1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня "мастера" при запуске ни хрена не ставили - включили-вроде работает-до свидания. Может быть и Вас такие же были "мастера"?
    Поэтому я сам стал разбираться и более-менее разобрался:
    Самостоятельная эксплуатация котла и СО.
  2. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    почти один в один :) Как в анекдоте про трех "ментов": один читать умеет, второй писать, а третий любит послушать умных людей...
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все проще. Есть несколько алгоритмов, но смысл такой: Розжиг, переход на малую мощность, смотрится температура, если не достигнута, мощность чуть добавляется, смотрим, добавляем, если Т превысила, снижаем... Есть розжиг, максимум, смотрим, снижаем... И т. п.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По счетчику можно по-разному мерить - либо получить среднее значение за интервал времени (относительно точное, но именно усредненное значение), либо в процессе горения газа непрерывно наблюдать за скоростью изменений показаний счетчика (неточное измерение, на глазок).
    Как мерили?
    Я - по "кодам" котла. Не помню как это точно называется. Непрерывное изменение цифр на экранчике котла. Котел "Бакси Эко-3 Компакт".
  5. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Пока такого я не наблюдал. Придет зима, тогда можно будет посмотреть как работает котел на всю СО и с хорошей теплоотдачей. Щас он греет только бойлер и ТП.
  6. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Конечно меряю на глазок, но этого достаточно чтобы увидеть, что расход составляет 0,001 куб. м. газа за 4-5 секунд. Другого расхода пока не наблюдал. В сервисном меню я изменял мощность горелки вручную и видел, что модуляция работает и по счетчику и по звуку, при этом на максимальной мощности нагрев до мною заданной температуры в 45 град. Ц. происходит за пару секунд. То есть пока нажимал кнопки увеличения мощности до 100% (секунд 10-15 прошло), за этом время котел нагрел воду почти до максимума. Из вышенаписанного делаю вывод, что котлу хватает (согласно его программе) при данных условиях работы СО и темп. режимов, работать именно на 30-40% мощности и не более. Более - для него избыточно - тупо перегревает.
  7. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Единственное сомнение - котел то не знает, что мощность избыточна и при этом все равно не выходит на максимальную мощность. Значит все-таки алгоритм отслеживания температур влияет на это.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Возможно - по динамике температуры обратки.
    Также, возможно, при наличии ПЗА, - по температуре на улице.
  9. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    . Включаю котел периодически на режим дезинфекции бойлера до 60 град. и вижу модуляцию, котел поднимает мощность, все работает в штатном режиме.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я так понял это режим "антилегионелла". Но непонятно, разве это режим в современных котлах не задаётся автоматически?
    Известный датский исследователь Лена Багх (Lena Bagh) в 2004 году на Конгрессе по Legionella Pneumophila в Амстердаме привела любопытные данные. Так, при 50 °С легионелла выживает, но не размножается. При 55 °С бактерии погибают в течение 5-6 ч. При 60 °С бактерии погибают за 32 мин. При 65 °С легионелла погибает за 2 мин. Температуры 70-80 °С - диапазон мгновенной безусловной дезинфекции. Как видно, голландского норматива в 20 мин. при 60 °С недостаточно для полноценной защиты системы.
    Оптимальная для размножения легионелл температура внешней среды — это 40—60 °C.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Где только ее взять? :faq:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кого Legionella Pneumophila или Лену Багх?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Легионеллу
  14. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    Добрый день.
    Подскажите котел Proterm 30 TLO тактует 2 мин работает, 3-4 выключен, расход (мгновенный) газа по счетчику примерно 2,1 м3/ч (считаю количество литров за 36 сек горения горелки и делю на 10), температура по показаниям термометра котла 45 °С. Дом 2 этажа площадь 170 м2 (керамзито-блок 250 мм, пенопласт 80 мм, облицовочный кирпич 1 ряд), СО три контура 1- теплый пол первого этажа 65 м2, 2- радиаторы 1го этажа алюминиевые 58 секций, 3 - радиаторы 2го этажа алюминиевые 58 секций. На каждом контуре стоит свой циркуляционный насос (на подаче) с обратным клапаном. Т. к. везде пишут, что тактование это плохо попробовал сделать следующее. Уменьшил выходное давление газа (как написано в инструкции к Sit 820 Nova mV). Визуально пламя на горелке стало меньше шум горения тише. Померил мгновенный расход он составил 1,6 м3/ч, но при этом тактование осталось и стало следующим - 2 мин работает, 2 мин выключен. Температура по показанию термометра та же 45 °С. Вопрос как такое может быть? Я ожидал что он по крайней мере станет дольше греть и столько же остывать. В обеих случаях температура на улице примерно +1°С в помещении +24°С. Как добиться работы котла без тактования и стоит ли вообще ее добиваться?
    И еще интересный момент: нашел информацию что рабочий термостат должен работать с дельтой 4+/-1 °С т. е. если я правильно понимаю котел отключившись на 45°С должен включиться на 43 - 41 °С. цена деления у термометра установленного на котле 2°С. Визуально пытался наблюдать за стрелкой в момент отключения и включения котла. Она не отклоняется даже на 1 деление. Что это врет термометр или не правильно работает рабочий термостат? Как проверить?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
