1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 54
Крыша из металлочерепицы - от чертежа до монтажа, мой опыт строительства
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Wowan55555, 22.08.10.
  1. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Это окно точно нужно? Как на крышу выходить потом? По лестнице сбоку? Нравятся они мне, но не хочется усложнять и удорожать конструкцию.
  2. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    @Wowan55555, скажите а высота кровли в коньке какая у Вас? По чертежу поняла 2м, правильно?
    У нас дом 11х13 кровельщики предлагают высоту в коньке не менее 4-4,5м, а мне думается что это многовато...
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Угол будет по 45 градусов - это если треугольник ставить по короткой стороне. Если меньше высота конька, то круша более пологая и возрастет снеговая нагрузка. Соответственно растут требования к стропильной системе.
  4. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Под водослив нужно предварительно что-то к крыше крепить, или его потом можно установить? Я к чему спрашиваю - ели ограничен в финансах, можно его после крыши установить?
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Можно и потом, но это опять леса собирать и нужны будут соответствующие крепления, которые не всегда бывают в продаже.
  6. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    @Starvit1, крючки, которые держат желоб для сбора дождевой воды, крепятся до обшивки крыши кровельным материалом.
    Установка держателей желоба
    Вот производители пишут!
    ВНИМАНИЕ!
    Держатели желобов устанавливаются до монтажа карнизов и металлочерепицы.
    На нижней доске обрешетки необходимо отметить места установки держателей желоба, руководствуясь следующими правилами:
    • Не более 10 м желоба на один стояк;
    • Расстояние между держателями желоба 400 - 500 мм, по возможности попадая через обрешетку в стропила;
    • Общий уклон желоба – 5 мм на 1 м
    Первый и последний держатели прикрепляют и отгибают вниз с помощью полосогиба для гибки держателей желоба, между ними натягивают шнур. Остальные держатели крепят и отгибают так, чтобы они касались шнура.
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @ИринаЛипецк, Вы привели самый известный тип, но кроме этого есть и другие...
    То, что Вы привели наиболее заинтересованы монтажники, чтобы объем работ денежек был побольше
  8. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    По поводу водослива вижу тема актуальная, возникают вопросы:
    1. Если есть нормальная отмостка от фундамента (1 м. и более) - зачем вообще он нужен? Может съэкономить?
    2. Слышал, что они боятся наледи: весеннего периода когда то капель то заморозки, приличный вес на них весит, у кого он продолжительное время находится в эксплуатации (пару зим пережил) прошу отписаться?
    3. У "ИринаЛипецк" крепление как я понимаю гораздо прочнее.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Starvit1, Вопрос был можно ли водосточку делать потом, а не вместе с монтажем крыши.
    Опять же сей час есть технологии антиобледенения водосточки, что уменьшает риск образования в ней наледи. Водосьочку ставят так, чтобы сход снега не приходил в середину желеба. Внешний край желебы должен быть не дальше линии продолжения ската.
  10. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    @Starvit1, у знакомых такая конструкция, как описала, 6 лет, всё нормально без всяких антиобледенителей, правда снегорезы обязательно, так как желоб ломает сползающий с крыши снег, водосточные трубы квадратные, гофрированные.
    А что касается цен монтажа, в нашем городе кровельщикам всё равно на какие крючки вы будете крепить, цена за метр водостока берётся, да и вариант сделать сразу предполагает в последствии отсутствие потребность вызова вышки на длительное время (если конечно леса не стоят)!
    У нас многие дома сейчас стоят без водостоков, думаю в основном из-за отсутствия средств, по моему мнению наличие метровой отмостки не защитит Вас надежно от попадания дождевой воды под фундамент, что и есть основная задача водосточной системы, будет она капать в одно и тоже место разрушая отмостку и фундамент, а если на грунт, то борозду пробьёт, лужи будут, оно Вам надо!
    Отмостка+водостоки! И забудете навсегда про эту тему, а то так и будете делать, да подделывать.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Starvit1, есть решение, см. ниже
    Уважаемая Ирина, если вы знакомы только с одним способом крепления, то не следует заявлсять что бывает только так, а не иначе. Вы в данном случае ошибаетесь, не вводите и других пользователей в заблуждение!
    В некоторых водосточных системах, например - GrandLine, есть два вида крючьев, первые устанавливаются до кровельных работ, крепятся к стропилам, под обрешеткой. Вторые - в любой момент, монтируются на лобовую доску.
    1: 388.jpg
    2: 530.jpg
  12. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    @Alexey1982, так я и не утверждаю :hello:!
    1. Думаю каждый должен исходить из своих возможностей, в нашей "деревне" я такие крепления не найду или найду дорого, да и крепить их потом с вышки выйдет в копеечку, по моему лучше выбрать распространенный в данной конкретной местности вариант.
    2. Крепление к стропилам считаю более надежным, эстетичным и правильным если Вы строите дом с нуля, крепление на лобовую доску подойдет для дачи, перестройки уже существующей кровли, когда нет возможности сделать по другому.
    Но повторяю, это лично моё мнение, никому его не навязываю!
    На свой дом "лепушки" из варианта два делать не буду, лучше денег занять!
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Alexey1982, есть фото смонтированного водостока со вторым вариантом держателей желобов (на лобовую доску)? что-то мне кажется не ахти выглядеть будет, и не так надёжно.
    Пока думаю, что @ИринаЛипецк, права насчёт доделки существующей крыши.
  14. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Раз уж зашла тема про водосточку, подскажите пожалуйста какое допустимое расстояние от края МЧ до верха желоба водосточки? Первый раз буду делать, вот и боюсь промахнуться. Просто там торцовая доска 40 мм, плюс контробрешетка и получается, что МЧ получится высоковато от водостока. Крепления водостока у меня те, что можно цеплять в любое время.
    Спасибо.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не правильно смонтированы крюки волосточки, что мешало ти заложить крюки в стропила?
    За какой надобностью отвесили водосток так далеко от карнизного свеса?
    Пришурупили крюки во фризовую, ее обязательно поведет.
    Гидроизоляция не правильно выведена, и если они ее так и оставили то я валяюсь от таких мастеров.
