1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 54
Крыша из металлочерепицы - от чертежа до монтажа, мой опыт строительства
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Wowan55555, 22.08.10.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вы как будто не видите, что человек ЦПЧ хочет, может забота не о экономии клиента?
  2. MrBilli
    MrBilli
    MrBilli
    Жел-дор
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какое расстояние между скатами на фото и какой ширины конёк использовали?https://www.forumhouse.ru/attachments/289331/
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Сейчас уже не помню, см 20 на вскидку: если надо, посмотрю на выходные, и конек вроде тоже стандартный, остатки конька ушли на навес перед баней, можно будет глянуть.
  4. Goga517
    Goga517
    Goga517
    Здравствуйте! Я правильно понял - 80 см это значит край свеса от стены 80 см (грубо труба водосточная от стены 80си?)
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
  6. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Как Вы считаете, рационально ли заранее в крыше сделать короб с "кучей труб": 2шт. из кухни (вытяжка и вентиляция), из туалета, из ванной (они раздельные), из котельной, из чердака тоже не помешает. Уже 6шт. набежало. Всё это вывести под один "зонтик". Чердак не жилой и все помещения с вентиляцией в одной четверти дома. Можно ли под этот общий зонтик фановую трубу добавить или её на определенное расстояние надо, вдруг подсасывать начнет в дом?
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    У меня фановая под одним зонтиком с вентиляцией. Очень редко (при определенных погодных условиях), но все таки бывает - задувает запах в санузел верхнего этажа. Фановую лучше отдельно и утеплить. В крайнем случае транзитом сквозь зонтик, выше конька зонтика, как и дымоход котла.
    Фотка не моя, из сети первая попавшаяся...
    Да, и на чердаке все трубы утеплить...
  8. vasidas
    vasidas
    vasidas
    черниговская обл
    Прочитал всю тему, и спасибо атору вовану что подробно всем обьясняет, и поддержу его по утепление опилками из личного опыта. Я тероториально живу на севере Украины и морозы были разные, у меня балки высотой 20см,так вот такой у меня утепленный пирог, снизу шилевка тоесть подшивал 20мм толщиной доски, потом дранка и глина с щукатуркой, сверху на чердаке на шилевку ложил бумагу ДСП чтобы опилки не просыпались и 20см опилок.,этой толщины у нас в регионе вполне хватает, и вот 30лет живу и очень доволен ни мышей ни гнили, крыша шифер снизу рубероид. Так что опилки проверены временем и не бойтесь что сгниют, ибо на веранде у меня тоже опилки и протекала вода, в шифере была трещина. так вот опилки намокали зимо й и осенью, я это заметил, но летом менял шифер и смотрел там где протекало, то опилки были сухие как будто и ничего там не намокало. Так что у кого есть возможность взять опилок то небойтесь это самый отличный утеплитель, Я сейчас сыну помогаю строить дом то тоже буду утеплять потолок только опилками и ничем другим.
  9. sema06
    sema06
    sema06
    Добрый день, по прошествию столько времени еслиб была возможность то вы что то изменили бы в строительстве кровли? Интересует подьем конька до 2.5-3м и увеличение свеса кровли до 1метра?
