1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 54
Крыша из металлочерепицы - от чертежа до монтажа, мой опыт строительства
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Wowan55555, 22.08.10.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас чердак тоже покрыт опилками (такой дом и купили) но толщина максимум 15-20см. вентиляции нет, единственно есть небольшая дверка из вагонки, через которую можно попасть на чердак с улицы. Зимой с улицы глядя на крышу (металлочерепица) прямо видно как через кровлю выходит тепло, нужно доутеплить. Думала положить 10см роквула прямо поверх опилок, а сейчас прочитала Ваши сообщения и подумала, может поверх наших опилок положить ещё опилок, вот только у нас в продаже на пилораме они мокрые, как думаете если учитывать, что у нас чердак плохо вентилируемый, то не наделаем ли мы себе проблем, положив мокрые опилки? (высохнут ли они или разовьётся какой нибудь грибок)
    Спасибо.
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    На пилораме опилки конечно могут быть влажными, но постепенно они высыхают. Раз у ВАС наблюдается на крыше выход пара или наледь - утепляться однозначно, зачем топить улицу своими деньгами?
    Если у вас крыша не протекает, есть окошко и доступ воздуха извне (продувание или возможность его сделать на недельку) - опилки высохнут, другой вопрос - какую толщину возможно сделать именно на ВАШЕМ чердаке? Эта тема не раз обсуждалась, при малой толщине слоя опилки будут более влажные от влаги, идущей изнутри дома, чем при большой толщине (пропорция объемов воды и опилок). Получается, чтобы не допустить излишней влаги и избежать плесени в опилках, надо ИЛИ увеличить толщину слоя, ИЛИ улучшить вентиляцию, или и то И другое вместе.
    По поводу споров об утеплителях.
    Свою точку зрения я озвучивал - любой платный (читай - дорогой) утеплитель и работы с ним выгодны только ПРОДАВЦАМ товаров или услуг, которые это предлагают, неважно, что это за утеплитель и с какими свойствами, они и научные статьи найти помогут, и отзывы состряпают, и кучу графиков с таблицами приведут. Они ведь ИМЕННО ЗА ЭТО получают деньги.
    Моя позиция по выбору утеплителя такова - ДОЛГОВЕЧНОСТЬ (зачем брать утеплитель, если он прослужит три года), надежность (не выдует ветром, не отсыреет, не повредится от мороза и т. д.), простота монтажных работ (никаких суперпленок, клеев, аппаратов и прибамбасов), ну а конце ЦЕНА - именно в таком порядке я расставляю критерии отбора утеплителя, и каждому советую именно в таком порядке подходить к выбору утеплителя. Всем удачи :)
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Абсолютно логичное мышление, я с Вами согласна на все 100, я уже созрела на опилки:) только хочу услышать Ваше мнение на мой вопрос:
    Стоит ли их подсушить или можно класть сырыми?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    ReginaPiter, какая плёнка у вас под опилками?
    Лучше конечно сухие опилки.
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    В идеале опилки лучше сухие, но осенью опилки высушить очень сложно, думаю что вам стоит просто засыпать какими есть, ну разве что стараться от дождя их прикрывать.
    Можно использовать способ подсушки опила на чердаке такой - растилаете слой см 5 - переворошили граблями, оставили на сутки, потом следующий слой и тд Конечно, так дольше, но вы сможете лучше их подсушить, нежели засыпать их сразу толстым слоем влажные. Насчет плохой вентиляции - не знаю конструкции вашей крыши, но полностью не продуваемых крыш мало, если у вас металлочерепица, и если она положена правильно по технологии укладки и монтажа, то коньковые элементы должны воздух пропускать нормально. Бывает, их задувают пеной горе- монтажники, в этом случае надо думать, как увеличить вентиляции крыши...
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Я правильно понимаю, что вы не делали укрепление лаг поперечинами, в виде сот дле жесткости конструкции, Интересует междуэтажное перекрытие, Спасибо!
  7. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Укрепление поперечниками делал только в том месте, где поставил меж комнатную перегородку и в районе проходки печных труб, и так сказать для большего успокоения. При креплении досок каждая прикрепляется к перекрытию саморезами, и снизу как потолок и сверху также как доски в качестве пола, поэтому поперечны не нужны. Они в основном используются, где перекрытия накрывают плитным материалом - фанерой, OSB- плитами, ЦСП и т. д. - для уменьшения прогиба листового материала...
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    балки у меня так же скреплены. Увидел на фото перегородку, чем будете звукоизолировать, утеплять думаю нет необходимости. Перегородку не перекосит из-за прочного крепления низа и верха к балкам? Труба все таки покупная (вроде шидель), просто в темах видел вы хотели изготовить самостоятельно.
  9. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
  10. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    У меня в межэтажном две доски 200*50, скреплены также, только проставки делал из той же доски но примерно 200*200, скреплены шпильками на 12, шаг 0,45, длина перекрытия 5,3 м, прогибов нет, подшивается черновым потолком из дюймовки - зыбкости нет.
    В чердачном сдвоенные из 150*50, проставки 150*50, шпильки на 12, шаг 0,6 - -все гуд
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Перекрытие между первым и вторым этажом https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-4#post-1645289
    Чердачное перекрытие https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-6#post-1724195
    из доски 200 на 50 мм, шаг между балками 50 см, длина 4 м где комнаты, лестничный проем 2,4 м, подшито все шпунтом толщиной 22 мм, ширина 80 мм, засыпано опилками 80 см, прогиба пола и потолков не наблюдал.
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Wowan подскажите возникал ли вопрос и как его решали?:
    заделка пространства между балкой и мауэрлатом, как, чем? Или может есть ссылка?
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я собираюсь стекловатой затыкать, сильно не трамбуя. Можно было бы пеной, но торец балки должен дышать, поэтому стекловатой.
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Принял тигра, будут фото, скиньте плиз. Ч/з неделю планирую этим заняться. Сейчас подшив чернового потолка.
