1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Ледоколы и автомобили – это хорошо и красиво, но тут нужно понимать, что чем сложнее и многослойнее система покрытий, тем проще где-то допустить ошибку и получить неудовлетворительный результат при серьёзных затратах денег и времени. Многослойные системы хороши на производстве, где технологический процесс отлажен до мелочей. Когда же мы говорим о покраске ворот, нет никакого смысла настолько всё усложнять.
    Если сравнивать краски и холодное цинкование, то схожесть тут только в способе нанесения. Механизм действия у цинкового покрытия совершенно другой: оно обеспечивает т. н. катодную защиту, т. е. простыми словами: в присутствии цинка, железо не корродирует.
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    конечно! намного проще раз в год перекрашивать! Полностью одобряю (как поставщик эмалей)! :super:
  3. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Здраствуйте
    Так давайте посоветуем для покраски ворот использовать (экономически оправданно):
    1 слой холодное цинкование (грунт с цинк наполнением любой)
    2 слой любой краской (не акриловой).
    Пример приходим в Тикурила:
    Вопрос- есть ли у Вас грунт с цинк наполнением
    Ответ-да Темакоут ГФ Праймер –(Temacoat GF Primer)
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Совсем не обязательно перекрашивать, если оцинковать хорошо.
    Ну, а если Вы поставщик хороших эмалей, то наверное тоже, перекрашивать раз в год не обязательно. Или как?
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Холодное цинкование, действительно, можно использовать в качестве грунта под другие краски, а можно оставить финишным покрытием, если Вас устраивает серый цвет. Но не стоит заблуждаться в понятиях: не любой грунт, куда добавлена цинковая пудра, выполнит в результате оцинковку.
    С этим, кстати, многие производители сегодня жульничают.
  6. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Я покупаю гамма и тикурилла. Без покрытия через полгода уже меняет цвет (на улице), надо покрывать.
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Опять увели народ от правды...
    Где доказательства адгезии ваших цинковых грунтовок? В цифрах?
    Какие в красках антикоры, сколько в них % содержания ингибиторов?
    Вы фуфло людям впариваете, при чем сами не знаете характеристики этого фуфла.
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Вы, что, ждете на полном серьёзе? недостаточно вам?
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вы правильно все там написали. Именно так людей и разводят на бабки.
    Но я жду. Надеюсь на пробуждение совести...
    Но раз никто не поискал информацию, то сообщаю, что в большинстве красок (самых известных) содержание ингибиторов коррозии в среднем порядка 1.5%. А это просто ни о чем. Такой состав назвать антикором никак нельзя. Должно быть 10%, а лучше побольше, и не один антикор, а сочетание...
    Тогда защищать будет, даже при плохо подготовленной поверхности.
    А про толщину сухой пленки краски тоже надо так же все объяснить?
    Ну если кто то хочет мазать каждый год - флаг в руки.
  10. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Я что такое ингибитор коррозии
  11. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Да, ну и насоветовали тут.
    Могу дать совет как сделать на отлично,(то есть правильно, качественно)
    есть одно но, если ворота сделаны из профильной трубы, а внутри ее есть ржа,... в общем не очень хорошо, но лет на 10 без потери эстетики прослужит.
    Материалы называть не буду, чтоб за рекламу несочли.
    1. Демонтаж
    2. Пескоструй
    3. Сразу подготовка и окраска чтоб, голый метал не окислялся.
    4. Очистка обезжиривание (работаем в перчатках) не для того чтоб руки беречь, а чтоб соль от потных ладошек не оставлять, обезжириваем двумя видами обезжиривателя- щелочным и спиртовым (спиртовой только на ворота).
    5. Покраска, используем краскопульт, метод мокрым по-мокрому.
    А. Наносим противокоррозионнный грунт кислотный либо эпоксидный, в идеале метод погружения.
    Б. Грунт наполнитель.
    В. База (краска).
    Г. Лак.
    6. Сушка.
    7. Обработка скрытых полостей.
    8. Монтаж.
    При эксплуатации сколы и царапины сразу консервируем.
    Торцы профильной трубы не закрываем.
    Гарантия? Она зависит от многих факторов, в теории до пожизненой.
    Кто-то скажет что сложно, дорого, трудно, но, а кому сейчас легко?
  12. aussie_
    aussie_
    aussie_
    ЮБК
    Посоветуйте, как покрасить оцинкованные горячим способом столбы под забор? Перечитал тему, пришел к следующему алгоритму:
    1. Тщательно очищаю столбы.
    2. Покрываю грунтом по цветным металлам, например, Тиккурила Отекс.
    3. Крашу кистью эмалью в нужный цвет.
  13. VadBond
    VadBond
    VadBond
    Харьков
    А что Вы скажите про сурик?
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Как то сложно все у Вас слишком.
    Достаточно весь Ваш пункт 5 заменить на покрытие эпоксидным покрытием в 2 слоя. И просто, и красиво, и навсегда.
    А можно и еще проще. Зачистить вручную по возможности качественно, обезжирить спиртом, или вместо всего этого помыть водой под высоким давлением. А после покрыть в 2 слоя хорошим антикором промышленным, с высоким содержанием ингибиторов коррозии, прочной адгезией, и большой толщиной пленки. Правда глянца не будет, и выбор цветов ограничен.
  15. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Шкурю «фестулом», Р80-180, крашу акрилом, масло и алкид на оцинковке не держится.
    Грунтовки и краски по оцинковке принципиально не использую, т. к убежден что сцепление материала происходит по-средству риски (заматированная поверхность) исключение например: пластик.
    Это мое мнение.
    Пример-металоконструкция на берегу моря 2004год пока все ок.
    В этом вопросе я деревянный, поинтересуйтесь у химиков.
    Единственное скажу точно, что сурик наносится на голый метал (иначе реакции не будет), используется натуральная олифа, еще вроде сурики смешивают т, е. железный и свинцовый, поправте кто-нибудь.
    Финишное покрытие может быть любым.
    Но 5-А обязательно.
    Ну так, я бы и врагу оградку на могилке не стал бы красить.
    В любом случае качественная покраска на 80%зависит от подготовки.
    И еще, что Вы имеете ввиду под понятием «покрытие эпоксидное и промышленный антикор», - читателям не понятно.
