1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. bich
    bich
    bich
    Grodno
    Вставлю и я своих пять копеек. был у меня старенький вайлент так у него даже регулятор задержки включения был (тактования по вашему). установил его так что котёл включался три раза в час. котёл старый и "слюнявый" весь был. в прошлом году поменял на неву (не спрашивайте почему) так этот не успевает остановиться как опять запуск идёт. термостат комнатный от вайланта подцепил то куда не шло. но всё равно поначалу дико было когда он без передыху вкл выкл.
  2. Zoombigzu
    Zoombigzu
    Zoombigzu
    Полоцк.
    Помогите разобраться.
    96кв.м, один этаж, утепление выше среднего.
    Отапливалось одной печью в центре с закладкой 12-13 кг сухих дров. Две протопки - утром и вечером для уменьшения колебаний температуры.
    Итого: примерно 40000ккал или 46.5кВт в сутки. Теплопотери дома таким образом 1,93кВт/ч.
    Дрова считал по 30% влажности - 3250ккал/кг. Температура снаружи -1-4С. Внутри 22-24С.
    Установил газовый котел Bosch GAZ 4000, система 2 трубная 32ПП, к радиаторам
    20ПП. Стальные панельные радиаторы суммарной мощностью 5,4кВт/ч при дельта Т 50С.
    Объем системы примерно 58 литров. В системе вода.
    Запустил, все заработало, подождал пару дней для установления режимов. Котел стоит на минимуме, краны на радиаторах поджаты - температура 27С, жарко. Котел тактует: время работы горелки то 1 минута, то три. Время простоя то три минуты то четыре. Расход 10-12 м. куб/сутки.
    Тут все понятно. Минимальная мощность котла выше потребляемой. Поставил термостат, подобрал место, установилась привычная температура 22-24С.
    Расход упал до 9 м. куб/сутки. Ожидаемо, т. к. котел делает пару циклов в час да и температура уже не 27С.
    Теперь главное. 9м.куб газа даже по наименьшей теплотворности 8350ккал/куб это в сумме 75000ккал или 87,3кВт/сутки. Разница в два раза пугает.
    Тут два варианта: низкий КПД котла или газ разбавлен (т.е. газ го..но).
    С настройкой котла проблемы, у сервисменов круглые глаза при слове газоанализатор или U-манометр.
    Многие пишут, что помогает уставка температуры 65С и даже 75С. Четыре дня экспериментов показали – расход газа в пределах статистической погрешности, погода примерно одинаковая. Только радиаторы раскаляются больше, но и остывает система то же на пару градусов больше – 30С против 34С.
    Какие будут рекомендации?
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Итак сейчас расход 9 м3 сутки или 300 м3 в месяц, стоимость этого газа ...300х600 = 180 000 бел рублей или 12 долл...поэтому рекомедации ...забить и не ломать себе голову...у моих родителей точно такой же расход на 65 м2 ...и что такое 180 тыс при пенсии на двоих свыше 7 миллионов...?
  4. Zoombigzu
    Zoombigzu
    Zoombigzu
    Полоцк.
    @Валерий72, хоть газ у меня не по 600, а по 2131 (дом не сдан, 100% оплата) дело не в этом.
    Хочу понять: проблема с котлом (настройка) или с газом.
    ЗЫ. в доме две плиты. Одна новая на магистральном газе, вторая старая на баллонном. Вторая чайник за кипятит быстрее.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Естественно у c2h6 каллорийность выше, все же пропан
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть ошибка в том, что две закладки в сутки это - 25кг? Тогда в сутки будет 81тккал...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, и теплопоетри меряются в киловаттах без всяких часов, т. к. это потери энергии в ед. времени (в час, т. е. деленное на час), а энергия это - киловатт*часы. Часы сокращаются и остаются киловатты.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Поддерживаю
  9. Zoombigzu
    Zoombigzu
    Zoombigzu
    Полоцк.
    25кг только в минус 25, сейчас на улице 0С -1С. Ошибки нет, одна закладка 7-8 поленьев (сруб от старой бани попилил пару лет назад).
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/256437/
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Подозреваете газ? Проверьте по производительности ГВС.
  12. Zoombigzu
    Zoombigzu
    Zoombigzu
    Полоцк.
    @Gorgi, спасибо, открыли глаза. Теплотворность стоит принимать 6000ккал/м.куб. с учётом потерь, КПД, и суровых Белорусских газовщиков.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Doobik, почему котел с избыточной мощностью-40кВт на 200 кв. м по наружке на мин. расходе 0.7м.куб.×час не модулирует, при достижении расхода 1,6м.куб.×час начинает видимая модуляция факела? Тут в теме говорили что должен модулировать постоянно
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Виктор 488, не понял вопрос.
    это меньше допустимого минимума, если котел не конденсационный, куда еще модулировать?
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Doobik, не пойму, что значит меньше допустимого минимума:faq:, не конденсационный, 48 град на подаче
