1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 54
Крыша из металлочерепицы - от чертежа до монтажа, мой опыт строительства
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Wowan55555, 22.08.10.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А как же бороться с задуванием туда снега или птицами, живностью? Какой-нибудь воздухопроницаемый уплотнитель всёж стоит применить. Фирменные стоят неоправданно дорого. Есть ли смысл использовать для уплотнения, например поролон нарезанный полосками? И по карнизному свесу та же история.
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    По МОЕМУ опыту эксплуатации крыши - ни разу ничего не задуло и птицы не залетели, зимой я внимательно осматривал чердак и крышу, ни снега, ни следов влаги, ни животных. Конечно, продавцы с удовольствием за ВАШИ деньги продадут вам все что угодно, в том числе и затыкалки для крыши, а вот покупать или нет - это ВАШЕ решение, не так ли ?
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Wowan55555, Снимаю шляпу! :super:
    Спасибо за тему и ее поддержку.
    Позвольте вопрос...
    Не пожалели о том что подшили свесы? У меня друг когда утеплят фасад, свесы пришлось демонтировать утеплитель поднять выше и потом на отделанный фасад снова монтировал подшивку.
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Wowan55555, очень интересно и позновательно пишите спасибо!
    Планирую делать крышу, поэтому появились вопросы. Как я понял у Вас балки перекрытия между вторым и чердаком лежат на армопоясе, потом два ряда блока и армопояс для мауэрлата?
    Сам мучаюсь как лучше сделать крышу, по балкам покрытия или по мауэрлату.
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Залез на чердак, посмотрел стропильную систему, крышу и опилки, замечаний нет, всё сухое, крепко и надежно, очень доволен, что выбрал такую систему как металочерепичную крышу с продуванием через свесы и опилки в толстом слое как утеплитель, с учетом наличия небольшого источника влаги (вентиляционная труба канализационной системы выведена на чердак и там и оставлена, без прохода крыши, влага выветривается через конёк крыши потихоньку).
    IMG_8120.JPG IMG_8121.JPG IMG_8124.JPG IMG_8127.JPG IMG_8128.JPG IMG_8156.JPG IMG_8123.JPG
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    И что, и не пахнет?
  8. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    У меня дом одноэтажный, из газоблоков. Чердак как и у вас металлочерепица, холодный. Два сан узла. По проекту из каждого санузла на крышу выходят трубы. Вы считаете что их достаточно вывести просто на чердак?
  9. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Я вывел просто на чердак: ломать конек крыши дело конечно интересное, но затратное и с трудно прогнозируемым результатом. Если у вас точно нежилой чердак, то достаточно вывести в чердачное пространство, главное что бы было хорошее проветривание, если его нет, то вся влага будет оседать на стропильной системе и металле, так как у нее просто выхода нет. Простая физика...
  10. Trandr
    Trandr
    Trandr
    Wowan55555, подскажите пожалуйста, вы использовали опилки хвойных пород дерева? Есть ли зависимость от фракции опилок? Нужно ли утрамбовывать при засыпке?
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Простая физика объяснит Вам такой факт: на морозе на усах и бороде выпадает иней и накапливается до сосулек? Вокруг атмосфера аж до безграничного космоса, проветривание выше крыши! А конденсат налицо (и даже на лице), потому что поверхность для конденсатообразования (и его накопления) холодная есть. На Вашем чердаке от атмосферы пар из дома (из вытяжек) отделяет стропилка, фронтоны и кровельное покрытие. На форуме каждую осень/начало зимы появлялись темы с названием "Помогите - мокрый чердак", "болото на перекрытии", "Почему мокрый утеплитель" и прочие. Я не имею ни возможности, ни желания вдаваться в подробности Вашего конкретного чердака и его вентилирования, но путь "вытяжку выкинул внутри чердака" считаю бесперспективным (опять же он прямо запрещен СП, там печатано про "в атмосферу"). Наличие воды после мороза хорошего есть лишь вопрос времени и наличия мороза.
    Все вытяжки обязаны закончиться в атмосфере!
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Ну нет у меня влаги на чердаке, какой год прошел уже, не изменились ни опилки, ни стропила, ни металлические части - при осмотре следов присутствия влаги (плесень, ржавчина, влажные потеки и т. д.) не обнаружил, НЕТУ. Вполне допускаю, что влажность не чердаке стала выше, чем до вывода труб, не вся влага МГНОВЕННО выветривается. Если бы трубу от канализации выводил бы при строительстве крыши - наверное бы проходку вентиляционную сквозь крышу сделал, но сейчас точно не буду - опасностей и сложностей больше, чем от отсутствия проходки. При постоянном проживании, когда влаги ОООООЧень много - да, надо смотреть, что и как, при периодическом - не вижу ДЛЯ СЕБЯ смысла.
    Опилки обычные, наверное все же сосновые, не утрамбовывал, года через полтора-два они сами осели см на 10, верхний слой самовыровнился - ровненький такой стал, как песочек в пустыне, видимо небольшая вибрация стен-крыши - опилки и самоуплотнились. Я НЕ УТРАМБОВЫВАЛ, рассыпал и все. Опилки не крупные, стружку не использовал, не подскажу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/8022174/
    https://www.forumhouse.ru/posts/4469850/
    https://www.forumhouse.ru/posts/4946191/
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Рецептов живучести у Вас два: опилки "впитывают" пар и мало его выходит при не ПМЖ. Второе на первом месте...
    Рекомендовать повторять Ваш опыт не буду даже при не ПМЖ. Продался дом, новые жильцы заехали на ПМЖ (все ж хорошо ьыло, зачем что-то менять?), опилки воды наедятся до отрыжки плесенью, так и перекрытию на головах недолго оказаться (лет5, опилки могут даже не протечь, а несущие конструкции в их толще и в их влажности гнить могут...)
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Несущие конструкции я тут недавно проверял, когда проводил сетевой провод из одной комнаты в другую, выяснилось, что проще через чердак провода провести, чем через все комнаты, ну это так, к слову. В общем, все конструкции сухие и все нормально. Согласен, что документы по строительству требуют выводить в атмосферу, но ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ крышу не буду, в МОЕМ случае все нормально.
    ЕСЛИ бы я делал крышу сейчас с 0, то подумал бы о том, что бы сделать нормальную проходку, а может и нет, у МЕНЯ работает вентиляция и так замечательно, большой объем чердака, большие свесы, хорошая продуваемость - что еще нужно, что бы спокойно встретить... А нет, это вроде из другого фильма :) В общем, нормально все :)
  15. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Wowan55555, пришло время считать свою кровлю, так вот-твоя стропилка очень похожа на мою, у меня цпч, отдельное спасибо за фото-узлы на чертежах и узлы на фото-огромный плюс в восприятии для непрофессионала. В общем, молоток!
