1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 54
Крыша из металлочерепицы - от чертежа до монтажа, мой опыт строительства
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Wowan55555, 22.08.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    В начале я написал - черепица это южный вариант при отсутствии снега, в нашем климате черепица долго не живет, как бы красиво не пели продавцы, у них план продаж, а у покупателя геморрой с заменой, пусть даже одна черепица треснула на морозе - уже неприятно, да и ремонтировать одну не поедет никто. Я считаю, что для нашего климата металлическая крыша лучше черепичной или мягкой кровли, однако все же выбор материала для кровли остается за покупателем.
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Получил вопрос по крыше - Вот я всё ни как не определюсь с углом наклона крыши. Хочется максимально низкую так как будет холодный чердак, но в то же время не в ущерб красоте и гармоничности дома (одноэтажный). Очень интересно ваше мнение по поводу угла наклона.
    Ответ такой - Я сделал так - нарисовал На листке бумаги фасад дома, и несколько раз прорисовывал крышу с разными углами наклона, 30 градусов для Моего дома с учетом размеров (высота стен, длина фасада) оказалось наиболее подходящей, если нормально дружите с компом - можно на компьютере это сделать. Главное - поапорциональность стен и угла кровли, посмотрите как наиболее красиво, то и выбирайте.
    Сейчас утеплю чердачное перекрытие, снова проверил стропилу и кровлю - все сухо, крепко, надежно, всем желаю такую же крышу. Успеха
  3. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Здравствуйте уважаемый Вован 55555. Спасибо за подробное освещение темы.
    Так как сейчас строю вальму 26 град. под дом 13,6*10,6 (схожие с вашими р-ры),
    есть вопрос:
    снег судя по фото совсем не скапливается на 30град? И весной шапками не
    нависает ? В том числе и на северной стороне? А сколько у вас весной высота
    снежного покрова?
    Тут на форуме писали, что нужно либо меньше 30град. делать, либо больше (под 40)?
    Касаемо угла: при моих р-рах дома с 21град. по проекту, поднял до 26 град. и вынос буду
    делать 90см. При проектных. 21 гр. крыша на мой взгляд (и архитектора) норма-
    льно смотрится только на удалении 40-50м. от дома (высота стен до низа свеса 6,4м.)
    Ближе-уже слишком приплюснуто.
    Надеюсь эта информация поможет кому-нибудь при выборе угла, но однозначно
    надо примерять угол вживую-выставлять 4 угла со свесами и натягивать ленточки.
    Я таким образом 3 дня приезжал смотреть, пока определился.
    Всем удачи:hello:
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Прошло 2 года с момента монтажа кровли, при утеплении чердака еще раз осмотрел стропильную систему, все сухое, крепкое, все нормально, конструкция и технологии себя оправдывают.
    Чердак утеплил опилками, слой 60 см, пароизоляцию не использовал, трамбовал ногами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-31#post-4426898
    https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-31#post-4426917
    Сделал двойной люк с лестницей на чердак, оставил опилки слеживаться год. В доме ощутимо стало теплее, хотя нагревается пока только солнцем. :)
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Проверил в выходные крышу, дымоходы, все стоит нормально, опилки сухие, протечек нет, все стропила нормальные:). Фото с тлф, на чердаке качество не очень:
  6. rlkk
    rlkk
    rlkk
    Огромное спасибо за подробный отчет. Заземление не предусматривалось и почемк? Огнебиозащиту стропильной не делали? Почему утепление опилками, а не каким нибуть базальтовым?
  7. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Заземление не планировал, НЕ верю как то в молнию в 100 метрах от леса и рядом с другими высоким домами в садоводстве, может при утеплении стен брошу полоску металла на заземление, но специально делать не стал, видел у знакомого сделанную молниезащиту по всем правилам и с применением высоких технологий - смотрится плохо и на мой взгляд просто развод на деньги, думаю, что её предлагают ставить в основном те, кому выгодно её продавать... Аналогично с всякими пропитками - есть негативный опыт, синевой и плесенью покрылись именно обработанные брусья. А противопожарная пропитка = вообще сложный вопрос, если у вас начнет гореть кровля - значит у вашего дома пожар достиг такой силы, что Вам уже будет все-равно - сгорит дом с кровлей за 30 минут или за час :( Сама кровля просто так гореть не будет, и воды для образования сырости под правильно спроектированой и сделанной кровлей просто не откуда взяться, если с крышей все в порядке, а нет - надо заниматься протечками.
