1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. C4voD_62
    C4voD_62
    C4voD_62
    Не. Там только кисть. Покрасить не проблема. нудно но можно.
    Там основная трудозатраты на зачистку. Вот это будет действительно ад. Я уже попробовал. Взял разные диски - боковы, прямые, толстые и латунные. Эффективны латунные прямые. Из-за неровностей уйдет их конечно много.
    Загнуть фальцы вообще не вариант. Там железо толстенное. Оно молотком не гнется. Только кувалдочкой.
    Собственно поэтому хозяйка и против профнастила. "менять железО на фольгу..."
    Жду советов по краске - марка тип и... А также обязательности обезжирования старого железа. Я не совсем понимаю откуда там жир.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @C4voD_62, вы наверное знаете что будет если галогеновую лампочку потрогать руками и установить? Она лопнет, жир на пальцах сделает свое дело! На крыше могут быть разные загрязнения, пыль, листья, жизнедеятельность птиц, мхи лишайникии итд. Красить по маслу не вариант, краска после первой же зимы слезет. Готовят поверхность специально, чтобы покрытие дого служило. По покрытию выбрайте сами, механическая очистка это всегда дорого, проще смывку краски использовать предварительно проверив что нет повреждений от состава. Можно и не готовить крышу, покрасить как есть, просто если старое покрытие отойдет, то и новое вместе с ним. Стоит оно того? Решайте сами, может там дом такой, что уже все равно.
  3. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Лучше уж поменять железо на "фольгу",она не ржавеет, лет 20-ть на крышу лазить не придётся..)
  4. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Парни, крыша дома, будет ремонтироваться а не сооружаться новая, так вот у нее по краям собрана водоотводная система, из оцинковки, старое но очень хорошо сделано, кое-где пятна ржавчины, и в принципе цинк уже "смыт" дождями за 50 лет, но решено оставить ввиду качественной и "правильной" конструкции, плюс экономия на шифере в этих местах и плюс не нужно новый водоотвод покупать и монтировать, так вот вопрос, посоветуйте хорошую краску для этого, соответственно цвет RAL 8017 (коричневый). Как говорится, мы за ценой не постоим, но и безумных денег тратить не хочется. P. S. есть краскопульт (если что) но и кистью можем поработать.
    Заранее Благодарю.
  5. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Нарооооод, ну где же все?
  6. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    В общем прочитал несколько страниц, я так понимаю выбор нужно делать из
    -Hammerite TOTAL
    -ALPINA NEW DIREKT AUF ROST гладкая по ржавчине 8017
    -ALPINA SVT алкидно-уретановая по ржавчине 3 в 1, RAL 8017
    -Краска для металлических фасадов и крыш TIKKURILA PANSSARIMAALI
    На чем остановиться?
    И обязательно ли под TIKKURILA PANSSARIMAALI Грунтовка Tikkurila Rostex Super противокоррозионная быстрого высыхания? Да и под остальные
    И включать ли в список
    -Краска по ржавчине TIKKURILA METALLISTA коричневая глянцевая
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @MOLDOVA, самое правильное задать эти вопросы производителю покрытия, техподдержка ответит и будет по технологии все! Большой вопрос нужна ли старому дому в глуши дорогая краска. Можно и отечественными красить. Странно что вы не сделалии это раньше, для многих покрытий критическая температура плюс пять, семь, ниже красить нельзя.
    Существуют краски которые и по морозу работают и высыхают, как пример краски типа ХВ и ярославские краски делают быстросохнущую 3 в 1 которой до минус 10 градусов можно работать. Летом она моментально сохнет, при плюс пять-семь на улице за 30 минут. Красить ей нужно в три слоя, первый слой будет грунт, два других слоя финишное покрытие. Нужный вам цвет называется шоколадно-коричневый.
    Так что вы сами должны решить чем красите и будет понятно какие материалы вам нужны. Мне эта краска понравилась, я ее кисточкой наносил и краскопультом, оба варианта комфортные, минус только один, редкий вид растворителя (нужен для краскопульта), не в каждом магазине купить можно.
  8. Bahus7
    Bahus7
    Bahus7
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Прошу подсказку. Желательно из личного опыта.
    1. Нужно покрасить ограду на кладбище. Цвет стандартный черный. Не красили очень давно. Ржавчины немного и с открытых поверхностей можно неплохо очистить. Однако, там много мелких завитушек, которые очистить до конца нереально долго.
    Присмотрел краску "Dali" 3 в 1.
    Что скажете?
    2. Есть старый советский металлический электрокамин с тэнами. Его так же нужно покрасить. Верхняя часть при работе сильно греется (при полной мощности на решетке еду готовить можно). Какой краской лучше покрасить, чтобы температуру держала?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Bahus7, я молотковую краску 3 в 1 использовал этой фирмы, покрасил беседку с завитушками (холодная ковка) и остатком бочки, как снаружи так и внутри, все хорошо, воды она не боится, первый сезон без проблем, нанесение кистью было. Краска была в версии для Леруа, она больше объемом.
    По термостойким краскам большой выбор есть в баллончиках, обычно в автозапчастях продают тормозные барабаны и суппорта красить, выбор очень большой. Есть и такие, которые при нагреве светиться начинают. Можно и в банке купить, названия у таких красок начинаются с букв КО
  10. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
  11. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Сегодня у нас плюс 16
  12. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Почему в глуши, у нас город 1 500 000 населения)? Да и крышу обновили, коричневый шифер лёг, качественный, по ГОСТу.
  13. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    хочется покрасить и забыть на более ли менее продолжительное время. Площадь покраски 35 кв. м., я описал почему не стали на эту площадь шифер бить, работа + шифер, навскидку, 25-30 листов по 570 рублей, + конек (металл!) + водосточная система (если сломать старую, которую и собираемся красить) посчитаете сами?
  14. Bahus7
    Bahus7
    Bahus7
    В банках слишком много. Там баллончика за глаза. Про светиться при нагреве надо глянуть. По идее нормально должно выглядеть.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @MOLDOVA, вас перепутали с @C4voD_62 :) Там были вопросы по кровле поэтому дом в деревне :)
    @Bahus7, краска с люминисцентным эффектом дороже обычной. Днем она копит энергию, ночью светится, нагреватель заиграет новыми красками в прямом смысле.
