1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    котел без модулирования, он энергонезависимый. Вот как раз от тактования я и пытался избавиться уменьшив давление выходное на основной горелке, а в результате получается что частота тактов возрасла. Хотелось бы понять с чем связано такое поведение системы.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Повышенный износ устройств котла, повышенные затраты э/э (на насос и вентилятор), повышенные потери газа в момент розжига (небольшие), потери энергии из-за перетопов при ручном управлении температурой в доме.
    А так - да, можно и не избавляться;)...
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если котел БЕЗ модулирования. ТО от тактовая простыми способами избавиться не возможно.
    Ваш котел НЕ умеет уменьшать мощность горелки. поэтому всегда работает на максимальную мощность.
  4. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    @Андрей2, я это понимаю, поэтому я понизил выходное давление газа в основной горелке, тем самым как я понимаю понизил мощность котла. Вопрос почему после этого частота тактования увеличилась, а не уменьшилась?
    @Андрей-АА,
    у меня нет вентилятора, циркаляционика в котле тоже нет. Циркуляционики которые стоят отдельно и так постоянно работают, потери в момент разжига по стравнению с паспортным расходом котла 3 м3 в час помоему ничтожны. Вот износ оборудования это критично
  5. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    тогда какие существуют не простые способы?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А как у Вас вообще организовано совмещение ТП и радиаторов?
    1 - Самый хороший но и дорогой... Поставить ТА.
    2 - Увеличить гестерезис самого котла.
    Но я не думаю что стоит так сильно заморачиваться. Уменьшится температура за бортом. уменьшиться тактование.
  7. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    @Андрей2, совмещение организованно очень просто. Есть один коллектор (труба диаметром примерно 100 мм длинной примерно 1 мерт, на ней расположены с равным интервалом 3 отвода на которых стоят циркуляционные насосы и от них уходять трубой 32мм стояки. Тот стояк который идет на ТП заканчивается гребенкой с 5ю вентилями к каждому из которых подключен свой контур ТП, т. е. всего их 5. Контура разной длинны. Вопрос как увеличить гистерезис котла? Я выше писал что мне кажется что он не выдерживает 4 градуса, но как проверить рабочий термостат я не знаю.
  8. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    что такое ТА? совсем дорогой не хотелось бы.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Тепловой аккумулятор
  10. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    @Yuraberg, Теплый пол с его большой инерционностью разве нельзя считать за ТА ?
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Можно, только очень маленький. В обычном ТА температуру можете варьировать от 40 до 80. В ТП - 24-28. Теплоноситель наверное 35-40
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Т. е. это такая гидрострелка... Вообще так совмещать ТП и радиаторы нельзя. рабочая температура и принцип работы ТП и радиаторов разные. Вернее можно. Но тогда на ТП надо ставить отдельный термостат/термоголовку. Температура ТП до 35-45 градусов. а радиаторов до 70-80.
    А на гидрострелку насоса нет?
    Вы уже использовали свою систему зимой? Чем регулируете температуру в ТП. ?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Можно... НО тогда радиаторы ставить смысла нет. Только один ТП.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что управляет насосами?
    Почему на котле именно 45 градусов?
  15. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    @Андрей2, Зимой еще не эксплуатировал систему, дом купил только этим летом, все было смонтировано, поэтому имеем то что имеем. На ТП отдельной термоголовки нет. Я как бы новичек поэтому не совсем понимаю что такое гидрострелка. Насосов только 3 в каждый контур свой отдельного насоса у котла нет. Насосами ничего не управляет они включенны постоянно. 45 С на котле просто потому что если ставить больше то сейчас в комнатах станет жарче чем 27 С.
