1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    @Yuraberg, Спасибо
    вот только пугает что у него ток переключения
    Температурное реле 12/30А серии RT-12
    я так понимаю 30 ампер ну или 12, а у меня в управлении котлом 320 мВ и ток до 100мА.
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    какие насосы стоят по напору, диаметр труб, длинны колец, у меня 2 м напор на 2 этажа справляется правда без теплых полов на 160 метров кв/ один насос/ 20Вт
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - максимальные токи, к вам отношения не имеют.
    При 100мА любые контакты подойдут. Про 320мВ - не верю...
    При разорванных контактах померьте напряжение и у видите гораздо большую цифру...
  4. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    напоры стоят 2м на ТП и 2м на радиаторы первого этажа, 4м на радиаторы 2го этажа. Высота потолков 2,70 + перекрытие + котел заглублен вниз относительно первого этажа примерно на 0,8 метра, поэтому и ставлю на 2ой этаж 4 метра
    про длинну колец ТП сказать не могу, не знаю :-(по отоплению подача и обратка по длинне в сумме примерно метров по 80 на каждом этаже труба диаметром 32 к концам уменшается диаметр, подача и обратка проложены параллельно вдоль стен. т. е. отопление как бы в виде буквы "Е" котел стоит на конце средней палки. Один насос 55Вт на первом режиме. на втором 75Вт на 3ем 100Вт.
  5. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    а зря :) вот термопара основного клапана котла
    http://www.teploservice-ovk.ru/?id=9&cid=461&obj=1856
    газовый клапан Sit 820 Nova mV
    на рабочем (и на предохранительном тоже) термостате было написано 100мА, поэтому я тут так и написал.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Какая разница темп между подачей и обраткой у котла в этом режиме? Должна быть 8-10град
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какая разница, на какую высоту насос должен гнать воду, если система замкнутая? Масса воды, которую надо поднять на второй этаж, полностью компенсируется массой воды, стекающей со второго этажа. Насос просто двигает воду по кругу, только преодолевая сопротивление протоку в трубах и радиаторах. Поэтому, на мой взгляд, ничего не мешает поставить на минимум и насос второго этажа.
  8. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    мне не чем померить, но по ощущению рукой обратка явно холоднее.
  9. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    попробую сегодня так сделать.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @zse4vfr, нельзя ли в котле заменить автоматику горения, поставить с модуляцией пламени?
    Потому как... если котел всегда работает на полной мощности, а это 26кВт, то он нагреет ваши 100 литров СО на 3С менее чем за 1 минуту. Что то мне кажется что ваши радиаторы не способны отводить столько мощности. Часть тепла они отводят, именно по этому котел работает не 1, а 2 минуты, но при этом тактование неизбежно. Комнатный термостат тут поможет по-стольку по-скольку... он всего лишь не даст котлу включаться пока в комнате тепло, ну и не даст перегревать температуру в помещении.
    Что то мне подсказывает, что этот котел рассчитан на работу с СО большого объёма, а учитывая отсутствие в нем насосов и вентиляторов... пофигу ему на тактование ;)
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @zse4vfr, Вот правильную мысль написал @ГАлексей74,
    Вашему ЧУГУННОМУ котлу БЕЗ модуляции нужен ТА... В случае без ТА ему нужна СО с БОЛЬШИМ объемом воды. Которая будет выполнять роль ТА. А у Вас всего 100л... Современные тенденции к уменьшения объема воды в СО (путем заужения медных/полипропиленовых труб, и применения алюминиевых радиаторов) ни к чему хорошему не приводят.
    А если Вы еще почитаете рекомендации производителя к этому котлу. о увидите там что данный котел ПРЕДНАЗНАЧЕН в первую очередь для СО с естественной циркуляцией. :(
    P. S. Короче. Для вашего случая это
    1 - Не самый лучший котел.
    2 - Не самое лучшее сопряжение ТП и радиаторов.
  12. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    @ГАлексей74, @Андрей2, Спасибо за ответы. Получается раз мой котел изначально расчитан на систему с естественной циркуляцией, значит тактование для него норма, т. к. насколько я понимаю при ЕЦ ток воды очень медленный. Насчет полной мощности, я так понимаю, что котел у меня щас работает как максимум в половину мощности т. е. 13 кВт. Делаю такие выводы из того что уменьшив выходное давление в горелке (а вот вопрос до какого уровня его можно уменьшать?), я получил уменьшение мгновенного расхода газа с 3 м3 в час по паспорту, до 1,5-1,6 м3 в час сейчас после регулировки клапана. Еще вчера я дал немного не точную информацию по насосам. Насос прокачивает на 1 скорости все лишь 15 л/мин (я вчера по ошибке писал 50, 50 это на 3ей скорости). Меня удивляет что коллектор обратки по ощущениям значительно холоднее подачи, получается что теплоноситель циркулирует не достаточно быстро, не успевая делать теплосъем с котла.
    пока нет возможности менять котел, буду пытаться как то уживаться с этим :)
    Вы вчера упоминали про трехходовой кран, если не трудно кинте ссылку на правильную схему его установки и использования.
    а как же износ терморегулятора, износ газового кланана, как еще пишут разрушение дымохода в зимнее время от того что он то прогреется то промерзнет?
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @zse4vfr, ну газоход то за 5 минут не остынет...
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @zse4vfr, тут уже было много правильных и очень умных советов... Но зачастую проблема находится не там, где ищете её решение... Вот такая "хрень" не установлена случайно на обратке перед котлом?
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Mijjgan, человек замерзал бы, но у@zse4vfr очень тепло:hello:
