1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    @Андрей-АА, Комнатный термостат преобрел, но с ним совсем беда. Приобрел похожий на вот такой только без надписи " 1765_main_big.jpg колибри" который с "золотыми контактами". У него в инструкции написано что гистерезис 0,7 К так вот если я его ставлю на 25 то он выключает на 27 с лишним а включает на меньше чем 24, очень не комфортно. И в этом случае на котле ставил максимум 70 °С, котел все равно тактует только теперь он работает так в течение часов 2х или 3х котел усиленно тактует по термостату котла, потом отрубается на 12 часов в доме становится крайне не комфортно, про то что теплый пол становится ледяным я молчу, потом котел опять усиленно тактует. Так что самое интересное что в таком режиме я за сутки сжигаю газа больше чем без этого комнатного регулятора
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Такое дерьмо для отопления вообще нельзя использовать. Я же написал - гистерезис должен быть минимальным - 0,1*С, а у Вас - 3 градуса! ! !
  3. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    Дело в том что этот термостат единственный который протерм рекомендует для работы с котлом TLO другие говорят не подойдут. Якобы у других слишком большое сопротивление котактов реле. Я ради интереса попробовал подключить вместо этого внешнего терморегулятора обычное автомобильное реле коорое расчитано на ток 30-40А и попробовал им включать и выключать котел. Работает без проблем! Помериол сопротивление контактов реле автомобильного оно оказалось 0,4 Ом (мерил обычным мультиметром) сопротивление контактов терморегулятора тот же мультиметр показал 0,3-0,4 Ом. Вот я и думаю что промахнулся и нужно было брать цифровой.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    С теплым полом НЕ рекомендуется использовать комнатный термостат.
    Надо пользовать ИЛИ котловой по подаче (обратке).. ИЛИ ПЗА.
    Проблема в том. что ТП слишком инерционен для регулировки по комнатному датчику.
  5. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    @Андрей2,
    я выше (на 86) странице описал ситуацию подробно. Там ситуация описана без использования теплого пола, вопрос почему тактование увеличилось при уменьшении расхода, должно ведь уменьшиться, котел должен был начать работать равномернее. А что такое ПЗА?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это предложение экономически не обосновано...
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так Вы уж определитесь. Есть ТП или нет ТП.
    Мой пост относится ТОЛЬКО к работе отопления на ТП. При радиаторной системе Конечно лучше цифровой термостат с малый гестерезисом. (+-0,1 градус)
    ПЗА - Погодо Зависимая Автоматика.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так я и не про экономику... Я про физику.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ПЗА - погодозависимая автоматика.
    Делает только одно - меняет температуру теплоносителя в зависимости от уличной температуры.
    Для массивного дома, УШП - не помешает.
  10. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    Прошу прощения, запутался. Я хотел ответить "без терморегулятора". Ситуация описанная на стр 86 с теплым полом конечно же.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А кого физика интересует без экономики? ? ? Физиков-теоретиков только;)...
  12. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    так это значит опять будет тактование. Вопрос был в том как избавиться от тактования на котле медведь TLO 30 и нужно ли от него избавляться ? может тактование это его нормальный режим работы? Или так какое тактование 10 раз в час, 20 или 1 можно считать приемлимым?
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Я на котле поставил "отдых 10 минут" с дефолтных 3х минут, тем более не весь дом топится и межсезонье.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Скорее всего ДА. А уж в межсезонье точно.
    Думаю что нет.
    Если Ваш котел с модулированием. То тактование можно свести к минимуму. НО совсем избавиться от него не получится.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А чем ТП отличается от УШП? (в контексте данного разговора)
