1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Какая?
  2. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Созвучная логину
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Есть акриловая, есть алкидная... Какая лучше?
    Кроме радиаторов отопления надо еще покрасить и трубы (водопровод, отопление, газовая). Все это внутри квартиры. Трубы медные, кроме газовой. Газовая труба обычная стальная.
  4. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    У вас на банке тоже ТУ)
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @es-domak, медные трубы красивые сами по себе, зачем их красить? Сегодня этотудовольствие не из дешевых.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Давайте разделим "мух и котлеты".
    Есть газовая труба (стальная), радиатор (чугунный, покрыт старой краской), водопроводные трубы (медные), стояк отопления (медный).
    Газовую трубу и радиатор по любому надо красить. Наверно белой краской. Вопрос только в том какая краска лучше подходит? Продаются краски разного вида: есть алкидные, акриловые и пр. Какую надо выбирать?
    Насчет медных труб вопрос обсуждаемый. Если их ничем не покрывать - они постепенно темнееют. Особенно, если на них попадают какие-то брызги. Так что лучше их тоже покрасить, иначе они станут очень некрасивыми от пятен.
    А если все-таки красить медные трубы, то вопрос - какой краской?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    выбирайте акриловую эмаль для радиаторов
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Пару лет назад я красил акриловой краской радиатор и стальную трубу.
    Радиатор - нормально.
    А вот на трубе краска кое-где отвалилась. В чем может быть причина? Может быть акрил плохо подходит для стальных материалов?
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Если покупать вот краску "Эмаль для радиаторов акриловая düfa AQUA-HEIZKORPERLACK белая":
    https://dufa.ru/emal_dlya_radiatorov_aqua
    Какая для нее нужна грунтовка?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    так там же на писано. в разделе "техническая информация"
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Написано "Неокрашенные поверхности цветных и черных металлов покрыть антикоррозионным и
    адгезионным грунтом düfa Allgrund белого цвета."
    Но такого грунта в продаже нету :(
    Даже на официальном сайте Dufa нету такого грунта.
  13. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    НА сайте сейчас ГОСТовская не выставлена - идет смена дизайна этикетки. А на ОЗОНе ГОСТовская есть в упаковке 1 кг, 2,7 кг, 14 кг и 25 кг.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Помогите подобрать грунтовку. Был сегодня в магазине... Продавцы ничего конкретного не сказали, и грунтовку не смогли подобрать :(
    Напомню в чем дело.
    Надо покрасить чугунные радиаторы, стальные трубы отопления, стальная газовая труба.
    Для радиаторов краску я вроде бы подобрал - "Эмаль для радиаторов акриловая düfa AQUA-HEIZKORPERLACK белая":
    У нее хорошая термостойкость - в характеристиках указано до 160 градусов.
    Можно же ведь и трубы покрасить этой же краской - для радиаторов? Они тоже греются, значит краска также нужна термостойкая.
    С трубами есть нюанс. На некоторых трубах отопления есть старая краска и ржавчина. Я эти трубы почистил наждачкой, но кое-где ржавчина все равно видна. Старая краска в основном также осталась - крепко держится.
    Нужна какая-то грунтовка (или какое-то другое средство для подготовки металла) под покраску. Причем, чтобы эта грунтовка имела эффект против ржавчины. И чтобы была термостойкой.
    Подскажите плиз, какие есть грунтовки с такими характеристиками под акриловую краску для радиаторов?
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    А как же промышленные краски на основе цинка? Мостовые конструкции и прочие промышленные металлические именно так и красят. Происходит холодная гальванизация. И замещение цинка в слое краски будет не вечно конечно. Нужно обновлять будет. Я именно такой краской красил металлические столбы на забор. Вроде бы пять лет нормально стоят. Теперь ищу краску 3в1 для ворот. Цинковая не презентабельно смотрится, нужна глянцевая. Какой нынче народ красит и не жалуется? Оберег не предлагать! Красил краской DALI (аналог хамерайта но дешевле) в гараже верстаки. Три года все хорошо, но там нет дождей и прочих прелестей погоды.
