1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Идёте в автомагазин, покупаете "удалитель краски" (paint remover) поядренее. Какой - не подскажу, ищите на форумах автомобилистов. Б-52 вряд ли стоит пробовать - бодяжат кто как может. Можно и проволочной щеткой на болгарке.
    Потом тщательно зачистить до металла, пройтись преобразователем ржавчины, загрунтовать и покрыть молотковой эмалью. Например, тот же Хаммерайт. Прежнюю "апельсиновую корку" не получите, но что-то подобное - вполне.
  2. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Если позволяет бюджет, то в качестве грунтовки можете использовать цинкнаполненый состав
  3. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    @Химсервис Конт, мне трудно ориентироваться как соотносится цена краски и ее срок службы на оцинкованном профлисте с практически выгоревшим цинком. Конечно при покраске хочется про эту тему забыть на ближайшие 5-10 лет, а не каждый год-два ремонтировать отслаивающееся покрытие. Оцинковка с ржавчиной думаю самое сложное с точки зрения требований к краске покрытие.
  4. Виктория_Ж
    Виктория_Ж
    Виктория_Ж
    Добрый день всем. Я новичок в строительстве. Вопрос. может кто так уже делал... Можно ли покрасить заборные столбы сначала грунтовкой гф-021, а потом на нее краску хамерайт молотковую. Всем спасибо за советы)
  5. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Виктория_Ж, Выбор в качестве грунтовки, грунта ГФ-021, не лучший выбор. Грунт ГФ-021 предназначен для предотвращения металла от коррозии в процессе межоперационного хранения...
  6. Виктория_Ж
    Виктория_Ж
    Виктория_Ж
    Какой грунт посоветуете?
  7. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Здравствуйте Вы выбрали дешёвый грунт и дорогую краску, что тут можно посоветовать.
    У каждого производителя своя система окраски. Комбинация на свой страх и риск.
  8. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Грунт ГФ-021 - грунт как грунт
  9. Виктория_Ж
    Виктория_Ж
    Виктория_Ж
    Хорошо. тогда обратный вопрос... на грунт гф-021 какую краску лучше наносить... или все таки брать хамерайт и грунт и краску...в общем хотелось бы в итоге...видеть красивый забор как минимум лет 5. спасибо)
  10. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Я стараюсь поддерживать отечественного производителя.
    Чем лучше покрыть/покрасить этот самый каркас, чтоб навечно.
    1 зачистить и обезжирить (можно просто хорошо помыть)
    2 слой преобразователь ржавчины-преобразователи на основе ортофосфорной кислоты (какой выбирать Вам)
    3 грунтовка с цинковым наполнителем 1слой (какой выбирать Вам и какой фирмы тоже)
    4 грунтовка на основе на основе эпоксидных смол 1-2 слоя-боится света (какая выбирать Вам и какой фирмы тоже)
    5 сверху полиуретаном 1-2 слоя (каким выбирать Вам и какой фирмы тоже)
    И пользовался нашей ООО ГАММА Спб Грунтовка ВЛ-023 -Грунтовка Эпицинк-027- Грунтовка «Эпипрайм-046» - 2 слоя Эмаль «Гамма-УР-11» чтоб навечно.
    В Tikkurila и в ТЕКНОСЕ и в Альпиеа есть тоже самое.
  11. Виктория_Ж
    Виктория_Ж
    Виктория_Ж
    Ого... прилично получается... но вы правы... это точно должно быть надолго... спасибо за совет)
  12. Мултан
    Мултан
    Мултан
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Что-то по-моему тут сложно всё.
    Тем более, если используется цинк-содержащее покрытие, то нужно обеспечить хороший контакт цинка с железом, а не применять между ними преобразователь.
    Самый надёжный способ (из доступных) защиты железа от коррозии - это оцинковка.
    Самый простой способ оцинковки - это холодное цинкование.
    Материал в виде краски, наносится на зачищенный металл. После высыхания получается оцинковка.
    Поверх высохшего слоя цинка, как правило, можно красить.
    Отечественных производителей таких составов предостаточно.
  14. Виктория_Ж
    Виктория_Ж
    Виктория_Ж
    Всем добрый день. Я опять к Вам за помощью... По поводу покраски столбов... Вот думаю может купить сразу столбы с полимерно-порошковом покрытием... Срок службы у них вроде 5 лет...
  15. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Здравствуйте.
    Покрытие хорошее, но важна толщина самого столба хотя бы 2,5+ мм.
