Просьба подсказать по фундаменту на склоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dimakumin, 21.08.10.
  1. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Ширина ленты получается больше ширины стены, можно ли уменьшить ширину до 500 мм и у величить выстоту до 500 добавив еще 2 нити арматуры между верхним и нижним слоем
  2. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    подскажите, а как должны быть расположены блоки внешних стен: посередине ленты или ближе к внутреннему краю?
  3. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Вопросs по армированию:
    - арматура D14 длиной по 5,7 м, правильно ли указано на рисунке ее расположение по углам?
    - в середину ленты решил добавить еще один слой арматуры D10(если надо можно добавить и 2 слоя), не будут они лишними?
    -как правильно крепить арматуру к рамкам, внутри или снаружи?
    -достаточно будет рамок из D10 через 0,4м или надо еще делать дополнительные вертикальные прутья?
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    нет ее гнуть не надо просто сделайте пересечение и все. При горизонтальной стыковке перехлест 30 диаметров арматуры для 12 арматуры 36 см для 14 арматуры 42 см.
    не нужна , арматура в центре при таком типе нагрузки не работает. деньги на ветер.
    неважно лишь бы бетон ее обволакивал со всех сторон минимальный слой 2 см.
    более чем, они нужны для компенсации нагрузок кручения, ну и держать вашу арматуру. нагрузок кручения у вас не будет.
    перебор, более чем достаточно 12.
    зачем вы поставили плоский шифер ?
  5. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    -плоский шифер порекомендовали для защиты ЭППС
    то есть получается связывать углы таким образом?
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Шифер деньги на ветер, защиту не даст.
    Да перевязывать так.
    А что за красные Г образные линии ?
  7. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Это арматура для связывания углов. Она не нужна или лишней не будет(все равно останутся куски)? Зеленым обозначил диагональную арматуру.
    Предлагаете оставить ЭППС открытым в грунте, просто засыпав песком?
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    зеленая не нужна, красные не нужны. Работать не будут.
    просто положите одну на другую, и подвяжите проволокой.
  9. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    то есть получается, что оставить только три арматуры внизу и три вверху?
    горизонтальная арматура должна вязаться в разных местах, не напротив друг друга?
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    проекция сверху, проволокой просто зафиксировать от сдвига. чтобы во время заливки не сдвинуло арматуру к бортам.
  11. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Я имел в виду, что арматура длиной 5,7м, длина стены 12 и 8 м грубо говоря, посередине делаем перехлест арматуры. Но его ведь надо делать не в одной вертикальной плоскости на всех 6 нитках?
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    в одной.
    При горизонтальной стыковке перехлест 30 диаметров арматуры, для 12 арматуры 36 см, для 14 арматуры 42 см.
  13. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    под бетон снизу надо делать гидроизоляцию с возможностью занесения ее потом на боковые стенки или достаточно в опалубку положить полиэтилен?
  14. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    а гидроизоляцию наплавить потом на стену и к ней приклеить ЭППС
    вот такая схема получилась
  15. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    перепад высот 1,5-1,6 м, можно конечно засыпать около дороги на 1 м, оставив только этот уровень у въезда в гараж.
