1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Это говорит о том, что котёл работает в пределах своей мощности. Есть ли у него запас, пока не понятно. Если автоматика с модуляцией, то возможно есть запас. Но не ясно на каком пламени сейчас он. Мороз покажет.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Запросто можете избавиться от тактования методом открывания дверей и форточек. Будет работать постоянно и мешать не будет.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А ещё лучше батареи на улицу поставить.
  4. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Если это такое зло то почему одни производители выпускают немодулирующую автоматику а другие ее используют в котлах? Тот же SIT NOVA 820. Производители считают тактование вполне нормальным режимом, он даже может быть более эффективным чем модулирование (горелки все время работают в расчетном режиме). Кстати для кирпичных дымоходов модулирование очень большое зло, мокнут и разрушаются.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Спросите у производителя.
    Неужели вы думаете, что производителю выгодно чтоб котлы работали вечно? Им выгодно что б он отработал в течении гарантийного срока, а потом вы купили новый.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И что же там мокнет и что разрушается?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    предположу что кирпичи :)
  8. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Точно :)
    Конечно все зависит от длины дымохода, его расположения, длины наружной части и ее утепления.
    Когда горелка работает на малом газу температура отходящих газов достаточно низкая и успевает остывать внутри дымохода до конденсации. Если оголовок не утеплен то на нем и выпадает конденсат и он начинает разрушаться, мороз помогает.
  9. Rerix
    Rerix
    Rerix
    Таганрог
    Котел Данко-24Вс
    Температура на котле выставлена 40 градусов
    150 секунд работает, 200 простаивает. (температура падает до 36 градусов, потом опять включается)
    Это нормальная цикличность?
  10. Rerix
    Rerix
    Rerix
    Таганрог
    И если на насосе увеличить скорость не поможет это увеличить период включения, выключения котла?
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Rerix, для начала, поставьте комнатный термостат и поднимите температуру теплоносителя до 50-60С
  12. Rerix
    Rerix
    Rerix
    Таганрог
    для моего котла Данко 24 Вс не подходит ни какой комнатрый термостат (автоматика миниСИТ 710)
  13. Rerix
    Rerix
    Rerix
    Таганрог
    Если только на радиаторы поставить терморегулирующую арматуру
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Котел ишма 40кВт на 160метров, автоматика Арбат с модуляцией. Модуляция работает от 5кВт до 18квт следующим образом: в течении часа пламя работает меняя высоту-примерно 10 раз, после этого стабилизируется, после перехода на другой режим опять постепенно выравнивается и так до 18 кВт. При дальнейшем увеличении мощности вновь пламя начинает менять высоту периодически. Настройку котла делал сам винтом байпаса. Расчет напора насоса произвел сам, получилось макс. 4 метра. но работает в среднем положении на 3 метрах и потребляет 20Вт.Стоит 156 секций Глобал алюминь, 350 по центрам! Так что мощный котел справляется легко со всеми параметрами. Разница на обратке 12 градусов. Главное настройка агрегата!
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    И еще, в паспорте к котлу смотрите диапазон давления газа в котором котел способен работать, у меня 65- 180мм.вод.ст, 650-1800Па это говорит о возможности работы в любых российских условиях.
