный вариант, котел не "упирается" в минимальную мощность и у него есть диапазон регулирования. Тактования никогда не будет.
    3.2. Теплосъём с батарей меньше чем минимальная мощность котла. Котел "пытается" поддерживать заданную температуру, но у него это никогда не получится, т. к. батареи не могут рассеять даже то тепло, которое он производит на минимальной мощности, как результат - перегрев теплоносителя и отключение котла по температурной уставке. Насос циркуляции продолжает работать температура теплоносителя на напоре равна температуре на обратке, батареи продолжают отдавать тепло... и очень быстро температура теплоносителя опускает до нижней температурной уставке, по которой котёл включается... и далее все по кругу. Получаем тактование котла.
    3.3. Теплосъём с батарей равен минимальной мощности котла - пограничный вариант, при котором тактования теоретически быть не должно, но оно иногда случается.
    Думаю понятно объяснил.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    При помощи вот этих кнопочек fourtech.jpg устанавливаете желаемую температуру, а котел её поддерживает с определённой дельтой, в моём случае это пять градусов. Т. е. если я выставил 55С, то котёл отключится по достижении 60С и включится когда температура понизится до 50С. Цифры взяты из наблюдений, и это максимальный разброс на моем котле. У меня BAXI ECO3 280Fi/
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Посмотрел сейчас новые конденсационные котлы Бакси... минимальна мощность у 24кВт-ных котлов порядка 3,4кВт, у 28кВт-ных - 4 кВт. Сказка! Вот у кого тактования точно не будет :super:
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Хе, вот с инструкции
    Очень надеюсь вы правы!
    Как быть уверенным что режима отопления регулирую?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зато новые заморочки появятся;)
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если я правильно разглядел - на кнопках регулирующих температуру отопления нарисован значок батареи, на кнопках регулирующих горячую воду в кран - нарисован кран. Соответствующий символ на дисплее начнет моргать, когда вы начнёте перезадавать ту или иную температуру, цифровой же индикатор с режима отображения текущей температуры переключится в режим задаваемой температуры. Если только в вашем более новом котле не придумали что то новое.
    ЗЫ Совет: температуру горячей воды в кран установите ориентировочно на 41-42С, так что бы душ было комфортно принимать при открытом только горячем кране, без подмеса холодной воды. Удобней и экономичней.
    Можно узнать какие?
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Проверим :) Жалко в мануале как-то невнятно. А то ощущение возникло что эти кнопки работают если есть комнатный термостат. С другой стороны термостат тупо вырубает.
    Быстрее бы дожить до момента что бы душ в доме принимать... А не денежные расходы)
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    :super::)Хороший совет! Плюс отдаление первой промывки по ГВС. Больше температура - больше накипи! :)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не большой знаток этих котлов, но первое, что приходит на ум это- влечет за собой реконструкцию СО, так, как эти котлы низкотемпературные. А также возникает вопрос утилизации конденсата. Возможно есть и еще нюансы.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Для систем с теплыми полами - самое то :super:
    Да, они в обязательном порядке подключаются к канализации.
    Я думал вы как раз про эти нюансы расскажите, предыдущие просто особенности.
  15. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Недостаток - цена неадекватная за то что обратка проходит через теплообменник на выхлопе и конденсат сливается "куда-нибудь".
