1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Краска по металлу (в том числе по оцинковке и ржавчине)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Поликакова, 09.08.07.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Вот прислали коллеги выжимку из инструкции с подробными рекомендациями по нанесению. Если будут еще вопросы - пишите.
  2. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    30-50 см - это что за краскопульт такой? Через полметра полёта в струе сжатого воздуха краска превратится уже чуть ли не в порошок. Возможно она и прилипнет после этого, но о каком ингибировании коррозии, глянцевом покрытии тогда можно вести речь?
  3. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    вопрос был за молотковую краску она тиксотропная
  4. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Каким образом это исключает её глянцевость? Воротная группа у меня молотковой бронзой Дали.
    Добавлю ещё, что при нанесении краскопультом, эта самая молотковость проявляется очень плохо. Для пущего эффекта наносить нужно либо кистью, а лучше валиком и как раз-таки толстым слоем.
  5. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Пытаюсь понять, как сделать покрытие максимально долговечным. Разговор о декоративных шпалерах, лестнице, калитке. В домашних условиях.
    Понятно, что Хаммерайт 3 в 1 - гарантия 8 лет.
    Еще лучше цинковое покрытие (цинол, зигма) - 20 лет. Но у этих покрытий цветовая гамма ограничена. Возможно ли использование цинковых покрытий в качестве грунтовки? Сам понимаю, что говорю какую то ересь, но хочется попробовать увеличить срок покрытия.
    Есть еще какие-то резиновые краски (10 лет).
    На что лучше обратить внимание, в какую сторону смотреть?
  6. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Обеспечьте отвод влаги с поверхности - это первейшее условие. Если вода где-то будет скапливаться, застаиваться - никакие хаммерайты не помогут. Если поверхность будет быстро высыхать - до набухания краски, выбор её уже - дело второе.
  7. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Уважаемые форумчане прошу мнение. Выбирая для покраски старой оцинковки между молотковой и гладкой выбрал гладкую эмаль. В живую не видел но думаю с уровня земли будет не видно и особо не важно молотковая или нет, гладкая расход меньше и устойчивее. как вы думаете?
  8. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Ну, на счёт устойчивости - интересный вопрос, вряд ли будет особая разница, если краска одной ценовой категории и тем более - бренда, глянцевая краска будет, само собой, устойчивее матовой.
    С расходом выиграть тоже вряд ли особо получится - валик или кисть буду наносить либо как уж получилось, либо оставлять непрокрас в виде полос или фрактальных узоров. Пневмокраскопульт от компрессора хоть и позволяет контролировать толщину наносимого слоя, но там налево много краски улетает.
    Если бы у меня была такая задача, я бы взял электрический краскопульт HVLP и залил всю поверхность глянцевой эмалью, которой бюджет позволяет. Это было бы, во-первых, быстро, во-вторых, в один слой, в-третьих, задуло бы все закоулки.
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Уважаемые форумчане прошу мнение. Выбирая для покраски старой оцинковки между молотковой и гладкой выбрал гладкую эмаль. В живую не видел но думаю с уровня земли будет не видно и особо не важно молотковая или гладкая, гладкая расход меньше и устойчивее. Как вы думаете правильный выбор между молотковой и гладкой в плане внешнего вида ?
  10. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    что то все маляры пропали на форуме) - весна, скоро красить
  11. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Снег с покрашеного ещё не сошел;)
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Goldin, берите обычную, молотковые дороже по цене... А так на вкус и цвет все, вам же красить, вам и выбирать под свои хотелки.
  13. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Для оцинковки самое важное обеспечить хорошую адгезию поверхности. Это важно для любой краски. Проблема именно в цинковом слое на поверхности стального листа. Со временем, цинк вступает в реакцию с элементами краски и она отслаивается. Поэтому для оцинковки советуют использовать порошковые краски, полимерные краски, алкидные эмали. Недавно появился новый продукт - грунт-эмаль - есть у нескольких крупных производителей. У грунт-эмали, среди списка предназначений, так же есть оцинкованная сталь.
  14. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    @ZPO-obereg, Грунт-эмаль по ржавчине НБХ "3в1" как оно?
    Мне бы такое закрасить. Или чем лучше?
    Еще "Цинкомет — антикоррозионная двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль для оцинкованного металла" попалась. А оно как?
    На зиму глядя чем крышу поливать, чтоб снег сам скатывался? Желательно бы из опрыскивателя.
  15. Pash80
    Pash80
    Pash80
    Минск
    Подскажи, есть нитроэмаль нц-132 - прямо на голый металл, после шкурки Р40 держаться будет или быстро отвалиться, надо покрасить баллоны (помещение/улица, мех нагрузки)? Или если брать что-то другое то что, 3в1 варианты пойдут и тогда на какой основе алкидной, алкидно-уретановой?
