1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Молотковой. Я ей авто даже покрасил.
  2. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Странно, а у меня плохо держится. Сама грунтовка тоже, еще до покраски стоит задеть чем-то несильно - сдирается.
    Не обезжиривал, подумал, что обезжиривать там нечего. Делал так: металл был с поверхностной ржавчиной (без кратеров). Я убирал коррозию лепестковыми кругами, после чего влажной тряпкой протирал - убирал всю пыль. Влага мгновенно пропадала (это реально была влажная тряпочка, а не мокрая, что капли текли по металлу). Ну и где-то минут через 5-10 после этого уже грунтовал.
    Или как надо было очищать?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Грунтовка держиться вполне хорошо.
    Легко, после высыхания, её не снимешь.
    Может не качественная грунтовка.
    Может очень толстый слой положили и не сцепилась с металлом (это если по простому написать)- просто подсохла в корку.
    2. Влажной тряпкой не протирал.
    Сухой и с чем нибудь обезжиривающим, типа ацетона. Для очистки от пылевого налёта на металле и снятия жировой плёнки.
    Вообщем нужен чистый метал и очень тёплая температура металла и воздуха.
    Какие именно причины повлияли на то что у вас получилось - сказать трудно. Может быть много причин.
    Но так не должно быть.
    Я красил ГФ-21 и ворота и обрамления для люков у погреба из уголка- там вообще проходное место. Грунтовка не сдиралась.
    Могла, со временем, от механического воздействия протереться, стереться до металла- но это через очень долгое время.
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    в 20 году варил дверь. покрасил прямо по металлу 3 в 1 с молотком кисточкой и валиком в 1 слой, стоит 4 года вод снегом, ветрами и солнцем точно на южной стороне - проблем нет от слова вообще - что я сделал не так?
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @Desh04, я раньше занимался покраской металлических конструкций. И судя по ситуации которую вы описываете, похоже на то что:
    1. Нужно очень хорошо обезжиривать, очень очень хорошо. Можно 646 растворителем. Но прям что бы после "мойки" металла 646 растворителем, белая тряпочка была чистой, прям белоснежной.
    2. Почему от грунта ГФ отваливается краска 3 в 1, потому что нет адгезии. Наверное поэтому она и называется 3 в 1, что можно наносить прям на металл. Или просто эта краска с этим грунтом не хочет "работать", не прилепает и отваливается, поэтому нет адгезии.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот, кстати совет из другой темы.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Всем привет. Какая тотфигня произошла. Что я нарушил по технологии?
    Газовая труба внутри дома. Зашкурил, обезжирил, нанёс слой грунта.
    Высохло
    Начал наносить краску Спецназ, 3в1. На поверхность что то жёлтое, видимо растворитель. Краска жидкая, вонючая жуть.
    Если стекает капля, образуется отклонение ГРУНТА, если третий раз кисточкой вести, сразу начинает шелушиться, как будто это средство для снятия краски...
    Чем покрыть трубу внутри дома, укрывисто и без заморочек? Или что не так
  8. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Форумчане, нужен совет чем красить и грунтовать проф трубу на улице при температуре приближающейся к 0, -2 градуса.
    Варианты 3в1 мне кажется плохо работают, и в основном они для работ при +5 и выще.
    Вариант грунт, потом краска кажется более надежным.
    Летом грунтую гф 021, но сейчас он неподходит по температуре на улице.
    Вычитал что как вариант грунт ХС-010, работы до -10 градусов на улице. Такой грунт у нас не купить, только заказывать через интернет.
    Нужен совет подойдёт ли ХС-010 или надо чтото другое. Можно ли оставить металл покрытый этим грунтом до весны, а потом красить алкидной краской?
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Посмотрите на сайте "все инструменты", там в фильтре выберите грунт -2, -5, -10 и т. д. там их много.
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Пока красил забор. калитки, ворота (профильная труба) перепробовал много разных красок 3в1. Остановился на краске панцирь. именно она лучше всего держится, укрывиста и сохнет быстро. ИМХО,
    https://clck.ru/3EniVL
  11. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Это называется несовместимость покрытий. Основы грунта и краски несовместимы друг с другом. Поэтому грунт размывается краской, а краска трескается и отслаивается.
  12. zell2006
    zell2006
    zell2006
    Доброго времени суток. Заканчиваю каркас террасы из металла и хочу накрыть кровлей ее, для этого хочу покрасить обрешетку, на улице около нуля. Что посоветуете ? смотрел в направлении Zinga и прочие холодные хромирования. Если есть что получше дайте совет, перекрашивать потом ох как не хочу, высота большая .
  13. КумачёвLLL
    КумачёвLLL
    КумачёвLLL
    Вывод, что 3 в 1 -дрянь полная-поддерживаю. Купил год назад 5 в 1 для пробы, покрасил часть крыши. Даже двух лет не отстояла. Всё эти краски 10 в 1 подъё.. подколочка. ;) До этого красил тоже 5 в 1, но другой фирмы, хватило на 5 лет. Сосед покрасил крышу резиновой краской, но с ней дела не имел, ничего не могу сказать. Посматриваю в сторону двухкомпонентных
    https://tdmhz.ru/produkciya/katalog/yepoksidnye-i-poliuretanovye-materia/
    Это не реклама! :no:
    Красим ими у себя на производстве. Стойкость отменная, кто тут спрашивал "на поцарапать"? -отверткой провести- следов не оставляет. Хочу попробовать, но как будет с железом под краской?
    Суриком красил в своё время. хватает на два года, но зато железо под суриком не ржавеет. Молотковой краской красил желоба -стойкость приличная, но дорого на всю крышу
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Но цена у 2К не реальная. Но качество хорошее, если хорошо подготовленна поверхность. Самое главное подготовить поверхность.
  15. КумачёвLLL
    КумачёвLLL
    КумачёвLLL
    Я пока не интересовался точно, но не думаю, что дороже Хаммера.(3500р за 2 л)
