1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Вы вообще понимаете что такое природа? Климат и физико-химические способности материалов из реального мира? Не дурите людей! Зимой надо расслабляться и отдыхать, особенно в северных широтах земного шарика, как Россия, а не красить супермегакосмической краской в зиму, чтобы потом всё отвалилось. Вот когда у нас будут инопланетные технологии, тогда и красьте в любое время и всё подряд!
    Материалами на основе растворителей можно конечно красить и зимой, но качество покрытия в дальнейшем страдает: и по сроку и по качеству.
  2. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Rem2019, вы отстали от жизни, у меня этой космической краской тепплица покрашена, летом при нанесении краска моментально сохнет, зимой до 30 минут, это отечественная разработка. Импортные тоже такие есть, краска 3 в 1, она же грунт, она же преобразователь ржавчины, она же финишное покрытие. Не нужно изобретать велосипед, все уже придумано
    Есть и другие доступные варианты на рынке, для примера ярославская краска 3 в 1 с названием спецназ, до минус 10 можно красить и она так же прекрасно себя зарекомендовала на практике. Летом при нанесении краскопультом сохнет моментально. У нас большая страна, есть регионы где лето очень короткое, а красить нужно, для них и сделали. Если соблюдать технологию, все будет прекрасно, а если нарушать будут проблемы.
  4. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Я не говорил, что этими красками нельзя красить в минус, я сказал что качество покрытия уменьшается. Сколько по времени продержится 3 в 1 нанесённая в минусовую погоду?
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Всем привет.
    Кто-нибудь использовал краска грунт 3 в 1 CERTA-PLAST
  6. Maksik1989
    Maksik1989
    Maksik1989
    Я брал цинк 96% decorix для обработки металла. По цене конечно может и кусается, но по качеству хорошая. Всегда беру аэрозоли - ими гораздо удобней и проще работать
  7. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    По ржавчине можно?
  8. Maksik1989
    Maksik1989
    Maksik1989
    У меня труба водосточная была слегла ржавая, но эта краска нормально легла поверх. Вообще она как раз от коррозии металла, поэтому думаю можно. Уже как год почти покрасил, все отлично и ржавчины не появилось
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Решил попробовать Certa ecozin
  10. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    В общем зима прошла...как и писалось где-то выше на свежей оцинковке краска дали рогнеда держится не очень и местами слезла, на старой оцинковке держится хорошо, на обычном металле ржавом тоже хорошо. Если кому интересно, могу сделать фото. Забор красил с двух сторон, больше 300 квадратных метров, а на откатных воротах по системе Сергея Якселя оцинковка новая, немного слезла
  11. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    День добрый.
    Так и неясным остался у меня вопрос следующего плана:
    на фото справа новая труба обработанная универсальным обезжиривателем. Оксидная пленка (темно серое покрытие) не счищалась.
    Слева - ободранная лепестковым кругом.
    Вопрос такой: надо ли обдирать эту черную пленку с трубы или достаточно обезжиривания?
  12. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Начитался и насмотрелся чужих рекомендаций и опыта и пришел к такой последовательности работ.
    -Варю констукцию (это будут качели)
    -Выставляю на улицу на месяц и жду равномерной легкой ржавчины
    -крашу ГФ-21 и затем финишной краской.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Зачем красить по ржавчине? что за бред, причем дешевой грунтовкой, которая не в силах эту ржавчину победить. Не нужно зачищать трубы, нужно снять с них масло, это причина отслаивания краски. Снимать можете любым удобным вам способом.
  14. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Расскажу про источник сомнений. При изготовлении навеса на терассе опорные стойки тщательно обдирал до белого металла и затем красил. Времени ушло немеряно. Поперечные фермы изготовил через несколько месяцев и перед покраской уже просто тщательно обезжирил. Прошло 2 года. Стойки стоят (доступные осадкам), а вот фермы под навесом пошли рыжиками. Причем по всей поверхности.
    Краска Хаммерайт молотковая 3 в 1, на два слоя, валиком.
  15. H1jacker
    H1jacker
    H1jacker
    М\О Чеховский район деревня дидяково
    Подскажите пожалуйста. красили тиккурилой металлистой забор 150м. после зимы видны следы ржавчины.
    думаю заного зашкурить и покрыть с предварительным нанесением защитного слоя грунтовки, и уже сверху тиккурилой по металлу 3 в 1.
    Подскажите пожалуйста, каким грунтом предварительно покрасить забор для защиты от ржавчины и лучшего сцепления с финишным окрашиванием?
