1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. CheGuevara76
    CheGuevara76
    CheGuevara76
    Добрый день
    Прошу совета:
    Имеются новые металлические столбы для веранды 100*100*4мм, требуется покрасить.
    На выбор 4 вида грунт-эмали 3в1:
    1. Грунт-эмаль "ВИТ"
    2. Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 "Профилюкс"
    3. Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Крафор
    4. Грунт-эмаль по ржавчине Hammerton
    Подскажите, что лучше из этого выбрать?
  2. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Да любой. Предпочтение отдайте глянцу и не обязательно 3 в 1. Столбы, надо понимать, стоят вертикально и вся вода будет стекать. Если столбы контактируют или заделаны в грунт, то места заделки нужно гидроизолировать какой-нибудь битумной мастикой, краска там никакая не спасёт. Если профилюкс - который из леруа, нормальный дешман, но матовый, на солнце выцветает и большое время межслойной сушки, а если красить валиком, то для укрытия нужно слоя три. Но неплохо работает с пневмокраскопультом - электрическим и от компрессора, можно укрыть всё одним слоем.
  3. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Специалисты нашей компании проверяли возможность использования Грунтовки ГФ-021 в качестве грунтовки для нанесения акриловых эмалей. Результаты положительные.
    Грунтовка ГФ-021 является антикоррозийной и специально предназначена для нанесения на металл. Акриловая эмаль имеет хорошую адгезию со слоем грунтовки ГФ-021. После нескольких месяцев наблюдений за покрытием отрицательных изменений не выявлено.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Спасибо!
    Остается вопрос по термостойкости. Вроде бы ГФ-021 можно использовать до +60 градусов.
    Значит, для системы отопления она не подходит.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот такую покупал и использовал на чугунных радиаторах. Быстро сохнет, и лично мне показалась густоватой- но это личное мнение. :)
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы говорите про эмаль.
    А я спрашивал про грунтовку. Нужна термостойкая грунтовка по металлу, очень желательно с антикоррозийным эффектом.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гф-031, Г-77, фосфогрунт и т. д.
    А ржавчину лучше счищать. Всё равно потом проявиться ржавчина.
    Можно как грунт- цинковать.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Спасибо, поищу в магазинах.
    Для этого что нужно? Какое-то специальное средство? Можете дать на него ссылку?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например набор для цинкования. Часто используется для цинкования жестянки авто.
  10. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    если на изначально навес-столбы и фермы из уголков были покрашены олифой с порошком серебрянки-можно ли поверх наносить алкидную или акриловую краску?
    или нужно счистить всю старую краску до металла и потом покрасить новой краской?
  11. MishaO22
    MishaO22
    MishaO22
    Всем привет. Подскажите пжл из опыта. Каким цветом покрасить столбы и лаги для забора? Профлист будет односторонним цвет мокрый асфальт. Хочется чтобы столбы и лаги совпали по цвету с некрашеным профлистом который будет внутри участка.
    Краска светло-серая наверное. Нужен RAL. И что посоветуете именно из красок?
    Спасибо.
  12. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Изначально наша кампания разрабатывала грунтовку ГФ-021 для создания грунтовочного покрытия под огнезащитную краску. В огнезащитном покрытии задача грунтовочного слоя - увеличить адгезию при нанесении и обеспечить прочность соединения основы и слоя краски при пожаре, то есть при нагреве и вспучивании. Основная задача огнезащитной краски - определенное время сохранить температуру металла ниже 500 градусов Цельсия. Грунтовка также должна обеспечивать прочность слоя до этой температуры.
    В нашей кампании постоянно проходят испытания огнезащитного покрытия - грунтовка ГФ-021 свою функцию выполняет.
    Второй факт - по ГОСТУ сушка слоя ГФ-021 перед испытаниями производится при температуре 105 градусов Цельсия. То есть, при этой температуре она просто сохнет, а не разрушается.
    Исходя из этого - температуру труб отопления грунтовка ГФ-021 точно выдержит.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    В этом вопросе единства нет, каждому свое, каждый сам решает как хочет видеть, профлист с обратной стороны выгорит на солнышке за пару лет и все равно придется его красить
  14. H1jacker
    H1jacker
    H1jacker
    М\О Чеховский район деревня дидяково
    Друзья, привет.
    в марте строители делали забор, путем зачистки и выкраса металлический швеллеров краской тиккурила металлиста рал 7024. Красили краскопультом. Без удивления увидел по всему верхнему ребру следы ржавчины. подскажите пожалуйста, можно ли как то с этим бороться и как правильно решать проблему ржавчины. (краскопульта нет).
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите по конкректнее где это.
    Зачистить, потравить, отцинковать, покрасить.
    Возможно еще чем-то прикрыть (специальным уголком, профилем и т. д).
