1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    @Parazite, В ванной стоит электроводонагреватель на 30 литров, горячая вода подается в него с газовой колонки, далее идет разбор на умывальник и душевую кабину. Делал для того что бы не сливать каждый раз по 5-10 литров воды в ожидании, пока тепленькая пойдет, т. к. колонка расположена в котельной, далеко от ванной комнаты.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы нужной температуры горячей воды как добиваетесь? Добавляя холодной на смесителе?
  4. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Здравствуйте Уважаемые специалисты ! ,хотел попросить у Вас совета по настройке системы отопления и газового котла Дэу 300 После переезда в дом 186 (кв. м 2эт) этим сентябрем, настроил СО- путем поджатия нескольких батарей и настроил температуру теплого пола -(50 кв. м) -на 50 градусов...обнаружил сильное тактование котла-1мин работает-1,5мин отдыхает. Сервисмены Дэу 2 раза поменяли трехходовой клапан т. к клапан часть горячей воды пускал по малому кругу (с их слов)-безрезультата.(тонкая струя горячей воды (без включения ГВС котлом) заметно нагревается-значит есть переток из СО в ГВС)
    Мастер нашего Газсервиса пришел с книжкой Дэу по настройке котлов...изменил кое какие настройки-,убавил скорость до мин. насоса тепл полов, уменьшил темп. Тепл. Полов до 40гр...тактование изменилось...1мин работает 3мин отдыхает. Но я так понял что и это не норма, прочитав тему -Цикличность тактования газовых котлов.
    Вызвал хорошего спеца по СО. Он сказал что сталкивался с этим и переделывал СО. Посоветовал поставить систему-гидрострелка и на все три контура насосы и тогда такое тактование должно пройти. Что Вы могли бы сказать по этому поводу? спасибо...
    Установил на пульте 60градусов...котел с 48гр до 80гр набирает температуру за 30 сек
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вроде ДЭУ это сами делают, когда сочтут нужным? Да и до скольки понижать, если сейчас котел догоняет теплоноситель с 48 до 80 градусов за 30 секунд? На мой взгляд, просто отвода тепла в СО практически нет - теплоноситель медленно движется в СО.
    Там ещё есть проблема с перетоком по контуру ГВС в режиме отопления - байпас получается...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже что система зажата.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кстати да, чтобы проверить "дефектность" котла, можно открыть какою нибудь ветку на полную и посмотреть на работу котла. Если тактование исчезнет, значит котел в относительном порядке и можно заняться настройкой остальной части СО. Правда, с трехходовым лучше бы всё таки решить проблему.
  9. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    ...сервисники Дэу. 2 раза поменяв трехходовой пришли к выводу что небольшой переток допустим...то же сказал и спец газсервиса...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @АЛЬБЕРТ02, очень быстро котел набирает температуру, очень быстро. Подача с обраткой - большая разница по температуре?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @АЛЬБЕРТ02, я помню на Дэу фильтр стоит на контуре отопления. Проверьте-ка его.
  12. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Я не спец..но разница чувствуется на ощупь труб...
  13. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Сервисники проч стили фильтра...хотя не особо они были забитыми.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @АЛЬБЕРТ02, Вы вроде в двух темах отметились? Где продолжать-то?:)
  15. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Даже втрех...где Вам удобнее...
    Котел замучил тактовать-как серпом по...
