1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 54
Крыша из металлочерепицы - от чертежа до монтажа, мой опыт строительства
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Wowan55555, 22.08.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Итак стропильная система и система свесов собраны.
    Начата подготовка к кровельным работам. Сделана обрешетка, дополнительно усилены свесы. под обрешеткой уложена пароизоляционная мембрана "Тайвек", хотя её назначение весьма спорно в этом месте (холодный вентилируемый чердак), но раз производитель рекомендует, то она уложена на стропила, прижата брусками толщиной 50 мм (вентзазор), и далее сверху идет обрешетка под металлочерепицу доской 100 на 25 мм... Согласно иснтрукции по монтажу, периметровая доска должна быть больше другой обрешеточной на 10-15 мм, в нашем случае её толщина 40 мм.
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Частично подшиты софиты с двух сторон, начат монтаж металлочерепицы на нескольких скатах:
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    На фото листы не имеют плотного соприкосновения в местаж перехлеста,
    но потом все будет раскреплено.
    Для подрезки листов используются ножницы по металлу, и насадку на дрель "СВЕРЧОК", высечные ножницы. (Насадка РОССИЙСКОГО
    ПРОИЗВОДСТВА, по качеству превосходит макитовские высечные ножницы!) Разрешенный инструмент, который не отжигает резаный край м/ч. !
    Очень важно - не должн использоваться при монтаже металлочерепицы отрезная машинка типа Болгарка, ЗАПРЕЩЕНО ВСЕМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, идет коррозия металла в местах обрезки
    Крепление листов металлочерепицы согласно инструкции, через волну, не менее 6 саморезов на 1 кв. метр, плюс по моей просьбе дополнительно идет соединение нахлестов листов. При монтаже используются небольшие обрезки на недостающие секции.
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Площадь кровли ориентировочно 151 м2, расчитывал Анатолий. У меня по стенам 11,4 на 8,4 метра, соответственно свесы 80 см, по проекции получается 13 на 10 м, соответственно 130 м2 в горизонтальной проекции, углы кровли везде 30 градусов. Свесы подшиваются сайдингом перфорированным (т. е. с отверстиями для вентиляции), водосливы металлические 110 мм толщиной. Все для свесов и водосливов закупалось без меня. По деньгам примерно так выходит:
    Работа.
    1. 52850 руб - изготовление и сборка стропильной конструкции.
    2. 6000 руб - разработка сборочных чертежей.
    3. Архитектурное решение карнизного свеса, подшивка софитом - 450 р пог. м. 20700р
    4. Монтаж желоба водослива - 350 руб м пог. 16100 руб
    5. Монтаж трубы водослива - 250 руб м пог. 5500 руб
    6. Кровельные работы: пленка, вентрейка, шаговая обрешетка, м/череп,
    карнизная планка, конек. 350 руб м кв. Итого 52850 руб
    7. Установка строительных лесов по периметру дома 4000руб
    Общая стоимость работ: 158 000 рублей.
    С материалами сложнее, закупались в разное время, но примерно:
    1 Дерево для стропилки, обрешетки и лесов - два раза, один вроде 24 000, а второй около 40 000.
    2. металлочерепица и всякая доп фактура на на дом - около 80 000, считаю очень примерно. Кто хочет, может прикинуть по стоимости кв метра, всяких свесов и коньков, шурупов и т. д.
    3. водосливная система и свесы - около 40 тысяч.
    4. Гвозди и всякое такое - около 10 тысяч.
    Итого по материалам: очень грубо 200 000.
    Все вместе выходит 358 000 тысяч, стоимость 1 кв метра будет - 2370, если считать по площади кровли.
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    На настоящий момент осталось только смонтировать водосливную систему, разобрать леса. Фото будут выложены по мере выполнения работ, срок их окончания 24-25 августа.
    Высокое качество работ обеспечено:
    1. Выбором фирмы, знанием требований к крыше, монтажу, технологии укладки
    2. Изготовлением стропильной конструкции строго по чертежам, а не "на глаз", все расчеты сделаны заране, обрезка стропильных элементов производилась внизу, а не на крыше, использовались приспособления для строительства. Использовались только хорошие оцинкованные гвозди, 6-мм саморы, уголки, накладки из 20-мм фонеры.
    3. Ежедневный фотоотчет о проделанной работе присылался мне по электронной почте и по тлф, я в командировке, находиться рядом временно в момент изготовлении крыши не смог.
    4. Наличие бригадира, он же технадзор, он же снабженец нужными материалами для проведения работ (не хватило листов черепицы из-за изменения проекта, покупка дерева, водосливной системы, сайдинга на подшивку свеса).
    Надеюсь, я пока достаточно хорошо расписал и это пригодится посетителям форума при принятии решения и строительстве крыши из металлочерепицы.
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    С понедельника наступает завершающий этап строительства. Сделаны свесы, готовятся к монтажу водосливные элементы. Схема водослива прилагается. По главному скату два стыкованных желоба, слив воды в разные стороны, в середине горизонтальный фрагмент желоба 700 мм.
    Две вальмы: больший слив воды, 6м будет за дом, со стороны фасада пойдет желоб длиной 3,7 м. Крюки вешаются с шагом 700 мм, уклон 2 см на 6 метров.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А где слуховые окна? Что-то на фото их не видно.
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Их нет. Крыша - холодный (нежилой чердак), утепление только потолочное, будет 20 см утеплителя, трубы и вентиляция будут монтироваться по мере внутренних работ в доме. Вентиляция подкровельного постранство - через шели в коньке крыши через паропроницаемую гидроизоляционную мембрану типа тайвек, проветривание - через свесы с перфорированным сайдингом.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это так вам строители сказали, или вы сами решили? На мой взгляд, такая вентиляция будет недостаточной.
  10. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Работа по крыше практически завершена, сделаны водосливы, всего хватило, даже еще 4 трубы в остатке, завтра разборка лесов, выложу общие виды дома с крышей.
    Насчет вентиляции крыши - я не вставлял межвенцовый утеплитель, поэтому через конек будет остаточно вентиляционного зазора.
    Всем успехов
    С уважением, Владимир Герасимов
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ребята грамотные делали а вот проект:|:- перерасход дерева , конструктор скорее не считал а просто нарисовал с запасом или перерисовал с какого нибудь проекта под ЦПЧ.
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Это я с запасом заказал. Раз 10 в процессе стрйки сказали - блин, запас прочности просто колоссальный , крыша слона с вертолетом выдержит :)]
    к то му же доска 200 на 50 была ранее куплена, жалко выбрасывать :)
    Для себя делаю, пусть запасец будет. Спасибо за конструктивную критику, эту критику воспринимаю с удовольствием, что переизбыток прочности
    Всем успехов на стройке
    С уважением, Владимир Герасимов :)
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    А фото в процесс стройки есть? Т.е. как они спускались с металлочерепицы после того как коньки закрепили
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Была закреплена веревка на коньковом брусе, по ней и ходили + леса для удобства подхода к любой точке крыши. В конце работ веревку через конек кидали ит одной стороны крыши до другой.
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Завершен монтаж крыши, закончен монтаж водосливов:
