1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 54
Крыша из металлочерепицы - от чертежа до монтажа, мой опыт строительства
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Wowan55555, 22.08.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При такой вентиляции чердака это и не мудренно. :super:
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А Вы карнизы уже зашили, у Вас просветы видны. Если карнизы смонтированы, то они с перфорацией.
    Вопрос: как Вы устроили чердачное перекрытие (интересен пирог, с размерами + угол сопряжения чердачного перекрытия со стеной + межэтажное перекрытие). Спасибо!
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Карнизы зашиты перфорированным сайдингом.
    Пирог чердачного перекрытия (изнутри наружу) - шпунт толщиной 20 мм на лагах из доски 200 на 50 мм, затем тонкий картон и опилки, толщина слоя 60-70 см. Больше НИЧЕГО НЕТ - ни пленок, ни мембран, никаких добавок, пропиток и других наворотов, угол сопряжения - ну 90 грд, если крыши - угол ската 30 грд,
    Межэтажные перекрытия у меня такие же, толщина 20 см, с двух сторон шпунт, снизу перекрытия для предотвращения просыпания вниз - картон толщиной 1 мм. Простое перекрытие, никаких плавающих полов и наворотов, в дома тихо, опилки хорошо гасят шум.
    Я стараюсь использовать в строительстве СВОЕГО дома максимально ПРОСТЫЕ и ДОЛГОВЕЧНЫЕ решения и материалы, не те, про долговечность которых ВАМ поют дифирамбы втюхиватели-манагеры, а те, про которые есть доказанный жизнью опыт использования и эксплуатации.
    IMG_1043.JPG IMG_1044.JPG IMG_2171.JPG IMG_2617.JPG IMG_2682.jpg IMG_2700.JPG IMG_0132.JPG IMG_0133.JPG
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Принял, кстати, свою крышу сделал, изучив Вашу. 1 к 1. Получилось как у Вас - круто!
    А мыши могут завестись в опиле, разводка электр у Вас в перекрытиии или нет? Не боитесь что опил пожаро не безопасен? Как считаете, шлак будет звукоизолировать в межэтажном перекрытии и утеплять в чердачном?
    Спасибо!
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Господа, а где вы брали столько опила? да еще и сухого.
    Я кстати применял как то землю перемешанную с мелкой стружкой полученной после строгания пола ручным электрорубанком.
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Опил оттдается почти бесплатно на пилорамах.
  7. kobal
    kobal
    kobal
    А сушить его чем?
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Ни чем, переворачиваеть его время от времени - ворошить, до полного высыхания. Задайте вопрос Wowan
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    В Москве и Подмосковье опилки бесплатно найти трудно. Только если мебельные (ДСП), они с клеем.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не боитесь в шлаке таблицы Менделеева?
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Итак, по порядку. Электроразводка освещения в перекрытии есть, предусмотрены нормальные меры предострожности - провод ВВГ НГ LS, 3 на 1,5 мм2, пакетники на 6 А для отсечки, все провода в негорячей гофре (пластик самозатухающий, металлический решил не использовать из-за опасности конденсата.
    По мышам - аналогично, на чердаке они так же замечены не были, наверное, где-то нервно курят в сторонке. У меня летом коты каждое утро демонстрировали то кротов, то птичек, один раз даже крысу от соседей приволокли - мышей не было. Давай те спокойно подумаем - на чердаке воды нет, еды нет, высота стен 6 м - что им там делать? Словом, мышей на чердаке не видел - увижу, скажу на форуме.
    Далее по сушке - вспоминаем Карнеги - НЕЛЬЗЯ разрушить опилки, они уже разрушены, если крыша не протекает - они сами высохнут, какими бы их мокрыми вы не засыпали. Мы с женой поздней осенью заказали Камаз опилок, 222 мешка, они были мокрыми, потом их заморозил мороз, я зимой доставал из из мешков ледяными глыбами и разбивал ломом, затем заполнял перекрытие - они НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЛИСЬ от тех опилок, которые летом мне привозили сухими. Не волнуйтесь, главное не закрывать опил влагонепроницаемым слоем, препятствующему свободному выходу влаги из опилок.
    Шлак мне не нравится по опыту проживания в доме из шлакоблоков - сыро, холодно и грязно, есть возможность - засыпайте опилками, я НИ РАЗУ не пожалел, что использовал опилки. :super:
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Так вроде все должно сгореть, шлак, я так понимаю, продукт сгорания.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Угу, сгорает органика, а все остальное, тяжелые металлы к примеру, все остается...:)
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Значит в топку идею со шлаком? Тогда что рулит: опил или минвата в межэтажном перекрытии и на чердаке?
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Эковата.
