1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моего неизменяемые 3 минуты.
    У меня постоянная циркуляция только при работе котла по температуре обратки. При подключении комнатного термостата-только 3 минуты после остановки котла. Летом соответственно, когда СО не включается по температуре воздуха-насос не работает.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Смешно :)
    @Mihas161, какая разница температур у обратки и подачи?
  3. Mihas161
    Mihas161
    Mihas161
    Ростов-на-Дону
    На ощупь почти одинаковая, как можно узнать точнее?
    А если по котлу смотреть, то при выставленных 60 градусах и мощности 30% идет нагрев до 65 приблизительно в течение 3 минут, потом за секунд 15-20 температура на дисплее падает до 58-57, и дальше где-то за 3 минуты до 53, потом розжиг и по кругу. Я так понимаю 3 минуты стоит задержка розжига горелки. Кстати, с 53 за те же 15 секунд температура поднимается до 60-62 градуса, и потом ~3 мин. до 65.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Понятно. Просто нет разбора мощности. Ставте в параметрах максимальное время между включениями и дальше живите не беспокоясь с тем, что получится. Разумеется, не плохо было бы поставить датчик комнатной температуры и повысить Т теплоносителя...
  5. Mihas161
    Mihas161
    Mihas161
    Ростов-на-Дону
    Так и сделаю. Для начала обычный механический термостат, а дальше поглядим...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    БЕрите сразу электронный с малым гистерезисом. С механическим не вкусите всех прелестей. Гистерезис большой и точность маленькая. На себе проходил.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, если термостат летом не нужен, то осенью его покупайте, а весной - продавайте...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    3 минуты. Больше - просто маразм.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Некоторые" - может быть, а специалисты советуют поставить комнатный термостат и убрать тактование, иначе прогар камеры сгорания - гораздо быстрей, ресурсы насоса, вентилятора и т. д.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Верно! Вот здесь я как раз все это расписал: Оптимальная система терморегулирования.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Это к Бакси
    Мне тактование тоже очень не нравится, но по этому поводу лучше общайтесь напрямую:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Алексей, именно это я и взял у него "напрямую" - прогорание теплообменников.
    Но, когда мне, в 2009 году ещё абсолютному чайнику в отоплении "специалисты" сделали СО, то я уже тогда им сразу сказал, что то, что они сделали (позже я узнал, что это называется тактованием) - просто маразм...
    Теперь я во всём разобрался, всё переделал и рассказываю об этом другим.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На прямой вопрос к нему - связано ли прогорание теплообменников с тактованием, он так и не ответил. Но зато когда я упрекнул его в том, что он знает о проблемах, которые появляются после тактования, но умышленно ничего не предпринимает - пришли модераторы и почистили тему.
    ЗЫ. И это тоже он писал:
    Моё личное мнение - тактование (раз в 6 минут) - это ЗЛО и от него нужно уходить и если не удаётся от него избавиться полностью, то очень желательно его уменьшить, ну хотя бы до раз в полчаса. И ещё раз повторюсь - применение комнатного термостата обязательно, хотя бы самого простого, но обязательно. С малым гистерезисом, как у вас +/-0,1 (если не ошибаюсь) - очень хорошо, у меня +/- 0,5, ИМХО тоже достаточно.
  14. SirMikle
    SirMikle
    SirMikle
    Novorossiysk
    Вставлю и свои 5 коп. :) На данный момент в СО стоит старый котел Сигнал КОВ 16СПВ. С контуром ГВС (которым практически не пользовался). Отличительной особенностью этого котла является то что горелка у него горит постоянно. Т. е он нагрел нужную температуру, сбавил обороты и просто поддерживает температуру (но это при работающем постоянно циркуляционном насосе). температура обратки и подачи практически одинакова. В принципе все устраивает, но... при сильном ветре, которые довольно часто у нас бывают, его оч. часто задувает..Вот решился наконецто поменять котелок на Vaillant turbo tec 24. Удастся ли от нового котла добиться такого режима работы?
  15. RAMzer
    RAMzer
    RAMzer
    Казань
    А кто может подсказать причину постоянной работы котла данко-16лх?) не выключается он и все тут, долго за ним наблюдал...постоянно горит(
