1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Цикличность тактования газового котла - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Себе сам полностью делал гидравлический расчет СО...результат дает о себе знать в виде экономии электроэнергии при движении теплоносителя:hello:...ухожу с темы...Doobik ругается:hndshk:
  2. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    1. Договорился с монтажниками...заменят в течении 5-ти дней Хотел дополнительно в заменяемые участки труб вмонтировать выходы и входы на резервный электрокотел (если это допустимо),
    2. Разговаривал с сервисником Горгаза который недавно поводил регулировку котла. Он сказал что выставил мин. давление на горелку 2,2-2,3 мбар что соответствует настройкам Дэу...может выставить и 2 мбар, но боится за устойчивую работу котла...
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спорить не буду, да и не существенно. Главное, что не 4 :)
  4. roma21515
    roma21515
    roma21515
    Добрый день, Имеется двухконтурный турбокотел BOSH GAZ6000 24ка, когда устанавливали, "спец" не мог вообще без инструкции раздуплиться (сервисник Bosh) как я понял потом он толком ничего и не настравиал, только обороты вентилятора и всё, и в первые дни котёл работал 30-40 сек и 3 минуты отдыхал и расход газа был великоватым, я же хотел чтобы он грел непрерывно, температуру подачи выставляю 50 градусов, насос на 1й скорости (3 скорости всего), в настройках выставил минимально возможную мощность (30%) разниу по температуре выставил 8градусов, мин время включения 3мин (можно выставить до 10 но это не вариант так как будет сильно остывать вода) отапливаемая площадь 43кв, 3 батареи биметал (всего 35 секций) и теплый пол на лоджии 4кв (25 метров 16й трубы без смесителя просто подключен как батарея). Но он все равно 1мин греет 3-4мин отдыхает и меня это мягко говоря бесит, пробовал перевести его в непрерывный режим на минимальной мощности, так он блин нагревает до 80 градусов (для теплых полов это не гуд) если вкл насос на 3. скорость, то греет уже всего до 65, но и слышно его становится и опять же для тп много.
    В инструкции нашел такой параметр как минимальное давление перед соплами (по таблице мин возможное 2,7 мбар = 30% = 7,2кватт) если я попробую его уменьшить это не вредно для котла?
    п. с имееться терморегулятор Auraton 2030 при достижении на нем заданной температуры может и 2 и 3 часа не включаться (зависит от Т за окном и насколько высокую Т задал)
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @roma21515, котел 24кВт на 43м2... и хотите что б не тактовал... ну ну.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @roma21515, так Вы сервис спросите. Им же потом разгребать .
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно дельту температур между вкл/выкл увеличить - будет реже включаться. У меня на ДЭУ штатно 15'С задано, но реально 22'С отрабатывает. Тоже 23,3кВт, правда, на 70м2. Минут 13-15 работает, потом стоит в зависимости от погоды. Лучше работает по комнатному термостату - вообще может по часу и более не включаться.
  8. roma21515
    roma21515
    roma21515
    У меня квартира, а не частный дом, хорошо что 18й не поставил купался бы в еле теплой воде, зажимал свой до уровна 18 кват и включал на всю горячую воду еле нагрел до 48 градусов, а это еще не зима, так что 24 как раз. попробовал немного уменьшить это давление, стал греть дольше, попробовал на самый минимум накрутить греет максимум до 60 градусов, снимал крышку смотрел на горелки еле горят, пробовал накрутить чтоб грел максимум до 55, но после включения вылазит ошибка что нет газа, открутил опять до 60. Вопрос к занющим это не как не вредно для горелок что я уменьшил минимальное давление? и поставил минимальную мощность на котле равную максимальной 30%, а на гвс поставил 90%.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @roma21515, а зачем вам вода 48 градусов? Вы в такой моетесь?
  10. roma21515
    roma21515
    roma21515
    Я к тому что если сейчас 18 кв так нагревает воду, то зимой в минус дай бог чтоб до 40ка нагрел, сейчас холодная вода 15 градусов, а прошлой зимой мерял была 5 градусов!
  11. roma21515
    roma21515
    roma21515
    Максимум что получилось нарегулировать, подача 50 градусов, греет 2 минуты отдыхает 5 минут, скорость насоса 1. было греет 50сек отдыхает 3 минуты. Что скажете ок? если теплоноситель поднять до 55, то увеличивается прогрев и отдых.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. roma21515
    roma21515
    roma21515
    @Андрей-АА, вы хоть бы прочитали моё первое сообщение!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Разве всё упомнишь, может и читал:)]))).
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Правильнее бы выглядела покупка самого маломощного котла для целей отопления и газовой колонки для горячей воды, либо маломощного котла для отопления с дополнительным бойлером для горячей воды. Правда это вышло бы дороже.
