1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Забор плетёнка.Как делают ?
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем ССергей, 21.08.10.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    FDouch Хоть и противник я деревянного ограждения ,оригинальность и простота изготовления вашего забора меня тронула.
  2. maaya
    maaya
    maaya
    Первый заборчик интересный, но с ним не как то просто сильно мороки много.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Глядя на такие плетёные заборы, в принципе, вопросов по их строительству минимум. Всё предельно просто. Это почти как сообразить что=то из бересты или сплести корзину. Тока масштабы другие.
    Заборы интересные получаются. Основная заморочка с изгибанием досок. На мой взгляд тот что первый, горизонтальный коричневый, сделать ващще без проблем. Пролёты большие, доска не толстая ... Кстати, не плохой вариант :)
  4. Kostas08
    Kostas08
    Kostas08
    Ижевск
    Интересует через какое расстояние нужно ставить столбы, и какой длинны доски? zabor.jpg e_532.jpg
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну доски я думаю стандартные 6-метровые;) ..а столбы соответственно под длину подгоняются, 2.8 примерно или 2 .5 метра судя по фото :)
  6. Мастер44
    Мастер44
    Мастер44
    Да, столбы как обычно через 3м.,доски 6м.стандарт, только должны быть мокрыми, иначе сломаются. Это простейший забор, проще не существует.
  7. Kostas08
    Kostas08
    Kostas08
    Ижевск
    Я вижу, что очень простой, только одна доска там соприкасается с 3 столбами, так что столбы нужно ставить гораздо чаще, чем через 3 метра. Вот меня и интересуют конкретные цифры.
  8. Kostas08
    Kostas08
    Kostas08
    Ижевск
    Мой косяк, всё правильно, последнее фото не верно!
  9. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Столбы через 2,5 м.
  10. кос
    кос
    кос
    поселок Боровичи
    А как крепятся эти деревянные столбы?
  11. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
  12. kerrig83
    kerrig83
    kerrig83
    Тюмень
    PA100011.JPG Вот такой забор у нас получился год тому назад. Столбы на расстоянии 2.8 метра, высота 1.8 м. По центру фото - ворота и калитка, а сам забор с лицевой стороны без стыков и гвоздей. Немного не то что на картинке выше, но смысл тот же.
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Мелко - не видно. Столбы из чего? Сверху столбики чем закрыли?
  14. kerrig83
    kerrig83
    kerrig83
    Тюмень
    Столбы металл. труба ф 76 на расстоянии 2.8 м., но её на фото не видно (она со стороны двора) закрыты металлич. заглушками - пятачками под ф трубы. То что видно с лицевой стороны - это вертикальные бруски 50х50мм, они стоят на расстоянии 1.4м. друг от друга. Со внутренней стороны все собрано на саморезы 50мм.
  15. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    странно что никто автора не спрашивает о заборе...его Зовут Алексей
    FDouch
