1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    Краснодар
    Подскажите с краской?
    Помещение с коровами, постоянно повышенная влажность.
    Задача: покраска металлоконструкций, немного коррозии, предварительно помоем водой под высоким давлением.
    Вопрос: чем красить? Желательно несколько вариантов...
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Энесал СР, практически без вариантов, если не хотите после мучаться и перекрашивать. Почему так? Потому что всего 2 слоя, и не надо идеально зачищать.
    Других вариантов не вижу.
  3. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    1 вариант: DuPont Refinish, Cromax - лакокрасочная система от мирового лидера в производстве ЛКМ
    Других вариантов не вижу-а я вижу.
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А где про него можно почитать? Я что то описания материала в гугле не нашел.
    Интересует:
    требования к подготовке поверхности
    требуется ли грунтовка
    толщина слоя
    эластичное или нет покрытие
    % содержание ингибиторов коррозии
    Вот почитаю, тогда может я тоже увижу.
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @russspasatel, смотрите составы для холодного цинкования. Некоторые из них допускают нанесение на лёгкую ржавчину.
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Так я и знал. Как только разговор зашел о конкретике, ответа получить невозможно.
  7. Ksu ksu
    Ksu ksu
    Ksu ksu
    Добрый день!
    Буду признательна за советы - новые металлические столбы и лаги. Прораб вместо Hummerrite купил грунт-эмаль 3 в 1 Hummer. Да ещё и не того цвета. Рабочие уже покрасили и столбы, лаги.
    Отзывы про грунт-эмаль эту аховые- 2 года и заново перекрашивать.
    Нас такой вариант не устраивает категорически - металлический штакетник шахматку снять/поставить- это не шутки. В планах было использовать Тиккурилу.
    Есть предложение снять эмаль до металла корщеткой, нанести грунт заново и сверху тиккуриловскую эмаль.
    При чем в качестве экономии предложили использовать грунт Текс Гф-021. Далее тиккуриловскую эмаль Пансааримали.
    Погода неустойчивая, могут быть дожди.
    Вопрос в том, что сделать теперь? Есть ли смысл использовать Текс под Тиккурилу?
  8. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Ksu ksu, Грунт ГФ-021 предназначен для межоперационного хранения, использовать его как грунтовку под хороший финиш я бы не стал...
  9. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Здравствуйте
    Ksu ksu Прочитайте тему заново всё уже объяснили 10 рас всего 60 страниц.
    Недавно Мултан уже отвечал -смотрите составы для холодного оцинкования.
    Почему-да очень плохой климат в Питере большая влажность и т. п. очень плохо железу у нас …..
    Поэтому железо зачищаем очень хорошо и хотелось бы:
    1 слой (после хорошей зачистки) отфосфотировать (восстановителем ржавчины)
    2 слой Мултан уже отвечал -смотрите составы для холодного оцинкования.
    3 слой грунтовка (да любая хоть 021-алкидная грунтовка)
    4 слой Эмаль алкидная, а дальше на сколько не жалко денег…
    Для любой покраски нужна лакокрасочная система и у всех производителей она есть и всем известная Тиккурила пример
    Нужна система!
    Покрасили эмалью 3в1 просто по железу- 3 года
    Покрасили в 1 слой (после хорошей зачистки) +отфосфотировать (восстановителем ржавчины)+ эмалью 3в1 - 5-6 лет и так дальше
    взяли и применили лакокрасочная систему любого производителя для тяжёлых условий –забыли о перекрашивание забора навсегда.
    для evrostyl1211 читаем ГОСТ 25129-82 ГРУНТ ГФ-21 применяют для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытие различными эмалями.
    Для Arty1966 если- описания материала в гугле не нашел-попробуйте в Яндексе.
  10. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @banzai spb,
    Именно поэтому металлоконструкции приходят от производителей, обработанные ГФ-021 и "наносители ЛКМ" мучаются и думают что с ним делать... Пескоструить дорого, и начинают "изобретать велосипед", нанося "мембранные слои"...
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я то все попробовал, только описания с характеристиками так и не нашел. Рекламируете?
  12. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    грунтовка ХС-010 1 слой, эмаль ХВ-785 2 слоя, лак ХВ-784 1 слой
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну это же не правда! Не будет ХС нормально держаться на ржавчине, да еще оцинкованной когда то...
  14. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @russspasatel, Эпоксидный грунт + эпоксидная двухкомпонентная эмаль сухим слоем 80 микрон
  15. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Подскажите, чем обработать внутреннюю поверхность трубы 273 мм толщиной 6мм и длиной 6м?
    Труба будет прикопана на въезде перед воротами для дренажа.
    И снаружи чем покрасить? Есть доступные однокомпонентные полиуретановые краски, или не заморачиваться и покрасить алкидной краской?
    Хочется закопать и забыть. Потом уже не вытащишь из канавы и тяжелая, 240 кг, и будет закрыта брусчаткой.
    Здесь страницами 2-мя выше упоминалась краска по ржавчине дали, 3 в 1, мне не очень понравилась: на отлип быстро сохнет, а твердость набирает медленно, после 7 дней слой сминался на поверхности под собственным весом, красил полосу 50х5 мм на деревянных рейках.
