1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    Отлично ведет себя на металле поддающемуся ржавчине такой компонент:
    обычное цельное молоко, не магазинное а хозяйское разводите с обычным цементом до концистенции жидкой краски и окрашиваете предварительно-очищенную от ржавчины поверхность. В Вашем случае трубу красьте холодной,
    где то через час можете устанавливать на котел для дальнейшей просушки.
    На этот слой можете наносить любую термостойкую краску.Ржавчину Вы не
    увидете никогда. При приготовлении и нанесении этого раствора старайтесь
    делать все как можно быстрей так как цемент быстро густеет. Удачи.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Купите самую тонкую листовую оцинковку, отрежте полосы такой ширины, чтобы получился нахлёст примерно 5 см, оберните ей трубу, между собой оцинковку скрепите маленькими белыми саморезами 4х10 мм с широкой шляпкой. Лет на 20 забудете о краске. А так будете упражняться в покраске каждый год.
  3. Блюлька
    Блюлька
    Блюлька
    Алма-Ата
    Мы в том году покрасили ворота, трубы черной (кузбас-лаком)а сами ворота обычной краской, обычная стоит хорошо, а вот черная как будто дождем смыло. Как быть чем можно покрасить(черный цвет)?
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Кузбасс-лак - средство для кратковременной защиты металла от коррозии. Материал из начала прошлого века. Масляные краски МА еще древнее. К сожалению, их качество напрямую зависит от олифы и пигментов. Ни того, ни другого, в правильном понимании этих продуктов, нет. Не производится. Для заборов существуют пассивирующие краски, с металлической пудрой в составе. Она не разрушается от света, а добавка цинковой пыли увеличивает коррозионную стойкость металла. Советская молотковая эмаль МЛ уже недоступна, есть пентафталевые аналоги импортного производства, и встречал эмаль ПФ-133 металлик. Этим и следует красить. Лучший способ удаления ржавчины - механический - щетка и шкурка.
  5. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Может не в тему.
    Отцу пороги нивы красили суриком. Потом обычная краска. Раза 2 краску обновляли. За 12 лет пороги не заржавели!
    Если бы сам не видел, не поверил бы.
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А какой бытовой растворитель используется для молоткового Хаммерайта? Родной очень похож на ацетон...
  7. евгений13
    евгений13
    евгений13
    нет ацетон не вздумайте 649 подойдет знаю точно разбавлял для краскопульта
  8. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    И Хаммерайт и Тиккурила - хорошие краски. А чтобы получилось качественно - на очищенный металл положите сначала грунт. У Хаммерайта - Rust Beater, у Тиккурилы - Rostex Super. Любая краска (хоть 2 в 1, хоть 3 в 1) без предварительной грунтовки прослужит меньше.
  9. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Когда-то занимался Хаммерайтом.
    Прежде чем о нем думать, надо знать, что начиная от расстворителя, все должно быть от Хаммерайт. А это вылезет в приличную сумму.
    Да и честно говоря, вид он дает кошерный, но 5-7 лет, и вновь полезет ржа.
  10. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    У меня муж гаражные ворота старые красил 3 в 1 грунт-эмалью. Только вот забыла какой. Получилось неплохо. И негеморно, т.к. не надо было чем-то перед краской покрывать.
  11. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Народ, подскажите грунтовку или краску, которой лучше обработать железную дверь, на которой только начала появляться ржавчина. Щас их в продаже больше десятка, какую из них лучше выбрать?
  12. ГСК
    ГСК
    ГСК
    В идеале конечно надо было бы на заводе порошковой краской покрыть, а точнее уже брать такую. Если сейчас уже ситуация такая, что это не реально сделать, то попробую предложить Dali, ГРУНТ ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ «3 в 1».
    Минус в том, что ограничено сильно в цветах! Для одной двери колеровать краску естественно никто не будет! Можно самому только поробовать универсальнй краситель добавить в белый цвет.
  13. valerey
    valerey
    valerey
    Я бы прошёлся преобразователем ржавчины. Потом можно красить чем угодно.
  14. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Мне кажется для ржавых поверхностей проще всего 3в1 и покрывать. Тот же Dali грунт-эмаль уже является преобразователем ржавчины. Только вот совсем уж трухлявые слои ржавчины по-любому придется зашкуривать.
  15. GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    Йошкар-Ола
    Polisan попробуйте . Это эмаль также 3 в 1 . Эффект молоткового покрытия . Цветовая палитра обширная . другой момент что будет в наличии в том магазине куда вы придёте . Вобщем Polisan рекомендую . Её только валиком наносить и не возиться ! Она на силиконовых маслах идёт . поэтому будут нити тянуться если долго размазывать будете .
