1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Бред, вы хоть смайлики ставьте чтоли, Прям самому так сложно догадаться, ладно бы ассортимента не было
  2. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Черный молотковый тоже смотрится гораздо светлее, т. е. отливает стальным.
  3. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    Прошу знающих людей помощи в выборе промышленного покрытия. Новые металлоконструкции из обычной стали (профильные трубы) – каркас забора. Находятся на открытом воздухе. Район – Челябинская область. Окраска планируется следующим образом (при температуре наружного воздуха не ниже +10-12 0С): трубы перед покраской будут зачищены механически болгаркой до степени St2, потом обезжирены и протерты, затем какой-либо грунт (возможно в 2 слоя). Потом будет проведен монтаж каркаса забора (с подкарской грунтом мест сварки). Далее финишный слой (возможно в 2 слоя). Окраска будет производиться кисточкой. Требуемый срок службы покрытия – 20-25 лет (понятное дело, чем больше, тем лучше). Нужна будет колеровка в темно-зеленый цвет (если по RAL– 6005 (зеленый мох), либо близкий цвет к зеленому. От двухкомпонентных составов откажусь (ввиду малого срока жизни после смешения компонентов), т. к. процесс окраски будет растянут по времени и возможно придется подкрашивать в будущем дефектные места (образовавшиеся в процессе монтажа). Цена значения не имеет. Поизучав данную тему и профильные форумы пришел к выводу, что лучшие покрытия:
    WS-Plast, Jotun, Hempel, International, Belzona, Enameru, СИККЕНС Redox Ferrotech, Welesgard. На кузнечном форуме многие хвалят WS-Plast (во всяком случае плохого о ней не разу не слышал).
  4. fgh
    fgh
    fgh
    20-25 лет не реально при такой технологии! Про трубы при сварке нагреваются сильно и покрытия прямо горят, плюс варить по покрашенному жутко не удобно! Окраска должна краскопультом быть, тогда и вид будет хороший и качество лучше чем кисточкой. Кисточкой можно молотковые покрытия делать, такое покрытие и дефекты скроет.
  5. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    С краскопультом соглашусь - так и сделаю. На счет стыков сварки: эти места (в том числе и "подгоревший" грунт) после сварки зачищу и подкрашу грунтом. А уже после всех монтажных работ каркас забора будет окрашен финишным покрытием. На счет грунтования после сварки - будет проблемный доступ для зачистки к местам примыкания (сварки) профилей. Пескоструя нет и не будет. Что скажите? Спасибо.
  6. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Ага прям щаз вижу как около земли кто то раком лазит с краскопультом и кверхногами прокрашивает низы лаг, а тут еще пылища поднимается - пройдено.
    Но если прям уж хочется, то столбы перед бетоннированием окрашиваются чуть выше глубины погружения, а уже после сварки грунтование и окрашивание.
  7. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    Одна сделана в Белоруссии другая оригинал Германия, так заверил продавец, во всем остальном разницы нет.
    А вот как она по качеству, работал ли кто-то?
    Hammerite тут кто-то ругал мол в Балашихе делают, не знаю, у меня пока хорошо себя показала, на банке указано что сделана в Польше.
    А вот Дали безобразная краска, всё вспучило меньше чем через год, видно что как ингибитор коррозии она не работает. Хаммерайт в равных условиях весьма хорош.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Подскажите чем можно покрасить электрический бойлер внутри. решил сделать ревизию бойлеру на 150 литров, а внутри он покрылся накипью и ржавчина пошла, сейчас почистил его металлической щеткой и залью ортофосфорной кислотой, пару дней постоит, потом хочу залить краской и покатать его, так как ни кистью, ни краскопультом не залезть (отвнрстие 10см). вода наргевается до 80 град. хочу продлить срок службы.
  9. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Ничем, оставьте его в покое, пока работает.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Так ведь продлить жизнь ему хочется
  11. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Когда покрытие сойдёт лоскутами и забьёт трубы, то жизнь его действительно продлится ибо работа - она старит. Лучше сэкономленные средства направьте в фонд обновления бойлерного оборудования.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    а вот за это спасибо. грязевик поставлю
  13. Волль
    Волль
    Волль
    Замучаетесь его чистить. Эти лоскуты не за один раз и не целым одеялом сходят.
    Да и основная цель - убрать ржавчину не решается простым напыление Краски.
  14. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Да тут и напылять не собирались, а покатать. Я вот пытаюсь себе представить, толстый слой краски, который на открытом воздухе не особо внутри сохнет, а тут в окружении воды да еще и с температурой.
    Была у меня подобная идея с гидроаккумулятором, в итоге забил на это дело. Наружние повреждения пробовал зачищать, красить, помогало не на долго.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Та я тоже забил. пытался найти положительный опыт в интернете - не получилось. подыскиваю новый бойлер.
