1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Всем доброго времени суток. Как и чем лучше обрабатывать после сварки швы, я зачистными кругами, или просто выравниваю шов, или делаю вогнутый, предварительно чиркнув пару раз кромками по не нужной зелезки, получаем типа выпуклого шаблона. Тут вроде ничего нового не изобрели, а вот дальше защита тех же швов - типа грунтовка и покраска, тут кто на что горазд, обратил внимание на Питерскую грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине, я ей давно пользовался, а тут стал замечать что не держится и сходит чулком, на капитально проржавевшей зелезки маломальски держится, а чуть железка по чище...облазиет.
    Кто КАК и ЧЕМ обрабатывает, расскажите и научите пожалуйста. :hello:
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq:Где швы то ?
    на авто ? на рельсах ? или на Шатлах ?
  3. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Там где приваривается одна железка к другой - получается сварочный шов. Я думаю у многих на дачах и участках рельсы и шатлы не варят, всё больше заборы, калитки, качели, мангалы...вот я и спросил,
    кто -как - чем...? :faq::hello:
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Красками и грунтовками .
  5. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Вот видите, что-то полезное узнали...:um:
    Вот и доехали...какими ? Я ж сказал, пользовался Питерским грунт- эмаль 3 в 1, но в последнее время слазиет чулком...:hello:
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я три в одном в прошлом годе крыло ! на мопеде покрасил. всё на месте. не помню только кто делает ..
  7. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Неплохо бы после всех этих манипуляций с болгаркой обезжирить всё это дело ацитоном или т. п...А потом уже красить.
  8. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Так не дети мы...само собой, мало того что промываю, так ещё и фирменным универсальным Обезжиривателем прохожу, это прописные истины, ну и дальше чтоб читателей не смущать - покрасочные навыки у меня типа жигули волга москвич...на ура, красил когда то...:hello:
  9. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Вот сейчас пробую разные составы...в выходные сделаю фото банок, что попробовал...может кто-то Чем другим попробовать посоветует ? Придётся варить типа пандуса...чем всё это потом красить-покрывать ?:hello:
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Я крашу битумным лаком в 2слоя, можно какой-нибудь нитрокраской, только бавленной. Классическое решение-грунтовка +покраска эмалью в цвет .
  11. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Не подходит - поручни, люди держатся будут...
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А по- нему тоже можно краской покрасить, да и тот лак, что я покупал Не тип к рукам, сейчас попадался плохой, да и создаётся ощущение, что в банки льют что-под руку попадёт)
    Можно и дешевую краску разбавить, создаётся ощущение, что туда не доливают растворителя. Я всегда бодяжу, иначе слой толстый и срок службы меньше.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Дурдом1,
    Использовал как то глифталевую грунтовку, а поверх её глифталевую же краску.
    По прочности покрытия получилось хорошо, только сохла и грунтовка и краска долго.
    Краска три - в - одном не впечатлила: за год под открытым небом (а может и меньше) начала проступать ржа.
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Сейчас буду монтировать на неутепленной крыше металлическую конструкцию из швеллеров и балок и не знаю чем лучше обработать металл - так сказать покрыл и на всегда забыл.
    Учитывая, что зимой может появляться конденсат на металле, т. к. он будет находится на стыке теплых и холодных потоков, я не хочу чтобы когда-либо в будущем с этих балок капала ржавая вода. Покрасить/подкрасить в будущем, при необходимости, довольно сложная задача, туда довольно сложно подлезть, поэтому нужно сделать сразу и забыть.
    Поэтому озадачился выбором надежного грунта по металлу.
    Посоветовали составы 3 в 1, типа Хаммирайта или Текнос (Ferrex), которая якобы съедает небольшую ржу на металле, грунтует и сразу красит.
    Но тут бытует разное мнение - одни говорят, что эти составы хороши, но предварительно все равно нужно грунтовать, а другие говорят что не надо.
    Прошу помочь, т. к. в понедельник монтаж уже осуществляется и мне до этого срока уже нужно разобраться с грунтом или составом 3 в 1.
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
