Цоколь из несъемной опалубки ... почему такое пренебрежение
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Berdnik, 22.08.10.
  1. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    1,5 года живу, ни одной не видел и не слышал. Только котяра постоянно с соседских участков таскает.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Речь ведь идет о стенах подвала. Куда уж меньше 25см, не совсем монолита ослабленного разными пластиковыми хомутами.
    Да, там есть такое. Если не брать в расчет экологию, остается вопрос как защитить пенопласт снаружи. Эта опалубка и так не дешево стоит, еще и дополнительно возводить защиту что-то типа шифера плоского.
    Я правильно понял, у вас цокольный этаж не под землей?
  3. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Тоже буду строить фундамент из опалубки отсюда ...
    брать блок стеновой фундаментный\перегородочный - так у них написано :).
    только не могу решить какой толщины брать, 20, 25 или 30 см бетона. Цоколь на полтора метра в земле и метр тридцать от земли, дальше первый этаж и второй полный с плоской крышей. Первый и второй этаж из стенового разборного блока, бетон в нем на 15 см.
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    С этой Хромой лошадью теперь будем упаковку из-под телевизора утилизировать, как ядерные отходы? Как загорится пенопласт, если он в земле? Только я бы не стал покупать эту дорогую несъёмную опалубку, а просто взял бы листы ПБС-25 или ЭППС и сделал бы из них опалубку. Если кто боится дышать стиролом, изнутри опалубку потом можно снять, она всё равно там не нужна. Я так и стены заливал, снаружи опалубка из пенопласта в каркасе, обшитом ещё и ОСП, изнутри опалубка из гипсокартона, в середине шлакобетон 25 см. Пенопласт вообще очень удобен и в качестве съёмной опалубки, я так внутри перегородки заливал, ровно, быстро и удобно!
  5. соленая
    соленая
    соленая
    Пермь
    Пенопласт, пенопласту рознь, просто нужно знать где покупаешь, если на рынке за пол-цены, то конечно же не стоит вопрос о качестве, ну а если на приличном заводе изготовителе, где есть все сертификаты, то почему бы и нет, просто я не встречала, такую опалубку для фундаментов, а очень бы хотелось. И вообще в Хромой лошади не пенопласт, виноват, просто там много чего было нарушено, в том числе и пенопласт нужно было облицовкой закрывать.
  6. Ruslan3005
    Ruslan3005
    Ruslan3005
    Александров
    Что с пенопластом внутри что будешь делать, доказано выделяет стирол хоть не в больших количествах но выделяет а у тебя он кругом будет поставишь постоянную принудительную вентиляцию? и как его закрывать изнутри, меня не прильщает такая перспиктива и недай бог чего загорится два вдоха и ты труп.
  7. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Ой как страшно:aga:
    А у вас прям голый пенопласт на стене останется? Ни штукатурки? Ни 2 слоя ГВЛВ? Если что-то загорится и без пенопласта химии в доме полно, оглянитесь!
  8. Ruslan3005
    Ruslan3005
    Ruslan3005
    Александров
    ну тк ты же в противогазе спишь и ходишь) , а то что после двух случайных вздохов от горящего пенопласта ты кони двинешь ет нормально не парьтись ребят живите и наслаждайтесь. тем более под пенопласт ты гидроизоляцию не сделаешь нормальную, или ты её заранее на пеник наплавишь), а воду он пропускает апупительно. Вперёд стройте!
    делать стены цоколя, а потом от них закрываться слоем штукатурки и 2мя слоями ГВЛ просто зе бест:)]
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На форуме были фото..
  10. Ruslan3005
    Ruslan3005
    Ruslan3005
    Александров
    Помойму это МЗФ, а не цокольный этаж?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да вот цоколь..
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Цоколь собрали за смену.
  13. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Зашел на сайт, что выкладывали, заинтересовался http://www.m2kd.ru/osb.htm
    Там у них прайс не работает, да и контора в Калининграде.
    Может кто знает, где в Москве такой затариться можно?
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    http://plastbau.ru/kak-kupit.html более популярный конструктор.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
