1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Технология укладки половой доски по лагам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Sunmaria, 22.08.10.
  1. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    Уважаемый AIVD какая у вас толщина доски использовалась ?
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не вту степь уходите. Однозначно!
    Читайте внимательно в первом сообщении "..На данный момент имеем лаги с черепными брусками и уложенным черновым полом...Думали-думали и остановились на чистовом полу из половой доски"
    Т. е. причём здесь стяжка? Вы думаете, что вместо утеплителя между балками на черновом поле стяжка будет, или подпол, например высотой 70см засыпать песком, потом утепление, гидроизоляция, стяжка с армированием, половые балки и т. д? Хм, а затраты! Первый раз такое встречается.
    Теперь по теме. Продавцы всегда говорят "слюсяй, брат, половой доска сухой, бери, э.." Но это бывает невсегда. Поэтому, чтобы с гарантией, купить половую доску и сначала уложить временно "на перетяжку" прикрепив саморезами в "папу" например только каджую четвёртую доску. Пол оставляется без циклёвки и покраски в таком состоянии месяцев на 6 если помещение отапливаемое и на год если неотапливаемое. После этого всё разбирается и крепится уже напостоянку и проводится циклёвка, покраска, плинтусовка. Шаг половых балок оптимален в районе 59см (не по центрам). Половой брус от 35мм и толще.
    В 90% случаев, независимо от заявляемой продавцами сухости полов трещины появляются если не сделать так как я предлагаю.
  3. ДЕА
    ДЕА
    ДЕА
    Игорь Коханов, ответьте пожалуйста на вопрос. Сильно ли покоробит доску 42-45 мм естественной влажности, дом на стадии сроительства и пол планируем положить по описанной Вами технологии, скрепить через 4-5 досок и оставить на год. Или лучше не рисковать и купить "сухую" доску, просто где гарантия того что она реально сухая и ее не покоробит так же как естественной влажности. Спасибо
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Всё сказано в моём предыдущем посте. Еслибы коробило - ябы так не делал!
  5. ДЕА
    ДЕА
    ДЕА
    Т. е. Вы кладете половую доску естественной влажности?
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Сухую! Правда она такой считается но на самом деле это савсем не так. А доску естественной влажности придётся перетягивать два раза .
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    В бане? Да в мороз? Можно! Когда протопите, хорошенько, потом промочите, будет сразу видно, есть огрехи или нет! Пар, он такой!
    Доска пола, 28мм, шаг 600мм нормально!
    Стелил доску пола, на веранде! Доска, сосна 42мм, три месяца сушки, потом прострогана до 38мм,укладывал,безо всякой стяжки, щелей нет, фотки есть!
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На ваши вопросы гарантированного ответа нет. Мой опыт показывает, что надо доски купить, положить в штабель, подождать минимум три месяца и посмотреть, что в результате получится. Если сложив вдоль 2 доски получите большие щели, то вам не повезло. А если геометрия хорошая, то можно пускать в дело.
  9. ЭкоИмпульс
    ЭкоИмпульс
    ЭкоИмпульс
    Москва, ул. Краснодонская, д. 46
    Довольно таки интересная тема! Самому предстоит перестилать полы у себя на даче. К сожалению, я в этом деле полный профан (Спасибо автору за тему, почерпнул много информации для себя!
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Хочу добавить к своему высказыванию следующее: я однажды купил свиду очень приличные доски для пола. Они назывались ЕВРОПОЛ, упакованы были в полиэтилен, произведены в Карелии на немецком оборудовании (так было написано на этикетке). В результате оказалось, что всё в них хорошо, но у части досок один из концов был примерно на 5 мм уже другого. В результате, если доски надо было положить с перекрытием, эту щель никаким образом уменьшить не удавалось. Поэтому, всегда надо брать доски с запасом, минимум процентов 15, чтобы можно было вакинуть такие косяки.
  11. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Хочу сделать плавающий пол по деревянным лагам. На лаги полоски 3мм пробки, далее черновой пол поперек лаг доски стягивать между собой саморезами параллельно поверхности доски, на черновой пол чистовой поперек черновому крепить через шип к черновому. Для обоих слоев использовать материал камерной сушки. Сначала на черновой хотел использовать строганную, а на чистовой с шипом/пазом, потом посмотрел ценник и решил что проще купить на 2 слоя с шипом/пазом которая похуже - отобрать на черновой, а получше на чистовой. Так вообще делают?
  12. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    На Форуме попадалась "универсальная формула" для лаг: толщина доски, но не в мм, а в см + 20 см. Если доска 30 мм, то 30 + 20 = 50 см расстояние между лагами. Сам так укладывал настил на веранде - все отлично, крепко и без скрипов.
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Так, это, вопрос, то сначала задают, а уж потом спрашивают!
    Как, это, плавающий и вдруг-крепить?
  14. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Как, это, плавающий и вдруг-крепить?[/quote]
    Доски чернового пола, будут скреплены только между собой, а доски чистового прикреплены к черновому. На основании (лагах) этот сандвич будет лежать не прикрученным.
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А что, это дает?
