1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Так поэтому и спрашиваю совета...
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Лучше несколько слоев, в этом случае будет толще и более долговечное покрытие, 646 подходит.
    Что касается расхождения в рекомендациях на сайте - первый пункт касался нанесения кистью, а последний - краскопультом.
    Спасибо за ваше сообщение, мы детализируем первый пункт на сайте в рекомендациях.
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Не все грунт-эмали имеют адгезию к оцинковке, ну а если она уже достигнута, то срок службы ее ничем не отличается от других оснований, главное "прилипнуть")
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Недавно интересовался вопросом окраски по цинку. Из собранной информации получил- по свежему цинку без толку, облезет. Или шкурить немного, но соответственно нарушаем покрытие или поверхность должна находиться минимум год под открытым небом и всё равно немного потереть мелкой шкуркой...
    А вообще порошком нормально красить по цинку
  5. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Да ладно - на большой площади толстое покрытие даст паутину из-за температурных деформаций основания, особенно на железе. Слой должен быть как можно тоньше - сообразно укрывистости краски.
    Да, подходит - чтобы уморить оператора, пользуйте ксилол или уайт-спирит хотя бы.
  6. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    спасибо = подскажите, на коричневой банке с молотковой краской прям большими буквами написано - по цинку, а на жёлтой банке с гладкой эмалью надписи про цинк нет - гладкая ложится на цинк или нет? какую лучше взять для старой оцинковки со ржавчиной?
  7. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    каким - подскажите?
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Порошком это в заводских условиях. Надо все снять, отвести... Напыляется порошок, запекается в печи...
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @ГК_РОГНЕДА, По кисточке ясно, а как с краскопультом быть? Краскопультом проходим сначала в одном направлении - это первый слой и потом сразу же идем вторым слоем и затем наносим третий слой ведя краскопульт так же как в первом случае? Все за один проход практически и не допуская перерыва в 2 часа, схема правильная? Или нужно каждый раз ждать 7 дней?
    Все сейчас есть, причем даже термокраски по цинку, у меня немецкий дымоход, внешняя труба у которого оцинковка и его немецы на своем заводе красили. До 300 градусов краска нормально держит нагрев, прекрасно стоит на улице под дождем и снегом и при этом печь топится.
  10. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Три раза перечитал форум - в голове каша, покраска ржавой оцинковки имея на руках только пенсию = рекомендуют: 3в1 дали -= энесал= грунт-эмаль ХВ-0278 (но не уверен что по цинку она) - что делать? на чём всё таки остановиться? или читать дальше...
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если цинк поднялся уже, то его наличие не учитывайте.
    Я бы взял 3в1 по карману которая, как можно лучше зачистил железной щеткой и/или шкуркой поверхность. И кистью, тщательно втирая, покрыть в два слоя. Густоту регулируйте растворителем.
  12. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    спасибо за помощь - не знаю как это поднялся = оцинковке около 40 лет - на сером фоне оцинковки пятна и полосы ржавчины довольно густо
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Наличием остатков старого цинка можно пренебречь
  14. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Супер! Товарищ по несчастью, у меня та же история, я тебя понимаю, и не только на нашем форуме перечитывала, с прошлого года в голове каша и куча ссылок на разные краски.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Goldin, @ВетаЛана64, вы зря заморачиваетесь так, сколько людей столько и мнений, выбор сегодня огромен, пробуйте с учетом ваших возможностей. Далеко не везде можно найти то что нужно. Сделайте список из того что вам доступно в данный момент и потом уже выбирайте. Кисточкой красить это жуткое качество, краскопультом намного интереснее процесс и качество не хуже завода, но это нужно купить краскопульт, нужно купить растворитель чтобы его потом отмыть, да и саму краску разбавить, с густыми краскопульты работают плохо, затем приобрести средства зашиты глаз, органов дыхания, малярный костюм.
    Краски 3 в 1 самые универсальные и удобные к применению... они же и грунт они же и финишное покрытие. С ними ошибок намного меньше будет. Кисточкой так не сделаете https://www.forumhouse.ru/posts/22835908/
