1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 54
Крыша из металлочерепицы - от чертежа до монтажа, мой опыт строительства
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Wowan55555, 22.08.10.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Мы тоже черновой потолок мастрячим сейчас. Но медленно. Муж-то на работе, а по вечерам много не сделаешь. В выходные ездили к дочери на дачу помогать. Вот и тянется работа с потолком.
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Такая же штука, только с отцом и по выходным, 1/3 в день по 24 м2.
  3. Штурман67
    Штурман67
    Штурман67
    Новороссийск
    @Wowan55555
    Спасибо за труд в подробном освещении строительства стропильной системы:super:. Для себя нашёл практически всё, что искал! :victory: У меня размеры дома 13,7х8,0м. Так что чуть ли не copy/paste получается - практическое руководство. Фантастика! Правда, с учётом южного региона, подправлю под себя.
    С Уважением
    Андрей Бирюков
  4. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Владимир, правильно ли я понял, что по проекту https://www.forumhouse.ru/attachments/287953/ планировались срощенными не только накосные стропила, но и крайние стропила (4 шт.), опирающиеся на коньковый прогон. В реализации они остались обычными (50x200). Это осмысленный шаг в связи с заложенной в проект избыточной прочностью?
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Да, запас по прочности у кровли большой, решили идти по классическому немецкому пути, этот вариант устройства кровли практически классический.
    Добавлю сообщение по долговечности кровли. Полез на чердак проверить стропилку :)
    Итак, за три года с момента монтажа стропилка выглядит замечательно, дерево сухое, звенит, гнили, ржавчины на саморезах, протечек металлопрофиля крыши не обнаружено...
    По опилкам, засыпанным в качестве утеплителя - за полтора года просели см на 5 (примерно), сухие идеально, не поленился, покопал поглубже, все сухое, как утеплитель в плане сохранения своих свойств в суровых питерских влажных условиях (неотапливаемый чердак) - просто идеален, очень доволен результатами осмотра...
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Все верно. Раньше на крышу сыпали золу, она схожа по мех свойствам с опилками. А не сыро потому что опил хорошо отдаем влагу вверх. Летом температура на чердаке поднимается очень не слабо, поэтому вся влага, которая может там может образоваться за холодные периоды испарится с лихвой.
    У меня на крыше земля с мелкой стружкой от эл. рубанка. В первую зиму земля была как асфальт твердая, т. к. не успела высохнуть при засыпке. После первого лета от влаги не осталось и следа.
    На то оно и лето :)
  7. Nebier
    Nebier
    Nebier
    Красноярск
    А для чего им дышать? Главное, чтобы они были сухими. Я планирую торцы балок межэтажного перекрытия залить в монолитной опилкобетонной стене. Так же и стропила будут залиты в монолитный опилкобетонный мауэрлат.
    Балки перекрытия будут 150*150. Торцы возможно чем-нить промажу.
  8. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Вопрос участникам, возможно ли мауэрлат сращивать из досок?
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Ну если стропила можно, то почему нет...
  10. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    А какие к нему требования, и если сращивать то вдоль или поперек?
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Не совсем ясно. Изложите все подробно.
  12. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Доску плошмя ложить или на бок?
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Если класть по периметру-то лучше плашмя. Если на стропила, то ребром к дому, к земле.
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    По вопросу долговечности стропилки и утеплителя в виде опилок.
    Залезал вчера на чердак, занимался ТВ антеной, заодно проверил состояние стропильной системы и проходки труб сквозь крышу, устройство раскрепления труб относительно стропил и место прохода. Все осмотрел, остался полностью доволен, никаких следов сырости, ржавчины, подтеков воды, разрушения раствора на бетонных трубах, утеплитель, проходка - все здоро, нет к чему придраться :)
    Стропилку смотрел особенно в местах где закручены саморезы (нет ли следов ржавчины из -за влаги в воздухе) и сухость дерева, осмотрел мембрану для отвода конденсата - внутри чердака все в порядке. Кстати, снаружи есть один косяк - на одном соединении водослива подтекает немного, буду заниматься утеплением дома - обязательно осмотрю это место.
    Опилки как утеплитель также сухие, ходил босиком специально, чтобы проверить влажность, немного покопался вглубь - все сухо, зиму выдержали замечательно :)
  15. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Немного не понятно как происходит вентиляция пространства между МЧ и ГИ. Судя по фото МЧ плотно прилегает к карнизной планке, под ней виден плотно прилегающий сайдинг и выход ГИ. То есть по сути зазор образованный брусками контробрешетки 50мм на выходе со ската кровли меньше? Или я что-то не усмотрел:faq:?
