1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Технология укладки половой доски по лагам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Sunmaria, 22.08.10.
  1. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Это дает изолирование поверхности пола от балок перекрытия и как следствие снижение передачи шумов с 2-го этажа на первый.
    Обычно в технологии плавающего пола для основы используют плитные материалы (фанеру, ОСБ) я их не хочу использовать.
  2. ФеликсБ
    ФеликсБ
    ФеликсБ
    На мой взгляд есть простой спсособ определить степень влажности доски.
    Взять одну доску и обернуть в полиэтилен, оставив открытыми торцы, и выдержать недели две-три.
    Если грибок появится (или хотя конденсат на полиэтилене) - доска нежелательной для монтажа влажности.
    А монтировать в марте-начале апреля (если дом отапливается) - самое время.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если ваша цель снижение шумов, то этого надо добиваться другими способами (ищите инфу здесь или в Яндексе). Ваша очень геморойная придумка к этому вопросу отношения не имеет.
  4. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    Добрый день,
    собираюсь покупать половую доску из лиственницы в дом. Предлагают интересный вариант - брашированная на заводе доска. Все вроде отлично - выглядит очень красиво, стоит дешевле сорта "прима". Но как то не вяжется с моими представлениями о технологии укладки - ведь классически после укладки половая доска шлифуется для удаления перепадов между досками, пятен грязи, пота и т. д., после чего наносится покрытие. Здесь же предлагается сразу после укладывания наносить покрытие, т. к. шлифовка сведет на нет браширование.
    Каково мнение практиков - реально ли положить доску без перепадов, избегая загрязнения?
  5. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Таганрог Ростовская обл.
    Всех приветствую!
    Прошу совета. подошел к укладке пола. Длина лаг предполагается 4 м (пролет вкомнате). Планирую использовать доску 70х150 в качестве лаг. Поверх лаг - половая доска (покупная шпунтованная сороковка). Вопросы:
    1. допустимо ли расстояние между лагами - 630 мм?
    2. Хороша ли вышеуказанная доска на лаги?
    3. На каком расстоянии нужны столбики под такие лаги.
    Вентиляция между комнатами и на улицу под полом будет.
  6. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    70х150 это уже тонкий брус получается. На лаги 4м пойдет, но лучше конечно 100х150. Имхо устойчивей... 630 мм между лагами допустимо, но я бы перестраховался от возможных скрипов и сделал хотя бы 500 мм по центрам лаг (положите на одну лагу больше и делов-то). А столбики лепить обязательно под лаги? На фундамент положить не хотите? Или поздно уже? Я бы со столбиками не связывался. Это головная боль на будущее (просядут по-любому неравномерно относительно друг друга и привет скрипы и вибрация).
  7. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Спасибо за совет про брус. Опора на фундамент конечно будет, но только если делать расстояние 630. Иначе придется стены долбить. Я имею ввиду, кроме опор на стены столбики не нужны под лаги посередине?
  8. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Если взять 100х150 и они будут лежать на фундаменте, то столбики можно не делать. При кладке фундамента нужно было сразу оставить проемы для лаг. 630 между лагами многовато, конечно... Лаги от фундамента обязательно изолировать хотя бы рубероидом, торцы лаг не закрывать! Черновой пол будет?
  9. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Да, не подумал я об этом при заливке фундамента... Черновой пол не планировал вообще. Думал, сразу на лаги шпунтованную доску класть. А под доски утеплитель предварительно. Не подскажите, под утеплитель нужна гидроизоляция?
  10. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Так утеплитель на что-то положить нужно. Это и называется черновой пол. Снизу лаги расшиваются досками и уже на эти доски кладут утеплитель. Сверху закрывается чистовым полом. Гидроизоляция нужна над утеплителем чтобы он не забирал в себя влагу из теплого помещения. Полистайте форум, там найдете правильный пирог пола с утеплителями и изоляциями.
  11. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Тоже интересует вопрос, нужна ли гидроизоляция под ватой. Если просто под лагами прибить дюймовку с определенным шагом, а на нее положить вату, можно ли так? Сверху конечно пароизоляцию.
  12. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Можно. Если со всех сторон завернете утеплитель в пленки он спреет рано или поздно и лаги вместе с ним. С одной стороны оставляют открытым. В данном случае снизу, т. к. паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу. По идее правильно было бы сверху утеплителя пароизоляция, снизу мембрана. Но мне кажется мембрану снизу можно и не ставить, особенно если в подполье сухо.
  13. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Вот и я также подумал. А в подполье должно быть сухо, и хорошая вентиляция. Пусть лишняя влага выветривается свободнее.
  14. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Спасибо за ответы. Черновой пол будет. Я в терминах не силен:|:. Как раз думал делать как пишет Фланец.
  15. Анастасия1990
    Анастасия1990
    Анастасия1990
    Ребят, подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет 30мм необрезной доски на черновой пол в доме, если расстояние между лагами 50 см, лаги из бруса 15*10 см, с последующим закрытием пола фанерой 6 мм? или лучше взять 50мм доски? длина лаг 3,75.