    Опилки выбрал потому, что это уже опробованный и самый ДОЛГОВЕЧНЫЙ материал (есть информация о 50 годах использования опилок в качестве утеплителя дома), не подверженный разложению со временем и не требующий никаких изоляций, пленок, скотчей, вентзазоров и других приблуд, засыпал и забыл про них. Есть тема на форуме, вся информация есть там. Любые ваты, пенопласты и напыления - хороши, если применяются правильно, в нужных местах и с строгим соблюдением последовательности технологий, с добросовестными, умеющими обращаться с ними строителями и строгими контролирующими прорабами, где материалы изготовлены по правильным технологиям добросовестными производителями и с характеристиками, известными честным продавцам этого товара. И становится понятно, перечислив всю эту цепочку, кому они на самом деле нужнее и полезнее - ну конечно же - хозяину дома, кому все это счастье в виде товара и услуг в результате достанется на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК эксплуатации дома. А не теплая крыша, как ему надо было...
    А у меня тоже применены строгие НАНОТЕХНОЛОГИИ :) - картон на доски, что бы опилки не просыплись, сами опилки, ну и утрамбовка опилок ногами как вершина технологий Сколково :). В результате имею ТЕПЛЫЙ ДОЛГОВЕЧНЫЙ потолок и отличную звукоизоляцию. как то так :)
  8. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Полностью вас поддерживаю, единственное, свой чердак планирую использовать под летнюю мастерскую и склад ненужных вещей, а ходить по куче опилок, как то не камильфо. Поэтому у меня идея, стандартно между лаг сечение 100х200 насыпать опилок, а сверху зашить доскою.
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А мыши в опилках не будут сильнее размножаться? Ведь простор то какой для выгула
  10. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    На выходные проверил чердак, стропильную систему и опилки - все сухо и тихо, никаких выгуливающихся мышей не обнаружил :) Заметил, что как ни тема про утеплители - всегда кто-то спросит про мышей, они и вате, и в опилках, и в пенопласте - даже бетон грызут.
    Ну нет у меня мышей, появятся - честно напишу, что появились и как я с этим бороться буду и какие результаты, не будет - напишу, что нет.
    К тому же у меня есть супер-оружие для борьбы с мышами, даже целых три оружия - два кота и хорек, летом коты тягают на участке всякую живность, начиная от птичек и заканчивая кротами, зимой оттачивают искусство войны в поединках с хорьком... Главное, что бы на поминки мышек не приехали все их дальние родственники :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насчет звукоизоляции. Насколько на втором этаже слышен шум сильного дождя от металлочерепицы? 60 см. опилок не мало, поэтому хочется понять, что слышно сильнее: удары дождя о стальной отлив на окне или удары дождя по металлочерепице кровли?
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Для всех информация по звукоизоляции моей крыши - с тех пор, как уложил на потолок опилки - в доме стало очень тихо, шума от металлочерепицы при дожде или ветре вообще не слышно, очень тихо, понять, что на улице шумит что- то можно, если только вплотную подойти к окнам, стены из арболита и опилки на потолке глушат шумы надежно, а вот отливы на окна еще не ставил ...
  13. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Здравствуйте! Встретилось утверждение, что МЧ на вальмовой крыше-это значительный геморой в уклкдке и большой процент отходов. Согласны ли Вы с этим и возможно ли прикинуть процент удорожания на кв. м из-за увеличения отходов?
  14. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Яна Челябинск,
    Много отходов, но красота требует жертв! (Зависит от раскладки) Если модульная то поменьше, жалко что её нельзя перевернуть и положить на другой край :))
    Вот могу сказать по веранде, она 3-х скатная площадь по обрешетке 38м2, а покупал 50м2
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Если есть возможность на стадии проекта выбирать форму крыши - то лучше делать ровную двухскатную крышу, если нравится вальмовая - это как бы дополнительные хотелки и приходится дополнительно платить за сложность. Можно в нескольких фирмах заказать расчет, меньше вероятность ошибки при покупке, еще поточнее сделать раскладку листов, но в любом случае - придется брать процентов на 20 материала больше.
    как пример - https://www.forumhouse.ru/threads/73942/#post-1822129
    По поводу крыши - смотрел в эти выходные подробнее - все нормально, снег тихо скатывается, отливы не срывает, проверял стропильную систему - все нормально, дерево звенит, опилки сухие, проходка труб без замечаний. Всем успеха.
