1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ничего подобного. Это ПЗА без комнатного - деньги на ветер, ибо у Вас под руками просто нет прибора на котором вы захотите поставить нужную комнатную температуру, например, 23,2*С.
    ПЗА же делает только одну вещь - меняет температуру теплоносителя в зависимости от уличной. То же самое можно делать и руками один-три раза в квартал. А можно и не делать, поставил 65*С и забыл.
    А вот именно для экономии энергии нужен высокоточный комнатный термостат.
    См. Оптимальная система терморегулирования.
    А по поводу "инерционности регулированием комнатным термостатом", то это так только для инерционных домов/систем отопления, а термостат тут не причем. Не надо делать толстенную плиту с забетонированными трубами (УШП, например) и тогда СО и дом не будут инерционными.
    Хозяева домов с УШП, вляпавшись в эту инерционность вынуждены изощряться и отказываться от точных методов регулирования и делают это на глаз, по ощущениям, что гарантированно приводит к перерасходу энергии хоть с ПЗА, хоть без ПЗА. Но, с ПЗА у них чуть меньше затрат.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Совершенно верно! Но с оговоркой.
    Долго решал стоит ли тратить доп. 2 тыра к комнатному хронотермостату, но поняв принцип (благодаря и Вашему дневнику, за что отдельная благодарность), решил, что нет.
    Но, имхо
    При больших площадях наружный датчик не помешает. Ровнее будет.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Прежде чем так категорично заявлять хотя бы прочитали мою запись в дневнике СО Офиса - там собрана статистика за несколько лет с учётом модернизации СО. Котёл тактует всегда, только с разными показателями, например при -35 он горит 20-30минут, а не горит всего 3-5минут.
    Была дискуссия где мне "объясняли" что я должен выбросить свой старый неэкономичный котёл и заменить его на каскад новых маломощных. :aga:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А Вы будете утверждать, что тактование это нештатная ситуация или может даже неисправность? :aga:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Serj, Серёж, вообще-то, тактованием называется отключение котла внутренним термостатом при превышении установленной температуры теплоносителя. Если же его отключает комнатный термостат, то это не называется тактованием. Да и период "такта" здесь во многие разы больше.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если суметь его правильно настроить, то при любых площадях не помешает. Но только если ПЗА почти бесплатная, встроенная/в комплекте. А если специально покупать, то надо считать и думать.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я в том сообщении чуть позже еще кое-что дописал, почитайте, скорей всего это - про Вас;).
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    в том то и дело, что при стоимости в 40-50 евро у меня этот датчик черт знает когда окупить т. к. газа палю за сезон на тыщ пять
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А давайте разберемся чуть?
    У меня при морозах 10-15*С тепловой выбег в доме - 0,5*С.
    А у Вас?
    Уже могу предположить ответ - "Не знаю, т. к. трали-вали".
    Таким образом, Вы с одной стороны понятия не имеете о Ваших потерях на перетоп, а с другой говорите, что 45Ё не окупятся. Не серьезно абсолютно!
    А если знаете, то - сообщите, посчитаем;).
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если ПМЖ, то пока что не верю;).
    Какая отапливаемая площадь дома, энергоноситель? И теплопотери дома, при какой температуре?
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не знают, потому что не замеряли. Не замеряли, потому что комфортно. Разве не к комфорту мы все стремимся?
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А если менее 3500м3 газа за год (отопление и горячая вода), если в деньгах то ~14500р, при ПМЖ, проживает 4 человека, отапливаемая площадь 185м2 - верите?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это я в курсе. КЧМ никаким другим способом не отключишь - туповат-с агрегатик! :aga: Так что у меня тактование в чистом виде!
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я верю. Средненькие показатели, сравнимые с моим дырявым офисом и "неэкономичным" КЧМ5. Так что есть что утеплять! :victory:
  15. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Я по поводу утепления крыши. сейчас 235 кв. м тянет эл. котел коспель 16 квт. 5 лет полет неплохой
