1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Полно
  2. Ivanchenko25
    Ivanchenko25
    Ivanchenko25
    Много. Производителей сейчас не помню, но большом супермаркете видел.
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Поменялось ли что в мире и можно ли приобрести в ширпотребных магазинах более менее краску или опять только под заказ в пром таре?
    Столкнулся с проблемой, второй слой краски сходит пленкой лоскутами и в целом верхний слой мягковатый. Интервал межслойный выдерживал, ничем на лапал, перед нанесением второго слоя кажись ничем не протирал.
  4. Ivanchenko25
    Ivanchenko25
    Ivanchenko25
    Кажись или реально не протирал?
  5. skyminov
    skyminov
    skyminov
    1. Повспоминайте, возможно вы разводили краску не подходящим для нее разбавителем или плохо перемешали. Если нет, то мог иметь место брак или просрочка, но это маловероятно. Обычно даже несколько просроченная краска в закрытой банке вполне годна. Кстати, просрочка ооочень часто стоит на полках магазинов. Месяц назад сам долго искал в Домострое годную краску.
    2. Обычно все краски нормальные, по крайней мере я с откровенной ерундой не сталкивался.
    Из последнего сам недавно красил столбы для забора эмалью 3в1 по ржавчине "Эксперт" в 2 слоя. Покрытие получилось полуматовое, достаточно прочное.
    Пару месяцев назад красил самодельный балконный ящик для цветов из металла старой грунт-эмалью 3в1 "Радугамалер". Тоже в 2 слоя и тоже все ОК, поверхность глянцевая.
    Обе краски самые дешевые из самых обычных магазинов.
    3. Недавно купил для покраски самоделок грунт-эмали по ржавчие 3 в1 Дали. Одна молотковая (550р за 0,75л), другая просто по металлу (500 р за 0,75 л). Ожидаю от них прочного и красивого покрытия высокого качества, к сожалению, еще не пробовал. Но краска в свободном доступе, и на образцах в магазине выглядит на 5+.
  6. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Точно не протирал.
    Краску не разбавлял.
    У меня такая ерунда первый раз.
    Хотя к нансению воторого слоя у меня всегда были вопросы, т. к. если ждать 8 часов или сутки по инструкции, то на первый слой ложится пыль.
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Дали вроде не плохие краски, по крайней мере 3-в-1 желтая за год явно выраженно не выцвела. Но ценник адовый.
    А вот по отпыту с текс ржавостоп молотковой красота за год выцветает и рисунок преращается в покрашенное рытвинами :)
  8. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Вот все что осталось от молотка
  9. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Я похоже поиском разучился пользоваться. Технологическая карта покраски черного металла какая?
    В частности на улице.
    На больших площадях.
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Шкурим лепестковым диском до металла, обезжириваем ацетоном, даем высохнуть минут 30, красим в 2-3 слоя по инструкции.
    Красил Дали, у нее межслойная сушка через не более 2-х часов или через несколько суток. Красил вторым слоем через полчаса. За год ни одной ржавчины.
  11. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Вот с межслойной вопросы, у некоторых сутки между слоями заявлено. А это пыль. Как по мне то на схватившуюся второй слой ложится плохо. Красил беседку оставалась краска, решил кашу маслом не испортишь, поверх нескольких дней назад крашенной поверхности навазюкать, через год это дополнительный слой слез. Во многих инструкциях пишу поверх старой краски придать шероховатость.
    Но мокрый по мокрому тоже слой получается толстый как сохнет не понятно.
    С электрическим пульвиком экспериментировал, слой толстоватый получился, 3 дня прошло на жаре, краска мягкая внутри. Второй слой как накладывать не представляю.
    Самый нормальный вариант выходил, обычным компрессором и пуликом lvlp. Жидкая краска, с быстро испаряемым разбавителем, Каждый слой тонкий нарыл, никакой заливки до глянца, интервал до легкого отлипа, от 3х слоев.
    Еще хорошо губкой красить, но долго.
  12. alansl
    alansl
    alansl
    Что касается выцветания то мне Мистер Хамер молоток понравился, долго не выцветает на воротах (правда от блеска уже не осталось ничего) до этого был престиж тоже молоток но он относительно быстро выцвел. Что касается Дали - купил в Леруа молоток покрасил дверь железную но солнце не падает на него и проверить на собственном опыте не смогу.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Есть краски которые даже на морозе быстро высыхают :) Начинаются они с букв ХВ
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день.
    Обработал месяц назад стальные столбы забора грунтовкой ГФ-021
    Через пару недель хочу столбы покрасить.
    Какую краску выбрать?
    Нужно ли как-то дополнительно обработать столб перед покраской?
  15. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Пользуюсь лаком ХВ-784. Покупаю на строительном рынке и в Леруа. Производители разные, на рынке новобытхим, в Леруа не помню. Этикетки тоже разные. На лаке с рынка написано, что разводится ксилолом и это так, проверил. Из Леруа ничего не написано, но от ксилола он сворачивается. Как так, лак один, а свойства разные? И, главное, какой лучше?
