1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Покрытие конечно будет. Характеристику пропускания запрошу позже.
  2. Mercato
    Mercato
    Mercato
    Добрый день уважаемые форумчане. У меня следующая проблема, в нашей деревне, где я недавно достроил дом и сейчас делаю внутреннюю отделку, частенько отрубают свет. В связи с этим встал вопрос о запасном источнике электричества и стабилизации напряжения. Изначально я хотел поставить газовый генератор и что-то типа UPS 1000VA Ippon. В случае отключения света срабатывает бесперебойник, а потом генератор подхватывает и снабжает дом электричеством. Когда стал изучать этот вопрос, в данном разделе прочитал про САП и СРП отсюда появились следующие вопросы:
    Дом подключен к трехфазной сети (12 кВт). У меня два щитка (один на улице на столбе, от туда, под землей проложен бронированный медный провод 4х10) второй щиток в доме. Хотелось бы подключить СРП прямо к входной линии в дом (т.е. к щитку в доме). В случае отключения электричества, сработала бы СРП и оборудование продолжало работать. Так же необходима защитная система от всевозможных скачков напряжения.
    Далее приведено оборудование, которое будет находиться в доме, в скобочках указано необходимое время работы от аккумуляторов:
    1) Grundfos SQE 2-55 (24 часа).
    2) Котел конденсационный газовый Baxi Nuvola 3 Comfort HT 330 (24 часа).
    3) Насосно-смесительный блок Oventrop Regufloor-H (Grundfos ALPHA 15-60) (24 часа).
    4) Два компьютера с мониторами (по 550 Вт каждый) (1 час).
    5) Семь лампочек по 100 Вт каждая (5 часов).
    6) Холодильник (Side-by-Side) LG GC-B207BVQA (24 часа).
    7) Стиральная машина Samsung WF6MF1R2N2W (5 минут).
    Подскажите пожалуйста какое оборудование нужно приобрести в данном случае, что бы покрыть перечисленные потребности.
    Спасибо.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Mercato, вы бы лучше указали потребляемые мощности приведённого оборудования, думаю мало кто будет ползать по инету и искать по позициям сколько же оно всё потребляет только для того чтоб "подсказать".
    Но уже даже по пункту 5 можно сказать - меняйте на светодиодки скажем по 10-12W так как даже указанные 7 лампочек * 5ч это 3,5kW и как минимум 2 стартерных аккума 200ач только для их питания.
    Да и компы - не уж то 2 игровых системника с БП по 700-800W (именно с них можно снять указанные 550W для питания топовых железок) так необходимо запитывать на час во время перебоев?
    зы. глянул ради интереса Baxi Nuvola 3 Comfort HT 330 потребляемая моща 160W (~4kW на 24ч) - если не умерите аппетиты по времени автономной работы то бесперебойная система выйдет вам дороже чем стоит скажем этот котёл, причём существенно.
  4. Mercato
    Mercato
    Mercato
    Большое спасибо за ответ. Попробую найти всю инфу по потребляемой мощности приведенного оборудования и думаю в случае длительного отключения электричества дополнительно поставить (бензо или газо генератор).
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это будет более экономически оправданно. Иначе на аккумах разоритесь.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сразу замечу, что котлы не работают по 24 часа без остановки, там даже защита от подобного в мозгах бывает. Это максимальное потребление котла при работе, котел будет работать в режиме старт-стоп, по позыву автоматики. Аналогично уиркуляционникам СО незачем молотить без остановки круглосуточно - они нужны только во время работы насосов. Ну и насосы есть смысл использовать энергосберегающие, например Alfa2.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Jabber, да оно и понятно. думаю и скважинные насосы грюндфус тож месят не все 24ч в сутки.
    Но даже при таком раскладе если речь не идёт о полной автономии куда как выгоднее взять относительно малоёмкий бесперебойник и автоматически запускаемый по таймауту генератор.
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Не забывайте про пусковые токи и чистый синус и тогда все остальное покажется чепухой (в смысле затрат)
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    думается пусковые токи можно проигнорировать так как оборудование имеющее их предположительно уже работает в момент пропажи напруги.
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Ага, особенно холодильник и насосы!
  12. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Nikandobvan, ээээ может я не в курсе но холодильник в простое компрессор полностью гасит и потом опять с пусковыми запускает?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно так и есть.
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Для себя вывел экспериментально две простейшие формулы, а именно:
    Для определения кол-ва АКБ - показания счетчика за месяц умножаем на два. Эта цифра покажет нам минимально необходимую емкость АКБ. Для соблюдения глубины разряда 12В аккумулятора 20% умножаем кол-во последовательно соединенных аккумуляторов на 5.
    Для определения мощности инвертора - умножаем мощность самого большого эл. мотора на три.
    Может кому и пригодится при выборе оборудования донные выкладки. :hello:
