1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
    Я б то же не парился, если бы не одно но. Тут последний х. без соли доедаю, а где я выдерну из бюджета семьи 18 рублей? Дешевле варианты есть?
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Дорого, или нет, это каждый сам решает для себя, по своему кошельку. Мы красим энесалом ср. По мне - дорого. Но зато качественно и просто. Это правда только для наружных поверхностей, не погруженных в воду.
  3. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
    Вам заказчик платит вы и красите, другими материалами не работаете. Мне бы кто платил я и позолотой бы все залил. Мы то же на работе оборудование ремонтируем и электроды какие только никакие и металла всякого валом, а себе в гараж уголок купить ходишь по магазинам выгадываешь по копейке, так же и электроды (
  4. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Поддерживаю, полиуретан простоит поболее, чем ЭП .
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    смотря какой полиуретан, и какой эпоксид. Я бы так не высказывался категорично.
  6. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Уважаемые, где-то уже говорил, повторюсь здесь: подготовка поверхности под покраску оказывается более важным этапом для борьбы с коррозией, чем непосредственно материал, который будет нанесен на эту самую поверхность. Самую хорошую краску можно "запороть" если намазать ее на плохо очищенную поверхность. Также негативное влияние оказывают частички жира, пыль разного размера, прокатная окалина на новом металле - на которые будет нанесена краска. Наличие застывших маленьких капель сварки и не сглаженные кромки на углах металла также внесут свою лепту в быстрое появление ржавчины: на таких местах слой краски всегда тоньше, чем на ровной поверхности. Перепад температур тоже важен: может возникнуть конденсат. Не тот, когда вода видна каплями. А тогда, когда конденсат практически не видно. Т. е. разность температур (поверхность-воздух) совсем небольшая. Тогда визуально конденсат практически не виден, но он на поверхности тем не менее есть. Надеюсь, понятно, что нанесение даже суперкраски на водную основу - деньги на ветер.
    В то же время качественная подготовка поверхности и нанесение далее пусть даже самого бюджетного покрытия могут дать вполне преемлимый результат. В сухом (не морском) климате такие покрытия защитят от коррозии не менее чем на 7-10 лет гарантированно.
  7. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
    Здравствуйте, жители форума! У меня такая проблема: проступает ржа после покраски Hammerite с молотковым эффектом.
    Суть дела: Заказывали изготовление оградки в мастерской. Там после ее изготовления порыли Hammerite с молотковым эффектом, как сказали в два слоя. После установки ограда простояла год и под краской полезли рыжики. Далее уже сами красили в один слой той же краской, но на следующий год ржа пошла опять.
    Подскажите как мне избавиться от этой проблемы. Стоит ли удалять старую краску? Чем можно удалить Hammerite? Или же можно красить прямо по этой краске, зачистив от мусора, пыли, обезжирив поверхность? Чем красить? Промышленные способы мне не подойдут - говорю сразу. Пескоструя нет.
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @НиколайB, Удалять всё, до металла. Паяльная лампа, газовая горелка (от баллончика), смывка типа Б-52, шпатель, металлическая щетка. Максимально зашкурить до металлического блеска. Пройтись преобразователем ржавчины. Покрыть грунтовкой, например, ГФ-21 (она вроде как разноцветная бывает), потом краской. Хаммерайт фтопку.
  9. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
    В нем я разочаровался сильно.
  10. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    На мотороллере крыло покрасил. понравилось. но сохнет долго. пришлось автоэмалью сверху покрасить. надеюсь надолго хватит .
  12. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
    Вау! Даже в Корейской Народно-Демократической Республике пользуются нашими красками)
  13. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @НиколайB, Да не надо никаких 3 в 1! Это недо-грунт + недо-преобразователь ржавчины + недо-краска. Из дешевых - обычный кузбасслак, либо серебрянка, либо пентафталевая эмаль (Пф-115).
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Такой же опыт с молотковой как и у ТС, с другой стороны не молотковая была нанесена на никак не обработанную поверхность только обезжиренную и с ней нет никаких проблем уже х лет, может нам с Вами подделка попалась?
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Отдраить до металла любым доступным способом, подготовить поверхность в соответствии с инструкцией на выбранной банке и покрасить опять же как рекомендовано производителем. Совсем дешевую краску я не брал бы, самую дорогую - тоже. При этом надо понимать что перекрашивать когда-то все равно придется с любой краской и в этом контексте что 3-в-1, что грунтование+краска - принципиальной разницы не имеет...
