Котел в печи, разводка отопления, выбор схемы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Chizhikoff, 22.08.10.
  1. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Lyko, у меня к вам вопрос. (получилось тридцать три вопроса)
    Сейчас собираю компоненты системы, покупаю потихоньку нужное и недостающее.
    1. В моей схеме нет узла подмеса. Вот я подумал а если поставить в районе обратки (где насос) трехходовой вентиль и региулировать вручную. Имеет место на жизнь?
    2. И второй вопрос. Обвязку радиаторов я буду делать 25-й трубой. На входе шаровый кран (на случай снять/поменять радиатор), на выходе вентиль для регулировки. Так верно? На схеме изобразил верно?
    3. Мне не очень ясно как подключать вход и выход радиатора. Пометил ?. Там можно просто сами краны вкручивать если они на 3/4"? Или кран в муфту, а муфта на американку? (блин как сложно то... что-то не то)
  2. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Мозг сломан.
    Я хочу делать 2-х трубную систему.
    Сижу считаю. А вопросов столько, что даже нельзя и посчитать.
    Но блин... как же хочется сделать это все самому! Жаба в данном случае где-то плавает на отдалении.
    А вот схема Legatrona действительно будет лучше однотрубки работать по настройке\гибкости?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что-то не видно, что он там будет регулировать. Подмес - это коллектор,(байпас) возможно, доп. насос, температурная реулировка. К тому же, оставлять лишнее тепло в котле чревато закипанием.
    С регулировкой не могу помочь...во всяком случае, так "правильно".
    Можно американку на радиатор, можно с крана начать, лишь бы соединение было разьемным ("американка")
    Уважаемый Legatron предложил вам нормальную, спокойную по гидравлике схему двухтрубки. Однако, в вашем случае с ТТ котлом в печке, ваши головки-регуляторы могут перекрыть расход насосу, что может(чем больше темп. в котле/помещении, тем больше закрываются рег.головки) повести к закипанию котла. Опять мысли о г.стрелке - коллекторе ...или об однотрубке, которая сама по конструкции - г.стрелка-коллектор.. И зажим всех регуляторов на радиаторах не отразится на циркуляции в котле, что не предотвратит полностью, но сделает менее возможным закипание котла.
  4. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Я все же склоняюсь больше к вентилям или шаровым кранам на радиаторах.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разница в работе насоса, при регулировке (прикрытии) арматуры, между системами не меняется.
  6. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    То есть мои метания беспредметны? Для такой площади - протяженности все равно будет ли двухтрубная или однотрубная система?
    Ну не учился я по этому профилю ((. Потому и вопросов столько.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Площадь-протяженность для любой системы отражается только на диаметрах и мощности насоса. Независимо от названия системы. Испортить можно любую.:|: Выбор сводится к цене вопроса и "как это будет выглядеть".
  8. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Спасибо за советы. Отпишу по результатам работы. Для статистики думаю это будет интересно.
  9. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Как-то забыл, если честно. Сты-ы-ы-ыдно теперь...
    Вообщем, собирал по выходным, наездами. Управился за три дня (вцелом).
    Не собирал второй этаж второе крыло. Работает отлично. При остановке насоса (проверяли пару раз на всякий случай) открывается резервный обход и даже есть небольшая ЕЦ. Но очень небольшая. Думаю, что если запустить полностью весь контур, то будет больше, ибо и перепад будет больше.
    Вцелом, идеей встроить котел в печь я доволен. А как довольны родители. Раньше они в октябре уже быстренько собирались домой. А сейчас ноябрь на дворе, а они и не чешутся с дачи сьезжать. ))
    Во-первых, отопление стало более экономичным. Раньше печь топилась долго и по-многу. Дома было жарко, потом печь остывало, прохладно. Сейчас отец кидает 5-7 полен вечером и днем 3-4, и то не всегда. Зависит от температуры окружающего воздуха. Дома тепло, комфортно. На следующий сезон доделаю. Надеюсь, что дойдут руки сделать фото.
    Огромное спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении моего вопроса.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот фото очень было бы неплохо!.. Из "отчета" непонятно... что мы-таки сделали? однотрубку или двух... Ставлю на однотрубку..
  11. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Поставил двухтрубную систему. Фото сделаю и дополню в тему. Прошу прощения, что упустил этот момент.
  12. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Добавил фото.
    Виден выход трубы из печки, переход на пп. Группа безопасности и расширительный бак. Дальше виден насос, обходная труба на случай остановки насоса (вручную, все вручную). Ну и радиатор виден.
  13. karhalf
    karhalf
    karhalf
    Цзю Жу Сян
    Большое спасибо за отчет! Планирую такой же вариант отопления (с постепенным переходом на газ). Как показала себя система? Какой теплоноситель?
  14. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Как работает - довольны? Что бы поменяли?
    Нарисуйте итоговую схему с диаметрами труб и кранами - другим поможет сделать, я тож буду вот делать - будет от чего отталкиваться
  15. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Итого на 2018 год. Система работает. Второй этаж тоже работает. Добавил резервное питание для насоса на недорогом UPS от компьютера. Хватает часа на 4 как минимум. Теплононоситель оставили воду, так как на зиму сливаем. Возможно, что доделаю еще одну ветку и все же залью что-то незамерзающее.
