1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Не плохим спросом пользуется нейтральный преобразователь ржавчины Ифхан 58пр,
  2. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Друзья, ставим небольшой забор по периметру участка, материал - строганая доска, хочется столбы забора (будет труба 60х60) покрыть какой-то долговечной краской. Что и какой фирмы лучше взять? Буду очень благодарна за совет!
  3. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Сделал ка написано выше, не дёшево, но качественно.
    Случайно попал РОСТЕХ СУПЕР на лежащий рядом ржавый металл (проф.труба), спустя месяц
    начал зачищать ржавчину металлической щёткой на болгарке, грунтовку до конца не смог содрать, только зачистным кругом до металла продрал.
    Важно: Грунт Антикоррозийный- Тиккурила РОСТЕХ СУПЕР разводится только растворителями на основе КСИЛОЛА, при отсутствии оригинального 1120 использовал просто растворитель ксилол, от уайт-спирта грунтовка сворачивается.
  4. 227264
    227264
    Краску использовал Панссаримаали - Panssarimaali, вот она как раз хорошо разбавляется уайт-спиртом.
  5. RemontiAssa
    RemontiAssa
    RemontiAssa
    Р. Супер+Пансаримали это отличный вариант. Вместо Панссари можно также взять Миранол - тоже алкидная эмаль, у неё повышенная стойкость к механическому износу (считается транспортной эмалью). И Миранол наносить удобнее - он слегка желеобразный, меньше капает с кисти.
  6. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    @RemontiAssa, большое спасибо, я сначала как-то должна подготовить поверхность столба и потом наносить один слой Ротех и потом после высыхания один слой Панссари.
  7. 227264
    227264
    Делал так:
    1. Зачистил метал кругом зачистным на болгарке (это когда металл на земле лежал).
    2. Протёр тряпкой смоченной ацетоном (расход тряпок большой).
    3. Грунт Антикоррозийный- Тиккурила РОСТЕХ СУПЕР - 1 слой (было тепло, быстро застывал в банке с кистью, добавлял понемногу ксилол).
    4. Краска Панссаримаали разбавленная 5-10 % уайт-спиртом -1 слой.
    5. Краска Панссаримаали не разбавленная -1 слой.
    Пункт 4. и 5. объяснили как наносить в Тиккурила магазине.
    6. Подкрасили пропуски.
    Там ещё в инструкции есть такой момент, если больше четырёх дней РОСТЕХ СУПЕР сохнет, его потом перед покраской нужно мелкой наждачной взлохматить, содрать наждачной невозможно.
    Про МИРАНОЛ не знал, обязательно попробую.
  8. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Что то тема умирает :) Кто пользовал краску ZIP GUARD нигде про нее отзывов не нашел
  9. хочувсёзнать
    хочувсёзнать
    хочувсёзнать
    Чита
    Прошу совет! есть емкость под воду очень ржавая нужно её превратить под петьевую воду, так как вода привозная а скважину пока нет вожможности пробурить даже не известно есть ли вода в нашем новом посёлке так что делать? болгаркой с щёткой это понятно а что дальше? емкость на фото
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Бросить затею и купить пластиковую пищевую.
    У автомаляров есть краситель с эпоксидным наполнителем. Он позволяет создать защитную плёнку долговечную на всей поверхности. Но это не для пищевых целей. Поверьте, не стоит возиться. Мог бы посоветовать нержавейку, но это совсем не бюджетно, да и не нужно.
  11. хочувсёзнать
    хочувсёзнать
    хочувсёзнать
    Чита
    не всё так просто! пластиковая на 4 куба стоит 25 000 р а эта 5 000 р каак говорится почувствуйте разницу
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    нормальный материал, который долго будет служить, с разрешением на контакт с питьевой водой, стоит дороже. Так что покупайте пластиковую тару.
  13. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Эмаль КО-42 допускается в качестве лакокрасочного покрытия для окрашивания емкости, в ктором будет находится питьевая вода, но более безопаснее применять пластиковую тару.
  14. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Здравствуйте! Заказала перильное ограждение для террасы и возник вопрос с подрядчиком по поводу окраски. Мне предлагают простую эмаль с грунтовкой для удешевления, но мне кажется, что будет выглядеть дешево и уныло. А хотелось бы что-то навроде представленного снимка с эффектом бронзы. 7.jpeg 710_big.jpg Если согласиться на простую эмаль, то думаю придется потом перекрашивать под свой вкус, т. к. терраса будет смотреться мрачно. Что посоветуете? Какие краски предпочтительны для внешних работ, чтобы лет на пять хватило? И, если все же будет простая эмаль, то смогу я на следующее лето это дело перекрасить и чем тогда по эмали? Спасибо! Дополнительно спрошу: чем достигается эффект бронзы?
  15. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Используйте в этом случае, сразу кузнечные краски, т к если окрасят дешевой грунтовкой и эмалью, то есть вероятность, что все это облезет к весне и придется еще дополнительно снимать старое лакокрасочное покрытие.
