1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Здравствуйте подскажите пожалуйста
    Купил дом сейчас на время ремонта необходимо не разморозить дом в случае возможного отключения
    Напрашивается бюджетное решение запитать котел от авто с помощью инвертора
    Подскажите насколько это реально и цену вопроса
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    От сотен до тысяч руб. Зависит от величины глупости электроники котла.
  3. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Котел Бакси майнфор
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Er1474
    Только недавно поставил "аварийку" на такой же котёл. Цена вопроса 75 т руб.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    За эти деньги можно три таких котла купить...
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а замороженную теплосеть дома тоже ?
  7. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Так что никто не знает что ли, есть ли автомобильный инвертор от которого нормально будет рабоьать котел?
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Автомобильных нет, ибо кол-во и мощность насосов мы не знаем, но явно больше 300Вт наберется.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Главная проблема автомобильных (даже с синусом) отсутствие нормальной защиты от перегрузок.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    https://www.autodela.ru/main/top/test/invertor-1
    "Показанный рекорд — это максимальная нагрузка, которая составляет 133% от заявленной максимальной. При попытке еще увеличить нагрузку инвертор отключается и сигнализирует о перегрузке спокойным периодическим звуковым сигналом."
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У вас с бакси будет еще одна проблема - там датчик горения основан на ионизации, или типо того. При работе от любого инвертора обязательно заземление котла - именно для правильной работы датчика. Если котел с закрытой камерой, при работе может потреблять до 180ти ватт - посмотрите в инструкции. Бакси капризны к питанию, любые помехи пролезают, безобразно сделан блок питания, контроллер начинает глючить. По этой причине питать исключительно синусом, в котле как минимум циркуляционный насос. Я в свое время установил бу APC Smart 1400 c парой стартерных АКБ по 55Ач - замечательно работало, после того как селал заземление:aga:. Затем была построена полноразмерная система, с TrippLite 6048. В вариантеc с использованием упса понадобится дополнительная зарядка на 24В, так как в APC Smart 1400 родная зарядка дает максимальный ток 1,7А и большие АКБ будут заряжаться потом неделю. Это самое бюджетное решение. Посмотрите в разделе по котлам, там есть ветка по резервному питанию.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Для начала надо было отказаться от идеи отопления водяной системой дырявого сарая который может заморозиться. Правильный дом защищен от замерзания в хорошем случае большим комплексом технических решений.
    Мое мнение - есть. Но найти его для покупки весьма возможно будет очень сложно.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Котлы типа бакси часто устраивают питающему источнику существенные перегрузки и сами после этого остаются в исправном состоянии ?
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    При каждом старте. :hello:
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тоже не понятно при каком старте?
