Цоколь из несъемной опалубки ... почему такое пренебрежение
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Berdnik, 22.08.10.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Как это нет, если давным давно есть и технология давным давно отработана, и есть специальные гидроизоляционные материалы для пенополистирола, У нас в городе фирма многоквартирные дома строит с цокольным этажом под офисы, видел этот этаж сам недавно перед засыпкой, чёрный весь, красавец). Сеточка, специальная штукатурка, и гидроизолятор, в детали не вникал, пока рано, но если многоквартирные дома сдают в эксплуатацию, значит всё по снипу. Это не домишко для сэба). Серьёзные дяди разрабатывают, строят, принимают всё это дело. Меня беспокоит другое дело - как кирпично-газоблочный этаж построить на цокольном термоблочном. Идея вроди бы гениальная, но почему никто этого не делает.
  2. Golver
    Golver
    Golver
    И у нас много таких цоколей строят...Потом плоским шифером и наплавляемой гидроизоляцией...Да и я так строю себе...
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ссылочками на технологии не богаты? :um: Очень интересна тема.
    Ну совсем не обязательно...
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ЭППС сам является гидроизоляцией, Вы рассказываете про технологию мокрого фасада. При которой на утеплитель наносят штукатурно-клеевую смесь (СЕВЕНЕР напр.) и вдавливают фасадную (синея обычно) сетку, и сверху опять по сырому закрывают слоем этого же состава. Высыхает, сверху можно, хоть плитку, хоть гидроизоляцию.
    В Братиславе видел, другой пирог ,сейчас выложу. Фундамент, ГИ, ЭППС на штукатурно-клеевую смесь, поверх защитная профилированная мембрана (Изостуд напр) с геотекстилем.
  5. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Вот, вот, всё давно есть, а мы упорно продолжаем порнуху городить из ФСок.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да вот в блоках ППСной несъёмки не ЭППС. В этом и закавыка. Вот как обычный пенопласт гидроизолировать - вопрос остался.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Четыре страницы, читать лень, 3стр, #31. Fedot подробно описал и фото выложил. Вы соберите инфу, и здесь коротенько напишите, как поняли.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А! Ну так подождать надо! Я ж ещё, что называется, "в процессе" ;)
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Таак процесс "почитать" - закончен. :victory:
    Начал процесс "подумать и почитать исчо..." :)]
  10. Golver
    Golver
    Golver
    Вот наплавляйка по плоскому шиферу...
  11. передела
    передела
    передела
    Себе хочу строить из несъёмной опалубки. В качестве несъёмки использовать снаружи ЭППС толщиной 100мм, внутри из 50. Связи между наружной и внутренней опалубкой с помощью пластиковых стяжек от технониколь, ЭППС их же. толщина стены 200мм железобетона армирование 12-й арматурой в две нитки снизу и сверху, конструктивку 6-кой через 400мм. Хочу гидроизоляцию плёнкой сделать по слою 100мм, а сверху него поставить на саморезы слой 50мм, снятый изнутри помещения. Длина стен около 3м, перегородки газоблочные, высота стен цокольного этажа 2,4, подземная часть 1,8м.
  12. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    Возможно самый адекватный пример, почему не стоит делать так цоколь, хотя есть пинетрон, но опять же много швов.
  13. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    при " игре" шифера на стыках листов не лопнет изоляция?
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    И что им собрались делать? Пенетрон вроде как наносят НА бетон. А он под несъёмной опалубкой. Или мы не о том пенетроне говорим? Тут больше поможет повышение водостойкости бетона так до w10...w20 :aga: тогда и заморачиваться с ГИ ненужно :)].
  15. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    Добрых суток! Пинетрон в бетон добавляют.
