1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Доброго времени суток! Кто-нибудь встречал матовую краску для металла, цветом забутовочного (красного) кирпича? Спасибо!
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Нужно покрасить профильную трубу и уголок металлический цель чтобы подольше прожил метал.
    1 профиль под шпалеры для винограда в часть в бетон будет замуровано часть на открытом воздухе
    2 профиль под каркас теплицы часть в глину будет забито часть на воздухе с одной стороны шифер с другой ЭППС
    3 уголок под террасу часть будет в бетон замуровано часть на открытом воздухе под террасной доской
    Буду благодарен за советы чем это все хозяйство покрасить?
    Прочел тему (не всю пока) рекомендуют Zip Guard пролез пол Волгограда, нету нигде. В оби есть alpina и hammerite
  3. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    Zip-Guard хороша своим молотковым эффектом, если он не нужен (молоток), то можно и не заморачиваться, нанесите 2 слоя грунта недорогого, к примеру КРЭС-3а, ПФ-021 или аналог, а потом любым совместимым производителем просто цвет сверху.
    и всё получится.
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Step40, чтобы продлить срок службы металла, самый простой и надёжный способ - это оцинковать его хорошим составом для холодного цинкования.
    Материал наносится как краска, после высыхания, остаётся оцинкованная поверхность. Выглядит как серая краска.
  5. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    к матовым покрытиям относятся кремнийорганические эмали (КО-174, КО-198) либо органосиликатные композиции ОС (ОС 12-03), единственное если количество не большое меньше 100кг, то колеровать мало кто согласится.
  6. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Максимальная защита будет при грунтовании цинкнаполненной грунтовкой (или грунт-эмалью), сверху финишное покрытие ЭП либо полиуретановое УР. Средний вариант, использование покрытий на алкидно-уретановым составе АУ.
  7. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Если не сложно, поделитесь тоже пожалуйста. Спасибо заранее.
  8. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Если шампунь с всевозможными "восками" и прочими "улучшителями"- то да, будет свой дополнительный ненужный слой. А нормальный хорошо моющий шампунь не содержит дополнительных присадок и улучшайзеров.
  9. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Давайте не будем путать цинконаполненные и цинкосодержащие составы.
  10. smuvr
    smuvr
    smuvr
    Нижний Новгород
    Летом красил столбы и ворота. Столбы ГФ-21 серая, а ворота краской Dali разрекламированной мне в магазине. При этом хочу заметить, что помимо шлифовки металлической щёткой на УШМ обезжиривал ацетоном. Ну так вот, ГФ держится молодцом, а Dali - отваливается. И это при том, что 20 литров ГФ стоят как 2 литра Dali.
  11. himtek
    himtek
    himtek
    Цена материала ГФ-021 достаточно привлекательна, но необходимо что бы все условия были соблюдены, чтобы срок службы окрашиваемой поверхности был максимально продлен.
    Еще есть отличный вариант для металла по ржавчине - грунт эмаль хв-0278. Достойный материал за сравнительно небольшую стоимость
  12. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Чем отличный? ценою?
    Адгезия не более 2 балл, макс. массовая доля сухих веществ не более 35%- растворитель высохнет в покрытии и от пленки ничо не останется, или будет рыхлой.
    По ходу краска из разряда бытовых.
  13. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Чем _лучше_ красить голую чистую сталь?
    Делаю крепеж для ТВ, использую оцинкованную железку, но цинк уже ободрал
    оцарапал - пришлось - да и краска лучше ляжет на ободранную сталь
    Ржавчины нет, эксплуатироваться будет внутри дома
    Я так понимаю делать надо так - после грубой обработки - непосредственно перед покраской - слегка пройтись мелкой шкуркой - снять налет окислов/ржи (даже невидимы) - т. е. до блеска зачистить - пыль сдуть - пройти ацетоном слегка - почистить и обезжирить и сразу - в течение 5 минут нанести покрытие
    Вопрос - алкидная эмаль подходит? пока работаю с ней - по дереву, по металлам, по эпоксидке. Нравится
    Можно ли ее сразу нанести на голый металл после тщательной подготовки?
    Не содержит ли она что-то, что вызовет ускоренную коррозию или коррозию во время полимеризации?
    Состав эмали указан скудно, прилагаю фото
    Или все же лучше загрунтовать - но чем? для максимального срока службы и минимизации коррозии
    По ощущениям алкидная эмаль создает пароНЕпроницаемую пленку, что, видимо, хорошо IMG_7088.jpg IMG_7089.jpg IMG_7091.jpg IMG_7092.jpg
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Перед покраской до блеска зачищать не надо, поверхность должна быть зашкурена мелким зерном, лучший пример тому: предварительная пескоструйная обработка для самых "капризных" покрытий, есть также общее мнение, что на корродированном металле после снятия коррозии, краска лучше будет держаться, чем на новом.
    Для надежности обязательно предварительное нанесение грунтовки и соблюдение технологии, предписанной производителем. Но не знаю, есть ли хорошая универсальная грунтовка, и по стали, и по оцинковке.
    Все новые алкидные покрытия в идеале вначале паронепроницаемые:) Потом трескаются, отслаиваются от мех., хим., ультрафиол. воздействий, температурных деформаций, одни раньше, другие позже. В комнатных условиях алкидная краска будет держаться макс. долго по срокам, заявленным производителем.
    В вашем случае, наверное, лучшим вариантом будет покрыть цинкосодержащей краской.
  15. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    @A1ekc, спасибо! до блеска - имел ввиду снять поверхностный слой металла/грязи, а так конечно стараюсь царапать. Поэтому и оцинковку снимаю - уж больно гладкая. Как я понял - чем больше "расцарапана" поверхность - тем крепче ложится краска - за счет увеличения поверхности сцепления
    А в чем смысл грунтования? если тщательно и аккуратно подготовить поверхность того же металла - зачем грунтовать, к примеру, перед алкидной эмалью? разве она не заполнит тщательно все поры?
    или в ее составе есть что-то, что вызовет коррозию, а в грунте - нет?
