Фасад керамблок+минвата+штукатурка - как правильно?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем елена777, 22.08.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А стяжки и штукатурки не относятся к внутренней отделке?
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А Вы вообще-то штукатурные работы от отделочных отличить можете?
    Сколько воды выливается на пол при заливке стяжки толщиной, допустим 6см, или сколько воды расходуется при штукатурке стен толщиной 2см. Или же сколько той же воды придется на квадратный метр стены при нанесении шпаклевки толщиной в 1мм?
    Разницу улавливаете? Или все настолько запущено?
  3. елена777
    елена777
    елена777
    Литва
    делать будет ,конечно, бригада, а вот спецы ли они...посмотрим. уже насмотрелись ,пока коробку строили.
    только вот вопрос - вокруг нас много новых домов строится - сначала делают коробку, окна, полистирол, клинкер и штукатурку снаружи - внутри НИ У КОГО штукатурки и стяжки нет еще. у всех неправильно? мало кто в один год все успевает сделать.
    не пойму - как можно штукатурить внутри стены - если только кирпич сложен и все? окна хотя бы надо сначала? у нас и пола нет - совсем, земля голая.
    к тому же до внутренней штукатурки надо проложить електрику, трубы, камин. как-то наоборот получается...- не ковырять же потом опять дырки в стенах.
  4. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    До электрики труб и КАМИНА!, Вы сначала пол сделайте.
    А дырки ковырять(штробить) лучше после штукатурки,ровнее получится,особенно подрозетники.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Конечно неправильно!
    И ходит потом надежный и фотографирует испорченные фасады...
    А почему испортились? Потому что вся вода осталась в стенах, отсюда и плесень и грибок, и прочие безобразия...
    Все фирмы-производители пишут, что перед монтажом систем утепления необходимо закончить ВСЕ мокрые процессы внутри и дать дому просохнуть.
  6. елена777
    елена777
    елена777
    Литва
    а что же тогда делать? ситуация такая - мы живем совсем в другой стране. строим в литве около 2 мес в год - в отпуске. если сейчас начать делать внутри - не успеваем ничего потом снаружи - выйдет внутрение работы - окна-крыша. стены первого этажа с перекрытиями стояли 1 зиму, потом 2ю зиму - коробка вся с крышей. теперь еще раз на зиму оставлять? боюсь что потом мы эти пористые блоки руками ломать сможем - сколько же можно зимой мокнуть/замерзать. поэтому и хотели снаружи все от влаги и мороза закрыть.
    может можно както потом аккуратно внутри работать - по комнате медленно. с открытыми окнами, незнаю как еще...
    глупо, конечно,но... или строить медленно или никогда не строить- выбор такой у нас. хорошо было бы строить весь сезон - но работать как-то надо.
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Дело, конечно, хозяйское...
    Но, все-таки, утепление и отделка фасада стоит денег и немалых. Будет неприятно, когда он начнет трещать...
    Я бы посоветовал лучше понести дополнительные траты на консервацию фасада, но сделать все в правильной последовательности, - сперва внутрянку, а потом утепление и отделка фасада. А фасад на зиму зашить по временной схеме пергамином или полиэтиленовой пленкой.
  8. елена777
    елена777
    елена777
    Литва
    как зашить временно? искала - описания не нашла. к сожалению, муж на русском искать не может - а на литовских сайтах информации мало- не развито там интернет-общение.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда точно потеряете фасад:)]:)]:)]
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Как можно потерять то , чего еще нет?
    Все просто до безобразия:
    прибиваются на фасад (ВЕРТИКАЛЬНО!) рейки сечением 25х50/40мм (можно просто гвоздями 100мм, если лезут в стену, если нет - то крепите дюбель-гвоздями 6х40) с шагом примерно в метр. Потом дом просто обматывается пленкой, которая крепится планками толщиной в 1см по закрепленным рейкам.
    При этом и вентиляция работает (25мм- не хухры-мухры!), и стенки сухие, - пленка, - она и в африке пленка, тем более - в Литве!
    Добавлю:
    По периметру входной двери в дом рейки набиваются отдельно, также как и по периметру окон, которые планируется открывать время от времени...
    Просто на них потом делается отдельная пленка...
  11. елена777
    елена777
    елена777
    Литва
    спасибо, подумаем. а как в таком случае поведет себя вата под клинкером которая? попробую поставить фото.
  12. елена777
    елена777
    елена777
    Литва
    фото прошлой недели - сейчас доделан второй этаж клинкером. теперь както надо хорошо эту мин вату состыковать с полистиролом.
    ой, щас будет мне! все неправильно!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Быстрее заканчивайте фасад пенополистиролом, делайте базовый армирующий слой, ставьте отливы... советчиков много, а дом Ваш... с кого потом спрашивать будете- только с себя! Не Вы первые, не Вы последние, а советчики книжку умную почитают, жену полюбят и лягут спокойно спать!
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    надежный!
    Что за бред? У человека еще даже столярка не установлена!
    Куда отливы ставить-то? :)]
    Когда читаю Ваши перлы, тем все больше сомнения в Вашей компетенции...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А может в Вашей? У человека минвата на фасаде! Если остановиться на пол пути, то кирдык фасаду!
