1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Просто как я понял если её разводить как нужно, она очень очень густая, потому что она для безвоздушного нанесения, кистью, валиком. А вы её чем будите наносить?
  2. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Судя по инструкции, ничего сверхсложного: Производится очистка от грязи, водорастворимых веществ (отмывка от солей для объектов окрашивания в морской и прибрежной зонах – обязательна), жировых загрязнений до степени обезжиривания – 1 (по ГОСТ 9.402-80), окислов до степени очистки от окислов – 1 (ГОСТ 9.402-80). Наносится безвоздушным распылением: диаметр сопла 0,48-0,58 мм., угол распыления (40-60)° давление не менее 170 атм., а также кисть или валиком
  3. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Для разбавления нужно:
    Смесь растворителей ксилол: этилцеллозольв в массовом соотношении 4: 3 в количестве не более 5% от массы основы.
    Есть краскопульт с компрессором производительностью 450 китайских литров. Но, скорее всего кисть или валик.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Потому, что современные бензины - содержат в себе достаточно много различных присадок, которые хороши в двигателе, но портят краску.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще смешивание, объем, время высыхания и жизнестойкость готовой смеси.
  6. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Жизнеспособность
    При температуре 20°С не менее 6 часов.
    Тему прочитал с первой страницы. Про всякие разные 3в1 отзывы противоречивые. Думаю, что грунт+краска, всё-таки лучше, чем 3в1 в несколько слоев. Лаги и столбы могу очистить и обработать по инструкции (насколько это возможно в бытовых условиях). В этой теме несколько раз рекомендовали этот грунт. Вот и хотелось бы узнать работал ли кто-то с ним.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По заборам не встречалось что бы ее использовали.
    Лучше у водников про неë поинтересоваться.
  8. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Заглядывал к водникам, там ещё Индосингл эп хвалят. Но у него цена в два раза больше.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Водники их используют- но у них большие площади и объëмы.
    Хотя пишут что есть в небольших емкостях эта грунтовка.
    Остается только попробовать по заборам.
  10. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Фасовка по 20 кг. Буду искать, пробовать.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Если только действительно только для безвоздушного нанесения, то она очень густая может быть, как сметана 20%. Не зря безвоздушное нанесение, это подача метериала под давленим 100-150 Атм.
    Конечного его будут рекоментовать, это же все таки эпоксидный грунт, а не какой то ГФ. А цена его сколько за 1 кг?
    Ну и насчет подготовки металла. Очень часто пишу про это. Наверное моя подготовка и относится к ГОСТу. Нужно очень хорошо подготовить металл, убрать ржавчину, масло. Протирать 646 растворителем (или Р4 раз все равно его будите покупать), протирать несколько раз, пока пото белеая тряпочка не останется белой, без грязи. Большой риск, если плохо подготовите, то потом эпоксидный грунт будет не держаться и слезать как кожа, не будет адгезии. А вообще для забора я бы не стал таким пользоваться, купил бы обычный ГФ + краску к нему.
  12. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Как думаете, стоит металл сначала обработать каким-нибудь ИФХАНом?
  13. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    За 20 кг от 7,5.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Мы ни чем не обрабатывали. Просто хорошо подготавливали.
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Подскажите пожалуйста. В начале стройки купил 6 метровый морской контейнер, естественно бу. Он простоял уже 4 зимы.
    Он установлен на винтовые сваи, грунта не касается, под ним щебень на геотекстиле. То есть дно всегда сухое. Сам контейнер воду не пускает, герметичен.
    Но есть ржавчина местами.
    Хочу его покрасить какой-нибудь стойкой защитной краской чтобы продлить ему жизнь.
    И вот вопросы.
    1) убирать ли старую краску, если да то как?
    2) убирать ли ржавчину, если да то как?
    3) чем лучше покрасить? Есть ли такие краски которые можно нанести вручную и чтобы они позволяли уйти от выполнения пунктов 1 и 2.
