1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Технология укладки половой доски по лагам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Sunmaria, 22.08.10.
  1. tetrabit
    tetrabit
    tetrabit
    Пароизоляция и есть мембрана, ветрозащита то же мембрана только более прочная и так же кооэфицентами паропропускания
    "пленка" - это целлофан его лет 30 как не используют в подобных целях
    Должно получиться что то похожее на кровельный пирог
    p. s. Не забываем что в подполе тоже, испарения от той же земли
    пример для кровли -
  2. stk6007
    stk6007
    stk6007
    20180628_154240.jpg 20180929_101950.jpg 20180929_110042.jpg Всем доброго дня!
    Прошу совет в решении проблемы с половыми лагами. Дом из профилированного бруса 195х145, все внутренние стены тоже из бруса, сечением 145х145 и 145х100, половые лаги 100х200. Дом поставлен в июле 2018-го, под усадку. Недавно обнаружил, что многие половые лаги сильно повело. Попытался их выпрямить с помощью нехитрого инструмента - трескаются... Что делать?
  3. psul
    psul
    psul
    Половые лаги нужно было делать из спаренных досок, так бы их не повело. А теперь с трогать, подкладывать, короче ещё тот секас с выравниванием. А домик зачётный!
  4. stk6007
    stk6007
    stk6007
    Про домик, спасибо!
    Только я не сам строил, а строительная компания. Положился на хорошие отзывы и гарантию 10 лет. Звонил им, рассказывал... и они, в принципе не против, если понадобится и заменить, но наверное если они и будут укладывать полы. Но я еще не определился, может придется укладывать полы самому, по этому и спрашиваю как проще поступить.
  5. psul
    psul
    psul
    Тоже связался с компанией, в итоге сам переделал весь дом (у меня каркас). Хочешь чтобы было хорошо - делай сам.
  6. stk6007
    stk6007
    stk6007
    Было бы время...
  7. Petrovac
    Petrovac
    Petrovac
    Доброго дня, нужна подсказка профессионалов, или тех, кто сталкивался.
    Год назад уложили полы - ель, 140х35 мм на лаги с утеплением пола между лагами. Все это на стяжке.
    Доски были приемлемо сухие, за жаркое сухое лето образовались щели 0.5 - 1 мм в среднем. С приходом холодов сушил пушкой и подтянул воздух из вентканала с улицы. Сушка заняла 6 недель, щели увеличились до 2-3 мм, и вроде больше не растут. Температура в помещении около 23 град, относительная влажность воздуха 15-25 %. И вот вчера снял доски, большинство - "лодочкой" кверху с выгибом 1-2 мм. То есть положить их без щелей без подстрожки не получается.
    Подозреваю, что низ досок не просох нормально, так как утеплитель не просел (строители уверяли - просядет), и доски лежали прямо на пароизляционной пленке.
    Распил - тангенциальный. Каждая доска крепилась через шип по каждой лаге. Есть 15% досок с обратным выгибом. То есть, недостаточно, чтобы скомбинировать их с "лодочками".
    Цель - досчатый пол. Люблю такой.
    Вопросы:
    - если сушить снятую доску, низом вверх, сможет ли вернуться нормальная форма?
    - сталкивались с укладкой такой доски? Надо подстрагивать? или что-то другое?
    Интересует прежде всего решения этими досками. Или замена досок на доски жеж. Вопрос - какие? Не нашел сушильщиков половой доски до 6-7% влажности (под равновесную влажность в помещении с 40% влажности при 20-25 град. Ц).
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ложил пол на втором этаже гаража. Половая доска 38х100. Прикручивал по 2 самореза к каждой лаге. Доска вроде и сухая, но через год образовались щели до 5 мм. Раскрутил и пересобрал заново, стоит нормально уже больше 10 лет. За счет притяжки в 2-х точках доска осталась ровной. Потом при строительстве дома клал необрезную доску вразбежку 32х100 (тоже на 2 самореза). Доски остались ровными, но за счет разнотолщинности при изготовлении и разной усадке пришлось ровнять рубанком, чтобы положить фанеру.
    Думаю, что в Вашем случае только циклевать.
  9. Petrovac
    Petrovac
    Petrovac
    Спасибо, понятно, и на циклевку однозначно я уже "попал", а вот что делать с щелями... Не могу сплотить доски так, чтобы не было щелей.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    При повторном укладывании досок я прикручивал к каждой лаге бруски и вбивал клинья между ними и доской, как-бы утрамбовывая весь пакет. После утрамбовки доски по всей длине прикручивал ее саморезами.
  11. Petrovac
    Petrovac
    Petrovac
  12. Petrovac
    Petrovac
    Petrovac
    Это - само собой, так и делалось в этот и другие разы. Проблема в том, что «лодочка» в сечении доски, а не вдоль. Такое клиньями что-то не выправляется 640F3D4C-A6E1-4F07-9C0F-943C0E9149EE.jpeg 856ACE4B-0AE2-444D-9960-8F272605B592.jpeg
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так я ж и писал: крепление 2-мя саморезами по ширине доски и такого выгиба не происходило.
    Ваш случай, считаю, уже не исправить :(
    Ну или как вариант оставить щели, проциклевать плоскость и покрыть фанерой.
  14. scorpio6000
    scorpio6000
    scorpio6000
    Всем привет. Подскажите нужно ли делать гидроизоляцию пола если под лагами засыпан 1.2 м ПГС (полностью удалял плодородный слой до чистого песка) ,на нем 50мм ППСП сверху пленка полиэтиленовая и сделана стяжка керамзитобетоном 60мм?
  15. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Рассохлась доска (европол типа). Щели до 5мм. Перебрать не представляется возможным. Сейчас, после постройки-отделки, щели заполнены древесной пылью и опилками. Сами щели ваще не напрягают, но что-бы там не скапливалась пыль - думаю они не нужны. Вообще, если покрасить масляной краской - она зальет щели вместе с опилками и все чики, но красить не хотел. Никаких покрытий более тож не хочется. Может есть какой нить наполнитель для этих щелей? Вытащить пылесосом всю хрень от туда и чем то заполнить. но чем?
