1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Можно попробовать Эмаль органосиликатную ОС-12-03. Органосиликатными эмалями красят опоры линий электропередач, шахтное оборудование, пролеты мостов, наружные поверхности дымовых труб и т. п.
    Наносить можно до -25. Главное, проследить, чтобы льда или влаги на металле не было. Поэтому при нулевых температурах наносить не стоит. Лучше при небольшом "минусе".
  2. dext1
    dext1
    dext1
    Подскажите, сильно ли критично красить алкидной грунт-эмалью 3в1 при низкой температуре воздуха и металла?
    На банке написано, что от 10 градусов. Если температура меньше (1-3 градуса), что будет - очень долго сохнуть или эмаль сильно ухудшится на металле?
  3. vwts
    vwts
    vwts
    Крашу сейчас эмалью НЦ-132. Новый металл, навес 12х4.5м. Температура в районе минус 1 - минус 5 градусов. Краска ложится хорошо на отлип сохнет быстро, но вот полное высыхание очень долго! Если чуть зацепить или прилипло, может содрать пласт 1-3 см. Но когда совсем высохло держится норм. Но это в моих условиях - неделя...
  4. dext1
    dext1
    dext1
    Есть ли смысл наносить много слоев алкидной эмали на металл?
    Покрасил в 3 слоя профтрубы под заборные столбы, осталось много эмали. Каждый слой наносил после полного высыхания предыдущего. Если нанести ещё 3 слоя (т.е. всего будет 6), увеличится ли заметно стойкость эмали к царапинам?
  5. dext1
    dext1
    dext1
    Покрасил я этой краской месяц назад столбы для забора валиком в 4 слоя (раскатывал тонко, следующий каждый слой наносил после полного высыхания предыдущего). Между мной и соседом столбы в цвет "зеленый мох" (RAL 6005), т. к. будет 3д-забор, а для столбов со стороны дороги "графит" (RAL 7024).
    Краска кажется отличной. Не жидкая; после высыхания образовала крепкую полуматовую пленку (отодрал кусок по пластиковой ванночки для краски), прямо как изолента, хоть провода изолируй. Пробовал отодрать кусок грунт-эмали Лазурит, т. к. прямо крошится как мел(
    Время высыхания, конечно, не как у нитро, но так средненькое для алкидок.
    Осталось дождаться, как эта эмаль переживет сильный летний ультрафиолет.
    Получилось 200-230 мкм (см. фото).
  6. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Нет, не увеличится. Стойкость к царапинам зависит от твердости (прочности) покрытия, а не от количества слоев.
    Для стойкости покрытия гораздо полезнее провести тщательную подготовку к покраске.
    В большинстве случаев достаточно двух слоев для образования качественного лакокрасочного покрытия.
  7. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Добрый день.
    Варится металлокаркас для навеса надо большим балконом (радиус 5,5м).
    Черный металл. Покраска предполагается строго в Белый цвет.
    Закуплена краска Hammerite direct to dust.
    Металл почищен щетками на болгарках.
    Понятно, что перед покраской надо еще обезжиривать.
    Красить будем в помещении.
    Бригадир предлагает дополнительно перед покраской и обезжириванием обработать металл "Преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты с цинком" для формирования защитной пленки.
    Но есть сомнения, как потом Hammerite ляжет на эту пленку и будет ли держаться.
    Есть ли у кого опыт.
    Посоветуйте, пожалуйста.
  8. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Hammerite турецкая.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    После преобразователя нужна грунтовка, потом краска. Это мне продавец этого самого преобразователя написал на озоне.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Нужно ещё эти "фермы" зачищать, плохо зачищены. Потом протирать всё 646 растворителем, даже не протирать, а мыть им, несколько раз. Что бы металл чистый был. Что бы если белой тряпкой протиреть и она чистой осталась. Мы на производство ни каким преобразователем не пользовались. Но у нас грунт хороший, полиуретановый 2К. Плохие швы сварочный, можно герметиком вначале замазать полиуретановым.
  11. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Спасибо за ответ.
    Фермы еще не доварены и соответственно недозачищены.
    Варят на земле, а потом, когда будет все готово будут поднимать на второй этаж и там уже в зале красить.
    Пока они лежат на земле при текущей погоде, стали опять ржаветь. Потому бригадир и заговорил о преобразователе ржавчины.
    Грунт посоветуйте, какой закупить. Чтобы потом и Hammerite на него лег без проблем и держался нормально.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Насчёт преобразователя ничего не е могу сказать, ни разу не пользовались. Фермы лучше загрунтовать/покрасить на полу, потом где нужна будет сварка там зачистить и загрунтовать и приварить. Хорошая грунтовка полиуретановая 2К (но дорогая). Наверное грантовка ГФ. Но лучше наносить через пистолет.
  13. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Посмотрел грунт полуретановый 2К. В основном он заявляется как автогрунт или грунт для катеров.
    Есть сомнения, как на него ляжет Hammerite и будет ли держаться.
    Менеджеры из "Мира Красок" рекомендуют в данном случае цинковую грунтовку ECOZin A 55%.
    Кто-то использовал с Hammerite?
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Потому что для авто и водного транспорта предъявляются строгие требования, так как много соли и нужно хорошо защитить от коррозии. Мы полиуретановую грунтовку используем по 50 кг в день, красим металлические конструкции.
  15. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Подскажите, пожалуйста, сколько сохнет этот грунт?
    Какой из них правильный?
